Stuurkogels
Visa 1.4 TRS
Totaal aantal Berichten: 990
Geregistreerd: 20-11-2006
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 02 april 2007 02:02 AM
Omdat mijn visa o.a op de stuurkogels afgekeurd is, moet ik deze vervangen.
Alleen nu wil ik even weten of het moeilijk is om deze zelf te vervangen of dat het verstandiger is om bij de garage het te laten doen.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 02 april 2007 02:17 AM
je kan ze zelf vervangen maar je moet wel naar de garage om de wagen te laten uitlijnen
Visa 1.4 TRS
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 02 april 2007 09:14 PM
Bedankt voor de reactie,
Nu alleen nog even bedenken wat ik ga doen, ivm het uitlijnen!
Want ik mag niet met de auto rijden want deze staat geschorsd Sad
docitro
Totaal aantal Berichten: 102
Geregistreerd: 15-09-2006
Gepost: 02 april 2007 09:22 PM
Nou dan laat je hem natuurlijk pas uitlijnen als je weer met de auto gaat rijden en de auto dus niet meer geschorst is!
Visa 1.4 TRS
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 02 april 2007 09:24 PM
Dat zou ook kunnen, dat ie niet uitgelijnt is maakt niet uit voor de apk?
docitro
Gepost: 02 april 2007 09:30 PM
Nee, mits je alles op het oog recht terug zet uiteraard. En dan natuurlijk meteen na de APK wel uit laten lijnen, anders krijg je scheef afslijtende banden etc.
Visa 1.4 TRS
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 02 april 2007 10:57 PM
Ik ga het gewoon proberen!
Ik moet er toch ooit zelf achterkomen,
stoterstangen90
Totaal aantal Berichten: 2230
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 02 april 2007 11:53 PM
goed slagen tellen, met de demontage en montage van de stuurkogels, en je zit weer zo goed als in de oude positie. Nameten met een meetlint op de band, en je weet of je goed uitgekomen bent.
Visa 1.4 TRS
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 03 april 2007 12:04 AM
stoterstangen90 schreef:
goed slagen tellen, met de demontage en montage van de stuurkogels, en je zit weer zo goed als in de oude positie. Nameten met een meetlint op de band, en je weet of je goed uitgekomen bent.[/quote]
Zou je dat nader kunnen uitleggen, hoe ik dit precies moet doen
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 03 april 2007 12:16 AM
Met een meetlint
Test
Visa 1.4 TRS
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 03 april 2007 12:33 AM
Ik snap hem! Very Happy
paso
Gepost: 03 april 2007 12:35 AM
voor je de oude kogel eraf draait met je hoeveel schroefdraad zichtbaar is, de nieuwe zet je net op die afstand erop Wink
