Hoi Berlingo-fanaten
Wie kan me enig idee geven voor isolatie rond de wielkassen ZONDER dat die gekleefd moet worden.
Bestaat er voor isolatie aan ‘t dak geen alternatief voor kleven? Wie weet wat?
Andere vraag: onderhoudsbeurten om de 20.000 Km, .. vinden jullie dat niet overdreven lang? Wie heeft andere ervaringen/raad?
Groetjes!
HAUG (Belgisch Limburg)
Berlingo 1.6 HDI 75 PK - februari 2006
03-04-2007
Berlingo Fresh 1.6 HDi 55KW/75PK (van 02/2006)
Totaal aantal Berichten: 15697
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Met isoleren heb ik geen ervaring (te lui om er aan te beginnen), maar ik rijd vaak rond met een bed er achterin en de hoeveelheid lawaai die zo’n matras opneemt is gigantisch
Wat die onderhoudsbeurten betreft, het wordt voorgeschreven, dus het moet kunnen, maar persoonlijk houd ik liever de helft aan. Heb een keer 20.000 km gewacht en toen kwam de olie er wel akelig dun uit. De tijd die voor het vervangen van de filters staat vind ik ook veel te lang. Als je aan je prestaties merkt dat er een nieuw filter in zit, dan zat het ouwe er volgens mij te lang in. Trouwens, als je luchtfilter op een vogelnest begint te lijken…
vol syntheet olie kan zelfs 30000 tot 40000km meegaan
wat betreft isolatie van het dak kan je een hemel uit een personenwagen monteren
er bestaan isolerende bitumen voor in de wielkast
o ja voor je uitzicht probleem rechterzijde (fietsers ed.) gewoon half maantje dodehoespiegel monteren (iets van 10 euro), werkt heel goed
Bedankt voor de reacties!
De onderhoudsintervallen ga ik vermoedelijk toch ook inkorten.
Het dodehoekzicht i(achteruit) is op zich niet zozeer het probleem. Wel als je dwars langs de straat geparkeerd staat en in achteruit de straat op moet rijden: ik ben zelf ook motorrijder en weet hoe snel die dingen bij je zijn wanneer je ook nog de andere kant wil opkijken vooraleer achteruit de straat op te rijden.
Indien iemand een Berlingoclub ‘in de buurt’ van (Belgisch) Limburg kent, mag je me die doorspelen. Kwestie van eens van gedachten te kunnen wisselen.
Groetjes!
HAUG
03.04.2007
met die haakse parkings ben je inderdaad niet veel met een dodehoekspiegel ops:
