Hey !
Vandaag lekker met de eend naar het werk gegaan omdat de xm weer es kapot is en het lekker weer is
dus vanochtend lekker wezen snorren en op de terug weg nog even getankt en even bij mijn ouwe lui langs geweest.
wil ik weer lekker naar huis om in de tuin aan het werk te gaan ,doet de eend niks meer, omdat de startmotor langzaam aan draaide dacht ik aan de accu, startkabels erop maar doet nog steeds niks.
startmotor draait nu helemaal niet meer.. ook een tik erop of aanduwen mocht niet baten , is mijn startmotor overleden of zoek ik verkeerd??
heb de eend net! heb wel euro getankt maar dat staat er toch los van ? dan zou ie toch wel gewoon rond moeten draaien?
hier alvast een klein kiekje van de eend zal er zeer binnenkort nog meer plaatsen
?t=1175541206
Groet Roy
Wellicht is de verbinding naar je startmotor (de massa) slecht. Kijk daar eens naar ?
Schijt aan originaliteit.
Jemig Roy…al jouw Citroëns hebben iets de laatste tijd….
Is het een vloek?
Lelijke Eend schreef:Wellicht is de verbinding naar je startmotor (de massa) slecht. Kijk daar eens naar ?
je boelt die draad die achter de + kabel zit die aan de startmotor zit? heb de + kabel ook al vervangen omdat de pool helemaal verroest was maar dit mocht niet baten…
Groet Roy
Matthijs2006 schreef:Jemig Roy…al jouw Citroëns hebben iets de laatste tijd….
Is het een vloek?
heb dan vanavond ook flink lopen vleoken en tieren !! en ben niet te genieten moest me nog inhouden om nergens deuken in te trappen ops:
Groet Roy
Is alles goed afgestelt? Bougies goed et cetera? Dan moet ie ook met de slinger starten. Of dieuwen.
Traag draiende startmotor had ik in mijn eend. Was van Femsa.
Nu heb ik een Dyane gekocht waar die ook erg traag drait. Zelfs als de BX diesel met kbels er aan hangt. Ook een Femsa.
Ik zou gewoon een andere probeeren. Is zo gedaan.
Groet, Johannes
Johannes schreef:Is alles goed afgestelt? Bougies goed et cetera? Dan moet ie ook met de slinger starten. Of dieuwen.
Nu heb ik een Dyane gekocht waar die ook erg traag drait. Zelfs als de BX diesel met kbels er aan hangt. Ook een Femsa.Ik zou gewoon een andere probeeren. Is zo gedaan.
Groet, Johannes
slinger heb ik er niet bij heb ik net al naar gezocht.. uwen wil ie ook niet aanslaan ,heb al een startmotor besteld in ieder geval..
Groet Roy
xm'metje schreef:Lelijke Eend schreef:Wellicht is de verbinding naar je startmotor (de massa) slecht. Kijk daar eens naar ?
Polen en andere contacten ook even goed schoon geschuurd zodat de electriciteit door metaal loopt i.p.v. roest ?
Lelijke Eend schreef:xm'metje schreef:Lelijke Eend schreef:Wellicht is de verbinding naar je startmotor (de massa) slecht. Kijk daar eens naar ?
nee nog niet ,had geen schuurpapier bij de hand.. maar kan dit in ene keer daardoor komen dan?
Groet Roy
Motor draait niet rond:
Accu leeg
Slechte aansluitingen op accu. kapotte stroomdraden. Contactslot gaar of het blauwe stekkertje is eraf gevallen.
Hoe moeilijk kan het zijn?
Totaal aantal Berichten: 1613
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Re: nieuwe eend! nou loopt de motor niet meer..
xm'metje schreef:heb de eend net! heb wel euro getankt maar dat staat er toch los van ? dan zou ie toch wel gewoon rond moeten draaien?
Heb je direct na aanschaf een 10.000-beurt laten uitvoeren?
En geen euro 95 tanken, gewoon Super 98.
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
iek heb nog een racefiets in de aanbieding… Peugeot, ook Frans… heeft wel nieuwe bandjes nodig…
Totaal aantal Berichten: 43330
Handjes schreef:xm'metje schreef:heb de eend net! heb wel euro getankt maar dat staat er toch los van ? dan zou ie toch wel gewoon rond moeten draaien?
Xm’metje geeft aan dat de motor niet goed rond draait op de startmotor, en dus niet aan wil slaan. Dat heeft dus niets met een 10.000 km beurtje te maken, en al helemaal niets met de gebruikte brandstof Het lijkt MIJ handig om dus eerst even in te gaan op dat slecht ronddraaien van de motor. Maar daar hebben anderen al een duidelijke reactie op gegeven!
Totaal aantal Berichten: 586
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- 2CV 6 Club
- C4 (2004-heden) Ë C4
Grote kans dat toch je startmotor overleden is. Ik heb ditzelfde met een 6 volts Kever gehad. Traag starten, een soort vastslaan van het startproces. Toen bleek het lager van het startronsel weg/kapot te zijn, waardoor het anker van de startmotor aanliep. Is je motor wel los? Kun je ‘em met de slinger (is gewoon de wielsleutel) draaien of in de 4e versnelling aanduwen?
Leuke Eend trouwens. Is het een verCharlestonde ‘76’er of een Charleston met een oud chassis?
Succes.
We kunnen zo natuurlijk wel even doorgaan. Meten is weten. Voor het zelfe geld is de accu plat.
xm'metje schreef:
startmotor draait nu helemaal niet meer.. is mijn startmotor overleden of zoek ik verkeerd??
DUH!
