Totaal aantal Berichten: 1613
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Re: nieuwe eend! nou loopt de motor niet meer..
waterman771 schreef:Handjes schreef:xm'metje schreef:heb de eend net!
heb wel euro getankt maar dat staat er toch los van ? dan zou ie toch wel gewoon rond moeten draaien?
Heb je direct na aanschaf een 10.000-beurt laten uitvoeren?
En geen euro 95 tanken, gewoon Super 98.Xm’metje geeft aan dat de motor niet goed rond draait op de startmotor, en dus niet aan wil slaan. Dat heeft dus niets met een 10.000 km beurtje te maken, en al helemaal niets met de gebruikte brandstof
Het lijkt MIJ handig om dus eerst even in te gaan op dat slecht ronddraaien van de motor. Maar daar hebben anderen al een duidelijke reactie op gegeven!
Slecht ronddraaien kan wel degelijk te maken hebben met een grote beurt. Als de accupolen slecht zijn, de massa niet goed schoon, capaciteit accu, kapotte spanningsregelaar, etc. En hoe ‘slecht’ is ‘slecht’? Want sommige 2cv-startmotoren lopen gewoon bijzonder langzaam. Dan ligt het niet aanslaan aan achterstallig onderhoud.
En sowieso is het raadzaam om na aanschaf een grote beurt te laten uitvoeren. Je kunt pas een probleem ‘tackelen’ als je zeker weet dat de rest in goede staat is.
En de TS’er vermeldde zelf dat hij euro95 had getankt, dus vandaar die losse opmerking.
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
waterman771 schreef:[
Xm’metje geeft aan dat de motor niet goed rond draait op de startmotor, en dus niet aan wil slaan. Dat heeft dus niets met een 10.000 km beurtje te maken, en al helemaal niets met de gebruikte brandstofHet lijkt MIJ handig om dus eerst even in te gaan op dat slecht ronddraaien van de motor. Maar daar hebben anderen al een duidelijke reactie op gegeven!
Heeft wel met een beurt te maken , wanneer die voor het laatst uitgevoerd is.
Als de kleppen niet goed staan , of als de bougie’s en contactputen versleten zijn enz. enz.
Altijd als je een andere auto koopt hem een goede grote beurt geven. Laat ie je ook niet gauw in de steek.
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Jongens, effe tot 10 tellen en laat Roy nou eerst ‘s aan de gang gaan met de tips die al gegeven zijn
beerpeet schreef:Jongens, effe tot 10 tellen en laat Roy nou eerst ‘s aan de gang gaan met de tips die al gegeven zijn
Dank je
jullie ook hoor jonges
heb de bovenstaande dingen al gechekt en zal morgen eerst een ander startmotor halen, accu is niet op want een nieuwe pakt ie ook niet ook deze heb ik doorgemeten..
wielsleutel had ik er niet bij en aanduwen wou ook niet.. wordt vervolgd
of het met een beurt heeft te maken betwijfel ik want ze reed en draaide als een zonnetje en het is op het een van andere moment..
Groet Roy
o ja het is een charlston op een chassis van een 70-er
Groet Roy
bogaard77 schreef:xm'metje schreef:
startmotor draait nu helemaal niet meer.. is mijn startmotor overleden of zoek ik verkeerd??
DUH!
klinkt wel een beetje dom he? als je het zo leest ops:
Groet Roy
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
xm'metje schreef:klinkt wel een beetje dom he? als je het zo leest
ops:
LOL
Maar nog even terugkomend op de 10.000 beurt: als hij bij aanschaf rijdt als een zonnetje (fantastisch natuurlijk), weet je nog niet wanneer die beurt gedaan is.
Maar al met al zal dit probleem wel een versleten startmotor zijn inderdaad .
Handjes schreef:xm'metje schreef:klinkt wel een beetje dom he? als je het zo leest
ops:
LOL
niet bij aanschaf ( ja ook wel ) maar de dag dat ie er mee op hield dus van mijn werk naar huis, pas na het uitzetten deed ie niks meer, tis niet dat ie er in ene keer mee ophield…
Groet Roy
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
xm'metje schreef:niet bij aanschaf ( ja ook wel ) maar de dag dat ie er mee op hield dus van mijn werk naar huis, pas na het uitzetten deed ie niks meer, tis niet dat ie er in ene keer mee ophield…
Dat kan. Die dingen zijn een leuk complex geheel van elektromechanische parameters. Je accu en spanningsregelaar zijn verder wel goed?
Handjes schreef:xm'metje schreef:niet bij aanschaf ( ja ook wel ) maar de dag dat ie er mee op hield dus van mijn werk naar huis, pas na het uitzetten deed ie niks meer, tis niet dat ie er in ene keer mee ophield…
accu wel, spanningsregelaar niet naar gekeken maar als de startmotor rikketikketikke doet gaat toch mijn vermoeden daar naar uit..
Groet Roy
Kom je nog in het noorden komend weekend? Ik geloof dat ik nog eentje heb liggen. (moet ik wel even checken!)
patje74 schreef:Kom je nog in het noorden komend weekend? Ik geloof dat ik nog eentje heb liggen. (moet ik wel even checken!)
komend weekend niet ( moet schutting plaatsen ) maar zat te denken om morgen even in de bx van mijn ouders ( geen een van mijn 3 citroen s rijd
) naar duckservice leek te rijden..
maar als ik het evt. morgen bij jou kan ophalen mag dat ook
Groet Roy
Totaal aantal Berichten: 149
Geregistreerd: 03-01-2007
- GS/GSA conventiseur
- Dyane confort
Je zou kunnen denken dat je contaktpunten op zij. Wanneer de startmotor en de accu goed is. Wanneer je ergens een slecht contakt hebt doet die het ook niet goed.
Punten die slecht zijn vreten stroom en dan kan je hetzerlfde resultaat hebben en dan kun je ook duwen wat je wilt klint als slechte punten!
Feiko
Citroën rijden is roest bestrijden
Totaal aantal Berichten: 25672
Het gaat erom dat de startmotor niet draait. Lijkt me een vereiste voor we over puntjes en grote beurten gaan praten.
Het niet draaien kan aan een aantal dingen liggen. Als de starter met een andere ( ik neem aan goede) accu ook niet draait ga ik die starter wel verdenken. Als ie helemaal niks doet kan het ook aan de stuurstroom liggen uit je contactslot. Vooral omdat je zei dat ie opeens niet meer draait. Je trekt makkelijk de draadjes onder je contactslot los met je knie bij het uitstappen…
Neem een schroevendraaier en verbind de dikke aansluitingen achterop je starter met elkaar. Draait ie nu wel?
Ik ga aan het eind van de middag naar de stalling, als er eentje is (denk het wel) dan neem ik hem mee en ben je morgen welkom!
