hoi hoi,
m’n zus is de trotse eigenaaresse van een AX.
(waar ik het laatst ook al een keer over had dat ie het niet deed)
Maar hij doet het nu goed.
Er is alleen wel een minpuntje… hij is heel onstabiel op de weg, hij zwabbert en zig-zagt over straat. This net een kart.
Daan heeft er laatst ook in gereden en die vind ook dat die zwbbert.
Zelfs me moeder (een leek op auto gebied) vond het. dus het valt wel heel erg op.
Waar zou dit aan kunnen liggen?
Of is het gewoon slijtage?
Ikzelf denk de banden. er zitten nog steeds winterbanden onder.. maakt dat wat uit? Hij zwabbert bij elke snelheid.
Ik durf er in ieder geval niet de snelweg mee op
schokdempers eens controleren
gisteren zag ik een Merc Break die alle kanten opging, de achterwielen lagen wat te springen
maar onze vorig (VW passat) had ik achteraan laten uitvoeren met zwaardere schokdempers (regelbaar) en die ging onbeladen ook alle kanten op
eerst ff bandenspanning cheken-dan schokdempers-dan stabilisatorstangen (gebroken of los geraakt)
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
mijn bx toen deed dat ook, waren draagarm rubbers meende ik.
Status Quo schreef:mijn bx toen deed dat ook, waren draagarm rubbers meende ik.
heeft dat er ook te maken dat hij kleppert in de bochten?
dat doet ie heel erg. als je een bocht in gaat met een vaartje, dan hoor je (en voel je) wat klepperen.
dat zelfde heeft McDeans bx laatst ook een keer gehad, dat waren de aandrijfassen.
kan ie daar zo raar van doen?
Evelien. zo maar hoor… de bandenspanning is wel ok?
Dat is mij eens gebeurt, toen ik alleen mijn voorbanden nakeek ops:
En schokbrekers, of speling in de ophanging zou heel goed kunnen!
of te veel gedronken
René van Maren schreef:Evelien. zo maar hoor… de bandenspanning is wel ok?
dat laatste iig niet
nee daan heeft laatst de bandenspanning gecontroleerd. die is goed.
er worden wel dingen genoemd waar we zelf ook aan zaten te denken.
dus dat moeten we maar eens nakijken dan
hmm,, ik zou bijna ADAL gaan roepen
Maar dat gaat niet
Totaal aantal Berichten: 25606
Schokbrekers, of heel slecht uitgelijnde voorwielen…
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
foto!
EvelienBX schreef:Status Quo schreef:mijn bx toen deed dat ook, waren draagarm rubbers meende ik.
euh geen idee, mijn ax heeft ook getik in de bochten maar rijdt er niet minder om.. bx had heel erg dat die mee trok met de lijnen op de weg, en dat bij een windvlaag je gewoon het stuur rechtuit had maar toch naar de kant van de weg ging.
Vierkant uit laten lijnen kan ook een hoop doen
Als het niet gaat zoals het moet…Dan moet het maar zoals het gaat
2CV6 Club ‘87
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Evelien,ik zit dichtbij dus kom maar een keer an met dat ding.
Kiekt wie d’r èm noâ
‘Spirit of avant-garde’
Totaal aantal Berichten: 1613
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Draagarmrubbers of schokdempers.
kakanox schreef:Pascal schreef:Kiekt wie d’r èm noâ
Wazeggie?
[subtitles on] Kijken wij er even naar [/subtitles off]
(Waarschijnlijk was je er al uit, maar ik kon het toch niet laten…)
ZX 1.4i Reflex Break 1994
vervang eerst de winterbanden met gewone banden.
en duw dan eens de achterkant in, als deze omhoog komt en weer naa danst is je schokbreker(s) versleten.
duw dus links achter /rechtsachter/rechtsvoor/linksvoor in.
schokbrekers altijd per as vervangen, dus niet 1 maar altijd een set.
mvgr wupke
