Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Heeft iemand goede of slechte ervaringen met roestwering met hammerite en dan aflakken met top-lak in juiste kleur?
Ik weet dat bij mijn DS de hele kofferbak van binnen en buiten met hammerite afgewerkt is en als ik het goed gezien heb ook de regengootjes achter. De regengootjes moeten een keer vervangen worden maar die waren waarschijnlijk al te ver heen, de kofferbak is keihard, waarschijnlijk ook vanwege de hammerite.
Ik weet niet of je er daarna overheen kan aflakken…..
Re: hammerite en autolak
vlietmansje schreef:Heeft iemand goede of slechte ervaringen met roestwering met hammerite en dan aflakken met top-lak in juiste kleur?
Even zelf aangevuld: heb inmiddels ook bus OWATROL cip in huis, en dat is echte primer…
Dat moet toch op zeker goedgaan!
Totaal aantal Berichten: 25601
Owatrol is vele malen beter dan hammerite
Novorox en daarna aflakken gaat ook perfect, roest nooit weer.
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
ik doe het nu ook met me GT stukje voor stukje
wel zorgen dat ECHT KAAL metaal is
Bij de leverancier zeiden ze dat dit een goede manier is.
en voor een glad resultaat kan je even naschuren met nat schuurpapier en dan op kleur spuiten
