![Avatar](/images/avatars/uploads/1809825816478d36b9264b0.jpg)
Totaal aantal Berichten: 245
Geregistreerd: 06-08-2006
- Xsara 1.6i coupe chrono
Beste citrofielen,
Ik heb het volgende probleem (xm 2.0i serie 1)
De speaker in de linker voordeur doet het niet meer.
Maar als ik hem aan de rechterkant aansluit wel, aan de linker kant plopt hij naar buiten en als ik de draaitjes omdraai plopt hij naar binnen maar gaat in beide gevallen niet meer terug (tot ik de radio weer uit doe).
Dit naar binnen of buiten ploppen maakt ook een plop/tik geluid (ook als je van radio zender/nummer wisselt).
Ik gok zelf op de bedrading maar ja vind maar eens uit waar het zit!!??
Iemand tips/surgesties over hoe ik dit op kan lossen.
gr mark
Ik zou een nieuw draad tussen de radio en de speaker leggen om te kijken of het inderdaad aan de bestaande bedrading ligt.
Als dat zo is nieuw draad trekken. Anders kijken of het met een andere speaker hetzelfde euvel voor doet of misschien een andere radio.
Greetz Toolman
Ford Focus 1.6 16v Trend 2007 205dkm
Citroën DS3 1.6 THP Sport Chic 2011 81dkm
Ex.
1x Renault Clio 1.4 16v Ludo 2001
2x Xantia 1.8 16v G3
1x Xantia 2.0HDI 110 pk
1x C3 1.4 16v X-TR 2004
XM V6 Ambiance Aut.+Leer
Citroën Xantia 2.0 16v berline 2000 148dkm
De speaker van de rechter deur heeft in de linker deur hetzelfde.
Ik heb nog een andere radio liggen dus die probeer ik morgen wel even.
De draad van de radio opnieuw trekken is idd ook nog een optie.
gr mark
Precies, niet direct een nieuwe draad leggen maar met een andere draad testen. Als het aan de bedrading (b)lijkt te liggen, haal dan de stekker tussen de A-stijl en de deur eens los en maak die schoon, lees, inspuiten met contactspray.
Ligt het niet daaraan, probeer dan te achterhalen in de kabelboom aan de binnenkant van de A-stijl, welke draden voor de speaker zijn, en meet door of de fout links (dus richting deur) of rechts (richting de radio) ligt. Rechts is een nieuwe kabel vanaf de radio trekken naar de deurstekker, links is een nieuwe kabel trekken van speaker naar radio, en dat heb ik nooit gedaan….. ops:
Succes!
Je krijgt lijkt het wel gelijkspanning op je speaker.
Dit kan de bedrading zijn. Maar je radio aan/uit doen is van invloed
zoals je zegt.
En als het de bedrading echt is, dan zou je haast denken dat het
af&toe; 12 volt op je speaker zet. Dit overleeft die volgens mij niet
lang hoor.
Het kan dus ook de eindtrap (versterker gedeelte) in de autoradio zijn.
Ik zou eigenlijk even een andere radio pakken. Maar dit kan
soms lastig zijn (iso stekker etc). Ik verdenk op basis van deze
gegevens de autoradio eigenlijk.
KB
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
klopt ik kwam er vandaag achter dat er spanning op de draad staat…..
maar of + en als ik de spannings meter omdraai -......
ik ga morgen met die radio proberen want kom hem vandaag ff niet vinden.
gr mark
Ik kan mededelen dat het inderdaad de radio was dus het is opgelost, Bedankt iedereen. D
Ok mooi, probleem geisoleerd.
En ik blij dat ik het aan het rechte eind had.
Dan ga we nu over tot het repareren van de eindtrap
KB
XM 2.0 CT VSX
Het was een aldi ding (wel met alles derop en aan + 3 jaar garantie)dus ik stuur hem morgen op en dan maken ze hem of krijg ik een nieuwe.
PS DAT DING HEEFT WEL 1 BOX GESLOOPT twisted
gr mark
Ja een speaker houdt niet van gelijkspanning.
Hmmm nu wil het geval dat ik zelf ook een Aldi
Audiosonic erin heb hangen. Dit omdat deze mij
letterlijk gestolen kan worden. Maar als die dit gedrag
vertoont word ik niet vrolijk.
De mijne doet het al een jaar goed eigenlijk.
Wel een keer vastgelopen in z’n software, maw
uit/aan zetten.
KB
XM 2.0 CT VSX
Nou hij is in middels alweer een tijdje terug (kreeg een nieuwe).
Dus alles werkte maar na een week ofzo werkte de cd speler al niet mee en de usb is een gekloot om aan te krijgen dus hij gaat binnenkort weer terug.
1 ding is zeker, ik koop nooit meer een autoradio bij de aldi of van wat voor onbekend merk dan ook.
gr mark
Had in het bedijfswagentje van mijn vrouw een LG radio ingebouwd. Nog geen 100 euro voor de radio. Voorzien van CD/MP3/WMA, telefoonaansluiting, afstandsbediening. De bekabeling die erbij zat was netjes gelabeld met welke draad dat voor waar was (geen stekker, maar die is makkelijk te plaatsen). Helaas is deze gestolen, deur geforceerd en de kabels (van de auto) doorgeknipt.
Wil maar zeggen dat je voor minder dan 100 euro goeie radio kan kopen van een bekend merk. Ik hoop dat je vlug beter nieuws hebt!!!
Voorheen: C5 2.0HDI 110 ‘02
AX 1.0 Tonic ‘95
