1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Elektrische middenarmsteun voor?
Matthijs2006
Totaal aantal Berichten: 2276
Geregistreerd: 05-11-2006
Gepost: 01 april 2007 05:04 AM
Hallo,
Ik zag net een filmpje op YouTube van een XM met een elektrisch verstelbare middenarmsteun voor. Hoe weet ik of ik deze optie ook heb en waar zit het knopje dan?
Simmetje
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Gepost: 01 april 2007 05:22 AM
Heeft alleen de exclusive. Knopje zit in de middenconsole tussen de el. achterraamschakelaars.
Domme vragen bestaan niet.
Matthijs2006
Gepost: 01 april 2007 05:29 AM
Je hebt PB
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 06 april 2007 12:25 AM
Kunnen we het even openbaar houden bitte? Heb er namelijk nu ook een, en zit me af te vragen hoe het in godsnaam in elkaar zit?
Dat er voeding en een schakelaar tussen moeten begijrp ik , dat aansluiten komt vast wel goed, maar hoe zit dat ding in elkaar? Ik heb nu los een bakje, los een klep, en los een onderstel met motor….en natuurlijk een hoop losse houdertjes, schroeven en boutjes.
...........puzzelen was nooit een hobby Rolling Eyes
xm_turbo
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 08-04-2005
- XM Turbo C.T. Ambiance "Musketier"
Gepost: 06 april 2007 12:58 AM
‘k Heb dat ding zelf ingebouwd, gewoon spanning van de sigarettenaansteker gepakt en een raamschakelaar op maat gemaakt haha! Werkt perfect!  Very Happy
See, buy, fly C5 V6
http://www.rasaudio.nl
Matthijs2006
Gepost: 06 april 2007 01:00 AM
Ok, maar kun je simpelweg een niet-elektrische middenarmsteun eruit halen en deze vervangen door een elektrische unit, bak en mechaniek enzo?
bxbressers
Totaal aantal Berichten: 498
Geregistreerd: 25-05-2006
Gepost: 06 april 2007 01:17 AM
mooi, heb net de spullen gekocht hiervoor…..hint, hint Wink
(ook alles voor de armsteun…, jaja….)
BX Deauville, 1994, Diesel, 301000 km…. RIP..
BX TRD Turbo,1989, 119000 km nu 134000, verkocht
BX 16TRS Automatic, 1986, 192000 km…,verkocht
XM D12Turbo, 1997, 384000…...1-2009, 465000 verkocht
XM 2.1TD, 1997, 321000….....354000 te koop
Matthijs2006
Gepost: 06 april 2007 01:18 AM
Wat heb je gekocht dan, bxbressers?
En hoe zit dat dan met die armsteun?
bxbressers
Gepost: 06 april 2007 01:23 AM
motortje en steuntjes ed via marktplaats, en volgens ruben(xmturbo) gewoon de huidige armsteun erboven op meubelen…, maar moet het nog binnen krijgen, zit er eigenlijk op te wachten…...
Laat het weten hoe en wat Very Happy
Matthijs2006
Gepost: 06 april 2007 01:32 AM
Maar jij hebt dus een niet-elek. armsteun die je om gaat knutselen tot een elektrische?
bxbressers
Gepost: 06 april 2007 01:35 AM
das wel de bedoeling Wink
Matthijs2006
Gepost: 06 april 2007 01:37 AM
Hahaha….
Kun je van het hele ombouwen niet een paar foto’s maken?
bxbressers
Gepost: 06 april 2007 01:43 AM
inderdaad een idee, foto’s. Weet nog niet wanneer , wacht nog op het pakketje!!!! maar als het goed is gaat die morgen op de post, en dan maar even wachten Very Happy
xm_turbo
Gepost: 06 april 2007 01:58 AM
Ik heb de oude steun er in z’n geheel uitgehaald om de lift erin te kunnen zetten. Maar dat gaat niet van bovenaf…‘k heb het middenconsole eruit getrokken, was een vervelend klusje, maar te doen. Maar goed, ‘k heb dus gewoon de pluskabel van de lift gelinkt aan de pluskabel van de aansteker die achter in het console zit. De massa heb ik getrokken naar een bout die je ziet zitten wanneer je de zaak eruit hebt. Tussen de massa heb ik een raamschakelaar gezet. De raamschakelaar heb ik geplaatst op een voorbereide plek hiervoor in het console. Avondje knutselen en het zat erin.
Vervolgens weer de oude bak gemonteerd op de lift en klaar.
Succes!!!
See, buy, fly C5 V6
malle pietje
Gepost: 06 april 2007 12:29 PM
XM turbo,
ik neem nu aan dat je uit de lift al een draad had lopen? In mijn geval moet ik zelf nog wel de connectie maken met de motor, daar zit niks aan. Ik neem aan dat op de motor 12V en massa moeten voor de ene beweging, zeg omhoog, en dat omdraaien van 12V en massa naar beneden is? Dan is het nog wel uitvogelen hoe de schakelaar van een raam (heb ik ook nog over) werkt, waar de 12V en massa op moeten en hoe de schakelaar dan de twee verdeelt over de polen.
Hints?
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 06 april 2007 12:42 PM
In de elektrische schema’s staat hoe hij wordt geschakeld, de middenconsole moet eruit, want hij past niet door het gat van de middenarmsteun.
Let er wel op dat een serie 1 armsteunverhoger niet in een serie 2 past zonder hak en slijpwerk…....De stuureenheid van de gordelspanners zit in de weg
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
