1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
afstandsbediening
alzheimer
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 12-03-2007
Gepost: 06 april 2007 10:01 PM
Ik heb nu een paar weken m’n C5, en ik probeer er achter te komen wat niet goed werkt, zodat dat binnen de garantietermijn verholpen kan worden. Iets wat niet goed werkt bijvoorbeeld - of waarvan ik de werking niet goed begrijp - is de afstandsbediening.
[1] In het instructieboekje lees ik op blz 4 onder ‘centrale vergrendeling’ hoe ik de auto op slot kan zetten en weer van het slot af kan halen. Op blz 9 staat onder ‘centrale vergrendeling met supervergrendeling’ praktisch hetzelfde. Kan iemand mij uitleggen wat het verschil is tussen ‘centrale vergrendeling’ en ‘centrale vergrendeling met supervergrendeling’ ?
[2] In datzelfde boekje staat op blz 5 onder ‘lokaliseren geparkeerde auto’ omschreven hoe ik m’n auto op grote afstand terug kan vinden op een (bijvoorbeeld donker) parkeerterrein. Ik lees: ‘de functie lokaliseren geparkeerde auto werkt binnen een actieradius die groter is dan die van de functie ontgrendelen.’ Nou vind ik om te beginnen dat ik al behoorlijk dicht bij de auto moet staan om de boel op slot te zetten c.q. van slot af te halen. Maar om de auto in het donker op te sporen heb ik meer aan een speurhond dan aan de door Citroën aangeboden optie. Ik heb de sleutel inmiddels verwend met een nieuw batterijtje en ik heb de contactjes goed schoongemaakt, maar ik kan de afstandbediening eigenlijk alleen maar gebruiken als ik niet verder dan pakweg zes meter van de auto verwijderd ben. Dat moet volgens mij beter kunnen. Wie heeft de gouden tip ?
Ronald_Xantia
Totaal aantal Berichten: 459
Geregistreerd: 16-08-2005
- C6 (2005-2012) 2.7 HDI BVA6 Exclusive
Gepost: 07 april 2007 01:09 AM
Re: afstandsbediening
1. Supervergrendeling slaat op die types die zijn uitgerust met alarm
2. De vergrendelfunctie werkt op grotere afstand dan de ontgrendelfunctie en de vergendelknop laat tevens de lichten knipperen en de interuieurverlichting barnden als je er op drukt terwijl de auto al vergrendeld is,
Gr. Ronald
C6 2.7 V6 HDI Exclusive, BVA6, 10/2006, 180.000 km, Blue Mauritius Nacre, ORGA 10914CJ
Jinba Ittai Mazda ‘92 Black Miata, 180.000 mijl, ‘04 Mazdaspeed Miata, 42.000 mijl
(Voorheen 3x BX, 4x Xantia en 3x C5)
http://images.spritmonitor.de/477229_5.png
alzheimer
Gepost: 07 april 2007 02:05 AM
[1] snap ik
[2] dat heb ik ook gelezen, maar het moet toch mogelijk zijn om de auto ‘terug te vinden’ (lichten laten knipperen en interieurverlichting laten branden door nogmaals op vergrendelknop te drukken bij reeds vergrendelde auto) op een afstand van meerdere tientallen meters ? Kortom, waarom is het bereik van mijn afstandbediening zo klein ?
robb
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-12-2003
Gepost: 07 april 2007 02:25 AM
laten de C5 bezitters een wetenschappelijk verantwoord onderzoek doen
je parkeert je auto op een open terrein, doet ‘m op slot en loopt een flink eind weg.
dan loop je langzaam terug terwijl je telkens op de 2e functieknop drukt (dwz de localiseer-functie)
zodra die het doet markeer je de plek waar eea plaatsvond (later afstand meten)
je loopt langzaam verder richting auto, maar drukt nu telkens op het verontgrendelingsknopje; als de auto openspringt markeer je de plek;
vervolgens de beide afstanden noteren
doe dit een paar keer in diverse richtingen (van voren, achteren, van opzij)
hoe meer mensen dit doen, des te zuiverder de gemiddelde meting (bv verschillen in batterijspanning worden zo afgevlakt)
ik ga morgen aan de slag (als ik het niet vergeet)
Quand une idée est bonne, le prix n’a pas d’importance.
http://www.citroenmodelcars.nl
Blade_
Totaal aantal Berichten: 563
Gepost: 07 april 2007 10:46 AM
Supervergrendeling is dat de auto’s als ze op slot gedaan zijn met de afstandsbediening (2x drukken vergrendelen) niet meer van binnen of van buiten te openen zijn. Dit zit inderdaad alleen op auto’s met alarm af fabriek…..  Idea
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
Gepost: 07 april 2007 11:34 AM
tja en de localisering funktie heb je bij de ph2 ook dan gaat namelijk je verlichting aan. (follow me home)  Wink
eviltwin
Totaal aantal Berichten: 2937
Geregistreerd: 17-03-2005
Gepost: 07 april 2007 04:18 PM
probeer de afstandsbediening tegen je hoofd te zetten, het water in je hersenen versterkt het signaal. Idea (geen geintje)
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
2d
Totaal aantal Berichten: 7814
Gepost: 07 april 2007 04:25 PM
Wat is de gedachte daar achter, voor ik het zelf ga proberen?  Laughing
eviltwin
Gepost: 07 april 2007 04:53 PM
kweennie, zag het ooit bij topgear, heb ‘t zelf geprobeerd en het werkte.
zal wel met je hersencellen te maken hebben, zoals bomen een gsm signaal verstrooien, zo versterkt je hoofd een AB-signaal. Idea
in de familie
Ronald_Xantia
Gepost: 07 april 2007 06:58 PM
Toch wel een suicidaal gebaar, ga het niet doen als de buren kjijken, die bellen gelijk ´het busje met de mannen in witte pakken´  depressed
Gr. Ronald
alzheimer
Gepost: 07 april 2007 07:38 PM
Nou word ik al jarenlang meewarig aangekeken door mensen aan wie ik vertel dat ik Citroën rij, maar als ik het advies van eviltwin opvolg vrees ik toch voor een langdurig verblijf achter deuren met een soort vergrendeling waar geen enkele afstandsbediening tegenop kan .....
alzheimer
Gepost: 08 april 2007 01:22 AM
Allemaal reuze bedankt voor de reacties, maarre: ‘waarom is het bereik van mijn afstandbediening zo klein ?’
Blade_
Gepost: 08 april 2007 02:05 AM
@Geerts: Dat is echt niet zo hoor: 1x drukken is normale vergrendeling, 2x drukken achter elkaar is supervergrendeling…Kijk maar in het instructieboekje.  Idea
alzheimer
Gepost: 08 april 2007 02:37 AM
zucht .....
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 08 april 2007 02:38 AM
volledig mee eens hoor! zo werkt ‘t ook bij mij !! De localiseerfunctie,werkt bij mij van op een 20 m ongeveer,maar de vergrendel of ontgrendelfunctie zit volgens de omstandigheden tussen de 8 à 10 meter! super vergrendeling zit inderdaad enkel op versie’s met alarm af fabriek, in België Wink
alzheimer
Gepost: 09 april 2007 01:44 PM
@Thom Wolters
Zeer bedankt voor dit antwoord. Dit is wat ik wilde weten. Deze afstanden haal ik dus bij lange na niet. Nou nog zien uit te vinden waar dat aan ligt. Het lijkt mij toch - maar ik ben ook geen techneut - dat een zender (of ontvanger) functioneert of niet functioneert. Of zou het ook ‘een beetje’ kunnen werken ? Ik heb geen andere elektronische apparatuur in of om de auto dan die welke door Citroën is aangebracht. Er zit geen folie op de ruiten, en ik heb geen idee waar de ontvanger zich zou moeten bevinden.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
