Ik wil het dak van de ID eraf gaan halen. Moet ik daarvoor ook alle sierstrips aan de buitenkant verwijderen. Waar moet ik nog meer opletten???
Als ik Mercedes wil rijden bel ik wel een taxi!
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Ja.
de kit kan vrij taai zijn,dus een Stanleymesje erbij is makkelijk.
Draai alle boutjes los (5 of 7) en druk vanaf de achterbank het dak omhoog.
RVS-daklijst moet compleet worden verwijderd,trompetten idem.
Dakrubbers kosten iets van 20 euro,dus gewoon vervangen.
Succes!
‘Spirit of avant-garde’
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Re: Dak verwijderen ID
Bassiechevron schreef:Ik wil het dak van de ID eraf gaan halen. Moet ik daarvoor ook alle sierstrips aan de buitenkant verwijderen. Waar moet ik nog meer opletten???
Bij het lostrekken van het dak uit de kit kan het dak van achteren uit inscheuren…niet leuk, dus!
Je zou de achterste chroomstrip kunnen laten zitten om stevigheid te houden?
Er zijn verder twee dakrubbers, als je bestelt moet je de goeie kiezen…
Ik had eerst de verkeerde, heb ik nog liggen trouwens.
Op de laatste series is de rubberstrip ingeklemd in de sierlijst, het dak zit gekit.
Verder zou ik ook even kijken naar de massa-verbindingen L+R in de trompetten en die meteen herstellen, nu kun je erbij.
Demonteren zou je alleen kunnen, monteren met twee man: een kan het rubber strak houden, de ander kan de strip monteren.
