Is het mogelijk om het binnenwerk van een type 2 buitenspiegel om te zetten? Met andere woorden, kan je een nieuwe buitenspiegel kopen en de buitenkant van je huidige spiegel op die nieuwe zetten?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1597.jpeg)
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Re: Binnenwerk buitenspiegel omzetten
malle pietje schreef:Is het mogelijk om het binnenwerk van een type 2 buitenspiegel om te zetten? Met andere woorden, kan je een nieuwe buitenspiegel kopen en de buitenkant van je huidige spiegel op die nieuwe zetten?
Je bedoeld dat je het glas omzet?Dat kan wel,ik heb dit ook moeten doen toen de buitenspiegels werden afgebroken door vandalen,kon toen 2 buitenspiegels v/d sloop halen doch elektr/verwarmd en heb het glas omgezet.(serie1)Het gals zit geklemd met een (ronde) veerachtig iets.
Kijk wel dat het model overeenkomt want ik heb ook gezien dat bv spiegel 1 iets groter of kleiner is als spiegel2 en dan past het helaas niet.Suc6.
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
Bedankt voor de tip maar ik bedoel echt het binnenwerk vervangen, de stangetjes die de bewegingen van het motortje op de spiegel overbrengen zijn gebroken en dat moet dus worden vervangen. Ik heb een blauwe kunnen bemachtigen maar ik heb zelf een groene. Het buitenwerk moet dus op de nieuwe spiegel worden gezet, zodat daarna ook de rechter kant verstelbaar is (elektrisch wel te verstaan)..
Je buitenspiegel..
Pietje,
Ik heb dit vandaag gedaan op mijn tyoe I..aan de onderkant van je spiegelglas zit een metalen lusje, als je deze loshaalt kan je je spiegelglas + plastic bevestiging er uit klikken…
Weet niet of type II dit ook kent..
Wie haast heeft is te laat begonnen
Je buitenspiegel..
Pietje,
Hebben die gebroken stangetjes ook te maken met het hevig trillen van het spiegelglas tijdens het rijden?
Ford Focus 1.6 16v Trend 2007 205dkm
Citroën DS3 1.6 THP Sport Chic 2011 81dkm
Ex.
1x Renault Clio 1.4 16v Ludo 2001
2x Xantia 1.8 16v G3
1x Xantia 2.0HDI 110 pk
1x C3 1.4 16v X-TR 2004
XM V6 Ambiance Aut.+Leer
Citroën Xantia 2.0 16v berline 2000 148dkm
aankomende week krijg ik eennieuwe spiegel binnen, dus dan zien we verder! Heb wel al gezien hoe het spiegelglaasje vast zit, maar hoe de kleurkappen vervangen moet worden moet ik nog uitzoeken1
