Aangezien deze auto voor 50 euro is gekocht. En na 300 euro aan aanpassingen voor de apk als nieuw rijdt is het nog de moeite om het een en ander er van te fixen. Waaronder het ook weer laten werken van de CV.
Dus ff Marktplaatsen en zag een set staan voor rond de 50 euro.
Maar na verderzoeken kwam ik zover ik weet de zelfde set tegen voor 30 euro.
De vraag is echter.. gaat het werken op een Xantia.
Linkie naar het geheel.
C4 Cactus 1.2
Alles past, maar je moet wel weten welke draden op wat moeten aangesloten worden..meeste gevallen moet je bestaande CV kast vervangen door de nieuwe.
Ah dan is dit nog wel de moeite waard.
Er zit volgens de site een handleiding bij.
Zal toch niet heel erg moeilijk moeten zijn toch.?
ik neem aan dat dit geheel ook wel past in het plafond.
en dat het huidge systeem contact aan contact uit is?
want het hoeft niet echt dat de knipperlichten mee aan gaan etc.
C4 Cactus 1.2
Ik neem aan dat er nu infrarood op zit, wat niet meer werkt of je heb de AB niet?
In dat geval kan je ook een plug & play setje nemen, dan ben je in een minuutje klaar, kost wel wat meer. Muntenbakje achter de handrem loswippen, aanwezige kastje loskoppelen en het nieuwe kastje erop en je ben klaar
Ab’s zijn er niet meer inderdaad.
En plug en play is te verkrijgen waar?
C4 Cactus 1.2
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Re: Universele CV set voor 29,- zou het passen op een Xantia
Momentum schreef:Aangezien deze auto voor 50 euro is gekocht. En na 300 euro aan aanpassingen voor de apk als nieuw rijdt
Zo´n setje werkt prima en is makkelijk te installeren. Ik gok zo´n 4 draden; een plus, een min, een draad voor deuren openen en een draad voor deuren sluiten. Als je de knipperlichten wilt laten knipperen moet je 2 draden extra aansluiten.
Je bestaande cv-module komt niet te vervallen, die blijft gewoon zitten. Eigenlijk is het kastje wat je koopt alleen een ontvanger die signaal ontvangt van de ab die erbij zit en dat omzet in een stroompje. Je huidige cv-module zet dat stroompje weer om in een stroompje naar de deursloten.
Maarreeh… heb jij een 1.8 16v Xantia uit ´98 voor 50 euro op de kop weten te tikken? Da´s niet slecht dacht ik zo.
Eveneens ben ik tevens ook.
Momentum schreef:En plug en play is te verkrijgen waar?
Bij de meeste Citroen-Specialist kun je zo een setje kopen.
is wel twee keer zo duur als de auto!! niet schrikken dus
hel1 schreef:is wel twee keer zo duur als de auto!! niet schrikken dus
Daarom zeg ik: lekker zo´n universeel setje monteren. Heb ik zelf ook pas gedaan in mijn bx. Met klapsleutel Werkt prima, makkelijk monteren en is niet duur.
Oh, de prijs van de BX had ik niet gezien
Nee Het topic titel zegt het ook al: gaat om een Xantia uit 94.
En in dit geval 1 met 260k op de teller. Gekocht/geregeld via MP voor een vriend van me die z’n lancer niet meer reed.
Die mensen vroegen er 300 voor, maar hij was geschorst en zag er niet uit. (Lang stil gestaan) maar hij liep wel. Starte gelijk etc.
toen gezegd voor 50 euro nemen we hem mee. En na lang praten lukte dat verbazing wekkend genoeg ook nog !!.
Tijdens het rijden kwamen we er achter dat de Tank VOL zat.
Kort om auto is gratis en voor 300,- aan apk spul gaat hij weer goed over de weg
hier en daar nog wat dingen doen zoals dus de CV.
Maar het kan dus prima dat setje.
Mooi gaan we proberen dan.
C4 Cactus 1.2
