Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Matthijs2006 schreef:Ries schreef:Mooi zo…
Is er trouwens niet iemand bij jou in de buurt met startkabels?
Zet die er eens bij op en start dan eens, als hij dan wel goed start weet je waar het aan ligt.Ik vraag aan eXpelliarMus wel even of die ze heeft en mee kan nemen…
Laat ik die nou net niet hebben. Maar die kosten niet zo veel hoor.
Totaal aantal Berichten: 2152
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Geen startkabels?
Ik haal ze wel even bij Halfords.
Ook al is dat een beetje een kontwinkel.
Koop dan wel goeie en niet van die dunne draatjes! Daar wil geen stroompie door.
Ok.
Maakt het aantal ampère nog uit? 200, 300, 500?
En is dit een goede bougiesleutel?
Dat weet ik zo niet, als het maar dikke kabels zijn…
Hoe kom je aan die bougiesleutel? Opgegoegelt? Ziet er wel stevig uit, zo op het plaatje…
Alstie maar geen knietje heeft, verder maakt het niet zo veel uit imo.
Van Conrad.nl.
Ik ben echt benieuwd of hij beter start als de accu verbonden is met een andere accu.
Ik ook, we horen het na de paashaasdagen.
Ik heb net de accu doorgemeten, en die gaf netjes 12,5 V ongeveer.
Als de motor draaide, dan 15 V.
Wel gaat het starten steeds iets lastiger…hij start met een steeds lager toerental…en dat moet hij na het starten steeds omhoog corrigeren..
Ook loopt ie alleen de eerste 3 minuten stationair netjes…daarna gaat ie soms heel kleine beetjes inhouden en bokken…maar slaat nooit af…
Matthijs2006 schreef:Ik heb net de accu doorgemeten, en die gaf netjes 12,5 V ongeveer.
Als de motor draaide, dan 15 V.Wel gaat het starten steeds iets lastiger…hij start met een steeds lager toerental…en dat moet hij na het starten steeds omhoog corrigeren..
dit ljkt hetzelfde als wat ik heb hapert het stationair ook iets?
Groet Roy
Ja je zou het hele lichte haperingen kunnen noemen….
Maar je moet er echt op letten om het te horen…
Misschien wijst dat toch richting bougies….
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
In mijn sloper zit een nieuwe accu, nieuw bougiekabels en een nieuwe verdeler…
Domme vragen bestaan niet.
Simmetje schreef:In mijn sloper zit een nieuwe accu, nieuw bougiekabels en een nieuwe verdeler…
Maar ik heb mijn accu doorgemeten en die lijkt me goed….
Ik PB je nog wel even…
Matthijs2006 schreef:Simmetje schreef:Ik PB je nog wel even…
Waarom toch steeds die PB’tjes? Mag de rest niet meegenieten…
Nee, meer omdat er hier moderators zijn die het bijvoorbeeld off-topic zouden vinden als ik Simmetje in deze draad zou vragen hoeveel hij voor die bougiekabels wil hebben.
