Hoe vervang ik dashboard lampjes ? Ja ok; lampje eruit en nieuw erin.
Maar wat ik wil weten; hoe maak ik mijn dashboard los zonder schade; het gaat om de rij lampjes welke in het midden zichtbaar zijn tussen de twee displays van de boordcomputer (o.a. accu-laadstroom, handrem, rem-waarschuwing e.d., dus die lampjes die branden als je de wagen op contact zet). Mijn accu-laadstroom lampje brandt niet als ik de auto op contact zet, dus waarschijnlijk kapot.
We spreken over een `90-er serie 1.
Bij voorbaat dank !
Citroën XM-V6 (1990) - Citroën Xantia Break-1.9TD (1998) - Fiat Ducato LMC-camper (1987) - Jaguar XJ6L (1974) Jaguar XJ6-S3 (1985)- Jaguar X40 (1990) - Jaguar X40 (1993) - Jaguar XJ8 (2000) - Jaguar S-type (2004) - Lancia Flavia 2000i-coupé (1970) - Renault Fuego 2.0-automatic (1983)
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
simpel. aan de binnenkant (zijkanten) van het klokkending zitten 2 schroeven onder plastic dopjes. Deze losschroeven en bewaren.
Je kunt de deksel er nu aftrekken (ik weet niet 100% zeker of er nog een schroef zit).
Als het deksel eraf is, moet je met een plamuurmes de voorkant van het instrumentenpaneel over het randje wippen, het is eigenlijk een dekseltje oid.
Als dit er af is, kan jij bij de kleine schroefjes waar het instrumentenpaneel mee vast zit.
De kilometertellerkabel kan je gewoon lostrekken, hij zit met een klauwtje vast, als je het schuifdingetje lostrekt, komt het klauwtje los en haal je de kabel los. Het lastigste is, om dit weer te monteren. Kleine handjes is makkelijk.
Het is 2 jaar geleden dat ik het een keer gedaan heb en daarna niet meer, maar het is niet moeilijk. Bij een serie 2 is het moeilijker omdat dan het halve dashboord eraf moet
