3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
nieuwe kachelradiateur alweer stuk en xm bokt als een gek
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 06 april 2007 02:07 AM
  [ # 31 ]
malle pietje schreef:
Met je koelven bedoel je neem ik aan de kachelventilator in de auto? Die heeft wel een turbostand maar dat brandt als eerste door…
Dat bokken kan met een hoop te maken hebben, maar ligt eraan ‘hoe’ hij bokt. BOkken bij rijden of stationair lopen zou je bijvoorbeeld ook in benzine toevoer kunnen zoeken, een smerige filter, een ranzige ontsteking, een haperende benzinepomp, etc…Ecu resetten zou hierin ook weer kunnen helpen…... Smile
Succes!
nee met de koelfan bedoel ik de koelfan van de motor vooraan en het bokken is met rijden, stationair loopt ze goed Rolling Eyes
Groet Roy
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 06 april 2007 12:32 PM
  [ # 32 ]
Als het bokken alleen met rijden is, dan zou ik het zelf zoeken in een benzinefilter. Stationair krijgt ze voldoende brandstof om schijnbaar mooi te draaien, al rijdend vraagt het meer druk op de pomp en bij een smerige filter komt er zo nu en dan wat minder door de filter, waardoor je bokken krijgt.
Ik heb het zelf met zowel de bx als de xm gehad en beide problemen werden verholpen door vervangen van de benzine filter. Moet gezegd worden dat bij de xm een heleboel extra al reeds was vervangen (lees, katalysator, lambdasonde, benzinepomp, ecu ge-reset, bougies en luchtfilter en 4 liter injectiecleaner Wink ).
Enfin, succes!
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 06 april 2007 01:04 PM
  [ # 33 ]
ik vind het toch wel opvallend dat je de laatste tijd bij v6-en vaker de term bokken tegenkom…....En dat het probleem vaak bij sensoren word gezocht…. In 9 van de 10 gevallen blijkt het toch in de bedrading te zitten en als je ziet hoe het bij een vroege serie 1 V6 zit, snap je het wel en zeker na 17-18 jaar.
Mijn allereerste V6 was technisch in een top-staat, deze kreeg ook last van bokken die ik er in eerste instantie niet uitkreeg, maar uiteindelijk is hij via via toch op de sloop beland
malle pietje
Gepost: 06 april 2007 01:11 PM
  [ # 34 ]
Tja, bedrading is niet een klusje dat je even in een zaterdagje repareert, daar moet je wel de tijd voor nemen. Dus misschien wil men het probleem dat wel niet zoeken.
Bij bokken denk ik toch ook echt eerst aan brandstof en vonk, dat laatste impliceert de bougies, ontsteking en dus ook bekabeling…
Als je ziet wat een janboekl het is onder die kap(op het blok dus)  bij een V6, dan is het aan te raden dat een keer te verversen! Alle kabels lekker origineel opnieuw aanleggen in de goeie kleur, goed geisoleerd etc!
ivo1969
Totaal aantal Berichten: 58
Geregistreerd: 20-06-2006
Gepost: 07 april 2007 04:32 PM
  [ # 35 ]
ik heb momenteel weer het zelfde probleem, maar ik verdenk mijn zekeringskastje ervan die in de rechtsvoor bij de motor zit.
Soms start mijn auto totaal niet en als ik aan de zekeringskast wat schut dus wel.
Matthijs2006
Totaal aantal Berichten: 2276
Geregistreerd: 05-11-2006
Gepost: 08 april 2007 09:53 PM
  [ # 36 ]
Hee Roy, misschien moeten we dan allebei hetzelfde doen: bougies en bougiekabels vervangen…
xm'metje
Gepost: 08 april 2007 10:26 PM
  [ # 37 ]
kabels heb ik al gedaan maar dan tweedehands om het eerst te checken en vervolgens een kabel nog een keer verwisseld met weer een andere dus ik denk niet dat het in de kabels zit, verdeler is nieuw ,stappenmotor gereinigd..
ga v/d week even de potentiemeter vervangen..
Groet Roy
xm'metje
Gepost: 08 april 2007 10:30 PM
  [ # 38 ]
hij gaat trouwens ook weer in de verkoop ..mischien.. weet het nog niet maar heb in elk geval geen zin om iedere maand weer te sleutelen, ik weet wel dat het oude auto’s zijn maar toch…
ik twijfel nog een beetje heb al weer zoveel vertimmerd..  weer es iets anders Laughing  cx je of zo of een bx 16v mk2 dus als iemand een xm v6 wil die alleen wat schokt.. Very Happy
Groet Roy
Matthijs2006
Gepost: 08 april 2007 10:45 PM
  [ # 39 ]
Mooie auto hoor, die rooie….
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
