binnen verlichting
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 08 april 2007 12:58 AM
de console zelf…
Op het dimlicht na, waar nu idd een halogeen lamp inzit die echt licht geeft, kan ik er volgens mij helemaal NIKS mee.  Of kan ik daar iig gewoon lampjes indrukken ? even daargelaten dat ik dan geen glazen kapjes ervoor heb.
Aan de kant van de ruit zit een aansluiting voor die bruine stekker. De mogelijkheid voor een stekker bovenop
  word niet benut. geen idee wat daar moet zitten, maar ik vermoed de leeslampjes. Als ik die wil gebruiken dan moet ik ws ergens draden heen trekken ????? Waar moet dat dan heen ?
Regino
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Gepost: 09 april 2007 12:02 PM
Re: binnen verlichting
gompy58 schreef:
de console zelf…
In de 2 lege plaatsen kan je 5 of 10Watt bajonetlampjes inzetten of halogeen,geeft beter licht.Als het goed is zit in de console ook een “wipschäkelaar"die deze lampjes bedient:<links> rechterlampje aan.in het midden beide lampjes uit.De spanning komt van de grote aansluitstekker ik meen 7pins.De leeslampjes worden niet gedimd bij het afsluiten van de wagen en werkt alleen als het kontaktslot op aan staat.
C5 break ph1.  2004. Zilver. Orga:09599.  Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
bxbressers
Totaal aantal Berichten: 498
Geregistreerd: 25-05-2006
Gepost: 09 april 2007 07:53 PM
grappig, kruip echt net uit de mijne met ongeveer hetzelfde probleem, alleen heb ik er wel lampjes en een schakelaar inzitten, alleen doen deze het niet. nat het kapje los gehad, maar alles ziet er aangelsoten en wel uit
Let wel, mijn plafondlampje doet het wel, alleen de leeslampjes niet Shocked
BX Deauville, 1994, Diesel, 301000 km…. RIP..
BX TRD Turbo,1989, 119000 km nu 134000, verkocht
BX 16TRS Automatic, 1986, 192000 km…,verkocht
XM D12Turbo, 1997, 384000…...1-2009, 465000 verkocht
XM 2.1TD, 1997, 321000….....354000 te koop
gompy58
Gepost: 09 april 2007 08:17 PM
denk dat ik voor dat tientje maar ff eentje in Duitsland bestel via autoscout…
Dan heb ik de handel compleet met schakelaartjes.
