2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
BX 1900 Snaar hydropomp slipt, hoe strakker te zetten?
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 10 december 2004 01:02 AM
karel schreef:
Bram schreef:
mpostma schreef:
Bij enkele late BX diesels zit dezelfde constructie zoals die later op de Xantia was te vinden. dat werkt met een een gecombineerde dynamo en HD pomp steun op het onderblok waarbij de hd-pomp ter hoogte van het carter is gemonteerd. De dynamo zit er boven en beiden worden met 1 multi-riem aangedreven.
Confused:
Dat is voor het eerst dat ik het hoor ....en nog nooit gezien ook, Marten.
(SZ, waar is die PEINS-smiley nou gebleven !! Shocked )
Ik heb 91, 92, 93 en (de motor van een) 94’er BXdiesels gehad….maar DIE constructie ben ik echt nog nooit tegen gekomen… Rolling Eyes
Misschien omdat er een Xantia-D motor ingebouwd is, vanwege het opblazen van het originele blok ??
Heb ze altijd alleen maar aangedreven gezien middels de aparte poulie op de nokkenas.
Nee hoor, dit is zeker wel een originele constructie. Wat Marten zegt klopt als een bus. Volgens mijn data hebben alle 1900 diesels mét stuurbekrachtiging dit vanaf januari 1992 officieel. Die kom je bijna nooit tegen: er is hooguit een enkele 19TZD berline, of 19TGD break met SB, misschien is dat het probleem. Ik heb er ook wel eens zo eentje gesloopt, een 93er break 19tgd met “Xantiapomp”.
En naar verluid hebben enkele exemplaren van de laatste reeks gebouwde TZD Turbo’s het ook, uiteraard mits ze geen airco hebben, want die optie maakte het plaatsen van de Xantia-pomp onmogelijk. Echt het uitschrapen van de teil zeg maar…
Ach, het is nooit te laat om iets te leren. Ik had eigenlijk nog nooit van deze constructie gehood totdat ik het een keer op de sloop tegenkwam. Een zeer fraaie rouge opera BX 19 TZD automaat: die had zelfs al een aparte uitgang voor de stuurbekrachtiging en een aparte uitgang voor de rest van het systeem zoals de Xantia’s later kregen.
Ik zeg beslist niet dat het veel voorkwam (mijn 1992er had het ook niet) maar het kwam een enkele keer wel voor.
Zie hier enige plaatjes.
Je kan zien dat het om een BX diesel ziet vanwege de vorm vna de radiateur.
Marten
PS. Edit.
- De stuurbekrachtigingsleiding was heel bijzonder gevormd bij dit exemplaar. Eerst een stuk flexibel (ongeveer tot de plaats waar de debietverdeler nu NIET meer zit) en daarna naar achteren. Dit kan geen XAntia leiding geweest zijn: die loopt weer heel anders (via de voorbalk). Denk dat dat een duur geintje zou zijn als je die origineel van Citroen zou moeten nabestellen.
- je kan op de foto 1 HD leiding uit de pomp zien komen. Dit is de smalle leiding voor het HD systeem. De dikke tweede drukleiding voor de stuurberkrachtiging is niet te zien op deze foto’s.
- natuurlijk had je aan de vorm vna de octopus en aan de chassisbalk en aan het regelunitje van het koelvloeistofpeil al gezien dat het echt om een BX motorruimte gaat.
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 10 december 2004 01:11 AM
Ik zal van het weekend eens een foto plaatsen van hoe het er bij ons uit ziet….
Ex BX 16v, Ex AX GTI
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 10 december 2004 01:20 AM
mpostma schreef:
De stuurbekrachtigingsleiding was heel bijzonder gevormd bij dit exemplaar. Eerst een stuk flexibel (ongeveer tot de plaats waar de debietverdeler nu NIET meer zit) en daarna naar achteren. Dit kan geen XAntia leiding geweest zijn: die loopt weer heel anders (via de voorbalk). Denk dat dat een duur geintje zou zijn als je die origineel van citroën zou moeten nabestellen.
Klopt, dat is een slang van een slordige 200 eur oid. Helaas had de vork van de heftruck deze slang al beschadigd, hetgeen de kans verkleint dat ik ooit een Xantia-pomp monteer…
Ich bin ein Breaker
Simpele Ziel
Gepost: 10 december 2004 10:46 PM
Zo ziet het er bij onze 1.9Turbo D xantia eruit(airco).
Je kan op het plaatje duidlijk de imbus zien waarmee je de snaar kan stellen
mpostma
Gepost: 10 december 2004 11:23 PM
Dat zit weer heel anders dan bij mij. Komt door de airco.
Gr
Marten
Simpele Ziel
Gepost: 10 december 2004 11:48 PM
zoveel scheelt het niet denk ik, alleen kan je op mijn foto de schroef die je op jouw foto ziet niet zien. De multiriem zit in de weg.
Kanjer
Geregistreerd: 08-12-2004
Gepost: 13 december 2004 04:45 PM
En Hoppa!!!!1
Advies gevolgd, naar garage gegaan.  Cool
Weer veel nieuwe vloeken geleerd van de monteur die het “mocht” doen.  Shocked
Maar het is weer als nieuw, ga weer pieploos door het leven, voor de somma van 25 euro.
  Very Happy
Simpele Ziel
Gepost: 13 december 2004 04:47 PM
Zoetermeer 0wnage Cool , maarre bij waar heb je dit laten doen?
Kanjer
Gepost: 13 december 2004 04:58 PM
Vakgarage Bos in de philipsstraat, voor de Zoetermeerders onder ons: tegenover Powerline en naast Chris Slager.
cwg
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 01-11-2004
Gepost: 13 december 2004 10:53 PM
Kanjer schreef:
En Hoppa!!!!1
  Very Happy
Wie z’n advies? Als je ff was langsgekomen had ik het met plezier gedaan, Wink.
Cornelis
Simpele Ziel
Gepost: 13 december 2004 10:56 PM
Bij struijk in bergschehoek doen ze het ook nog wel voor je als ze het niet te druk hebben…(ik ben erg te spreken of die tent)
Kanjer
Gepost: 13 december 2004 11:18 PM
cwg schreef:
Kanjer schreef:
En Hoppa!!!!1
  Very Happy
Cornelis
Advies van iemand hierboven die zei, ga gewoon naar een algemene vakgarage en niet naar de dealer.
Kijk uit wat je beloofd hoor, anders heb ik nog wel een paar dingetjes voor je.  Wink
cwg
Gepost: 13 december 2004 11:26 PM
Kanjer schreef:
Advies van iemand hierboven die zij ga gewoon naar een algemene vakgarage en niet naar de dealer.
Vertel?
Kanjer
Gepost: 15 december 2004 01:06 AM
Vertel?
Hydreaulisch systeem reinigen?  Cool
Heeft iemand trouwens toevallig nog een dak antenne spriet over?
De mijne is afgebroken in de wasstraat.
Mijn eeuwige dank kan de uwe worden.
karel
Gepost: 15 december 2004 03:47 AM
Kanjer schreef:
Vertel?
Nee.
Foei, zomaar door de wasstraat zonder het sprietje eraf te schroeven.  Dat kon een paar jaar terug nog wel maar nu moet je echt op zoek!
Eeuwige toorn van uw mede-BX-rijders kan de uwe worden Smile
Ich bin ein Breaker
2 van de 3
