Kan mij iemand misschien vertellen hoe ik een radio kan inbouwen in mijn eend? en zou die gene me er wel een beetje door heen willen loodsen van begin tot eind?? ben nl. niet zo’n electricien
ook heb ik mistlampen op de bumper gezet en een poging tot gedaan maar kom niet verder..
heb de snoeren gekoppeld en die aangesloten op het relais, vervolgens een aan de carosserie naar het relais, dan een van de accu naar het relais met zwevende zekering, maar dan… nu moet er een naar de schakelaar en dan… ook zitten er twee nokjes aan de schakelaar een plus en een min? ops:
wie o wie helpt me uit de brand !
Groet Roy
Totaal aantal Berichten: 25607
Roy,
Als je geen elektrische inzicht hebt ga dan niet op jezelf lopen kloten. Je zal niet de eerste zijn die zn eend in de fik steekt!
Schakelaars hebben geen plus en min.
Hogeveen is een beetje uit de buurt voor mij. Anders zou ik wel een schema’tje voor je tekenen. Kom je er niet uit, stuur me dan een PB.
hallo,je kan is kijken opde site van 2cv/nl onder publicaties en accessoires
aansluiten http://publicaties.2cv.nl/
Lid van CAMAC - Cercle des Amateurs de Miniatures Automobiles Citroën
Totaal aantal Berichten: 825
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
De + voor je radio kun je het makkelijkst weghalen bij je rempedaal. Even meten, met contact aan, welke draad constant spanning heeft, de andere is geschakeld door je remlichtschakelaar. Massa kun je in de Eend zo’n beetje overal weghalen, neem bijvoorbeeld het punt, waar je versnellingspook aan de plank vast zit, of bij een deurscharnier. Speakers moet je toch wel uitkomen denk ik. En, inderdaad, kijk eens op http://www.2cv.nl om het schema voor de mistlampen. Kom je er echt niet uit, laat het dan nog even weten Roy, misschien kan ik je op een avondje wel even wat verder helpen. Ik werk in Meppel, dan is Hoogeveen niet zo erg ver.
Succes!
Ruud
Helaas hebben wij het besluit moeten nemen om het 16de Lindetreffen niet door te laten gaan, ivm wateroverlast op het terrein. Volgend jaar,4de weekend juni 2025, gaan wij een nieuwe poging doen.
kijk wel eventjes bedankt !
Groet Roy
mistlampen doen het al ( 1 draad verkeerd om ) nu nog de radio…
Groet Roy
Voor de radio wordt meestal een directe plus (met zwevende zekering ) van de accu gepakt. Een min is idd overal wel te vinden en kun je eventueel ok van de accu pakken.
Als het niet gaat zoals het moet…Dan moet het maar zoals het gaat
2CV6 Club ‘87
Hoi,volledig akkoord met Jeroen.tenzij hij alleen mag spelen als contact op staat,dan tak je af van een draad waar alleen stroom op staat als t contact op staat
Das wel zo slim, sta je nooit met een lege accu!
Behalve als je de andere draden raar aansluit, maja dat is dan onkunde…
dank jullie
Groet Roy
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 29-05-2006
- Dyane 6 Commerciale
het is niet aan te raden een moderne radio via het rempedaal aan te sluiten, daar de zekering en bedrading er niet op berekend is. Gewoon even een plus draad van de accu trekken met een zwevende zekering zo dicht mogelijk bij de accu, en de min aan de koets. kan er niets van electra ana je eend verder stuk gaan.
Ik heb hem nu ook aangesloten! Bedankt voor de tips mannen!
The world is yours!
