piepende achteras
tanyheeren
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 11-08-2005
Gepost: 29 maart 2007 06:36 PM
ik heb sinds kort een piepende achteras. heb hem al ingespoten met wd 40 maar blijft piepen vreselijk iritant. heefd iemand een oplossing bvd. het is een zx aura van 92
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 29 maart 2007 09:13 PM
Als je rijd? Is het geen lagertje? Zet de auto aan die kant eens op de krik, wiel vrij en geef het eens een slinger…. Draait die vrij zonder geluiden of…..
tanyheeren
Gepost: 29 maart 2007 09:43 PM
nee het is geen lager. ik denk de torsie as. hij piept alleen als hij veert .slecht wegdek. op een asvald weg hoor je niets
tanyheeren
Gepost: 04 april 2007 06:53 PM
ZX-Cruiser schreef:
Torsie as maakt op zich geen geluid.
Kan wel eens zijn dat je achteraslagers droog staan, dus hele zooitje eraf halen, goed in het vet zetten (als de lagers ok zijn).
zijn niet de lagers, hij piept alleen maar bij het veren,
obicham
Totaal aantal Berichten: 153
Geregistreerd: 25-10-2005
Gepost: 07 april 2007 02:58 PM
die van mij piept bij de achterwielen als de handrem erop staat.
tanyheeren
Gepost: 09 april 2007 08:48 PM
ZX1.8T schreef:
Keezx schreef:
ZX1.8T schreef:
je draagarm kantel/scharniert dmv lagers op je achteras, ALS HIJ INVEERT…
dus wat ZX-Cruiser zegt, draagarmen demonteren en lagers invetten…..
Het zijn niet de lagers die piepen, maar de afdichtmoffen.
Beetje silconentroep ertussen.
kun je me vertellen waar die zitten. mvgr heeren
dat kan ook…
tanyheeren
Gepost: 09 april 2007 09:18 PM
dat kan ook…
Als je een kijkt achter de draagarmen waar ze scharnieren in de as da zie je daar een zwartrubberen mof.
Spuit daar wats meermiddel op de overgang draagarm-mof
dank je ga het eens proberen
abxsport
Totaal aantal Berichten: 682
Geregistreerd: 22-12-2006
Gepost: 10 april 2007 05:31 PM
Blijft de handrem niet gewoon hangen? Wieltjes van de vloer en dan ff ronddraaien, dat moet makkelijk gaan. Draaien ze te stroef dan ff naar de handrem kijken.
tanyheeren
Gepost: 10 april 2007 05:59 PM
tanyheeren schreef:
dat kan ook…
heb er bijna een volle bus wd 40 tussen gespoten, maar piept helaas nog heeren
ZX-Enschede
Totaal aantal Berichten: 2153
Geregistreerd: 27-01-2005
Gepost: 10 april 2007 08:32 PM
Dus zo:
Of één van beide wielen?
Jos van der Voort
tanyheeren
Gepost: 10 april 2007 09:24 PM
ZX-Cruiser schreef:
Dan is het wellicht toch je draagarm.
Staan de achterwielen er al scheef onder?
nee al naar gekeken, het is wel bij de rubber mof waar het gepiep vandaan komt en het is maar aan een kant
zx16break
Totaal aantal Berichten: 53
Geregistreerd: 03-01-2007
Gepost: 11 april 2007 08:54 PM
ik heb het ook regelmatig en spuit een beetje kruipolie van af de onderkant in de dempers en het is weer een tijd over,ook de scharnier punten van de dempers
kees van meerendonk
zx 16i break "96
