30 van de 38
« Eerste  < Vorige 28 29 30 31 32 Volgende >  Laatste »
Alles over BX (sport) VELGEN.
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 10 april 2007 05:33 PM
  [ # 436 ]
Kijk vooral de speling na, in de voorwielophanging van een bx is alleen de sporing af te stellen (spoorstangen) en als die afwijkt gaat de bx niet naar links of rechts trekken, het stuur gaat er scheef van staan en de banden slijten er scheef van af.
Of er moet natuurlijk iets krom zijn in de ophanging, dat zou dan vervangen moeten worden.
Eveneens ben ik tevens ook.
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 10 april 2007 08:50 PM
  [ # 437 ]
abxsport schreef:
McDean schreef:
en trekken naar rechts? zijn banden goed uitgeballanceerd?
Trekken heeft niks met balanceren te maken, dan moet je naar de uitlijning kijken nadat je de ophanging gecontroleerd hebt op speling..
klopt ik dacht weer eens te snel als de banden niet goed zijn uitgeballanceerd gaat die trillen bij een bepaalde snelheid toch?
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2502
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 10 april 2007 09:31 PM
  [ # 438 ]
Als er verschil in rolweerstand tussen links en rechts zit gaat ie al één kant op trekken. Heb dit duidelijk gemerkt bij mijn GS met recente bandenwissel.
Makkelijkst te controleren door je voorbanden om te wisselen en dan te kijken of ie de andere kant op trekt Wink
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 10 april 2007 09:36 PM
  [ # 439 ]
Als je wielen niet goed zijn uitgebalanceerd gaat die trillen, wanneer het de voorwielen zijn voel je het in je stuur en bij de achterwielen in je stoel.
_Razkin_
Totaal aantal Berichten: 577
Geregistreerd: 30-03-2005
Gepost: 10 april 2007 10:15 PM
  [ # 440 ]
Ik heb de wielen al links/rechts verwisseld en het ongebruikte paar ook eronder gehad. De BX blijft naar rechts trekken. Er zit een klein beetje speling op de binnenste stuurkogel rechts, maar deze speling is nog miniem(APK goedkeur). Het zal me verbazen als het naar rechts trekken in deze speling zit. Mijn ZX 16V heeft ook speling op de binnenste stuurkogel en een stuk meer dan de BX en die spoort gewoon goed.
Het opvallendste dat ik hier lees is dat een BX niet naar rechts/links trekt bij verkeerde sporing?? Dit is namelijk niet ongewoon bij andere merken/ types. Iemand die kan bevestigen dat een BX niet naar één bepaalde kant gaat trekken als de sporing niet goed afgesteld is? Scheelt mij weer wat uitlijnen…
Overigens liggen er nu Michelin banden onder met zo’n 6mm aan profiel welke netjes zijn afgesleten, dus ook de banden zelf sluit ik uit.
hel1
Totaal aantal Berichten: 2256
Geregistreerd: 13-06-2005
Gepost: 10 april 2007 10:18 PM
  [ # 441 ]
de auto zal lekker het evenwicht zoeken waarbij die rechtdoor rijdt, beter gezegd, dat doe je zelf door te corrigeren met het stuur. als het voor niet spoort. achter, dan heb je een ander probleem
knäckor
Gepost: 11 april 2007 01:17 AM
  [ # 442 ]
Als je op de snelweg rijdt en je laat je stuur even los dan rijdt de auto rechtdoor, als de weg niet schuin is en er niet teveel zijwind staat. Dat komt doordat de banden evenwicht zoeken, zoals hel1 ook al aangeeft. Als één van de wielen iets te ver naar buiten staat afgesteld (uitspoor) dan zoekt de auto opnieuw evenwicht doordat het bewuste wiel iets naar binnen draait en het andere naar buiten. Het stuur staat dan wel iets scheef en de banden slijten aan de buitenkant harder, maar dat is niet wat er bedoelt met naar een kant trekken. Als je een afwijkende sporing hebt en je probeert stoïcijns het stuur recht te houden ten opzichte van het dashbord, dan wijkt de auto wel iets af naar links of rechts, maar dat is totaal iets anders.
Het trekken naar een kant is als je continu aan het stuur moet kangen om rechtdoor te rijden, en wordt veroorzaakt door een afwijkende camber en/of caster. Dat is bij een bx, en een hoop meer auto’s, niet af te stellen.
_Razkin_
Gepost: 13 april 2007 01:05 PM
  [ # 443 ]
Ik moet dus inderdaad constant aan het stuur trekken om rechtuit te gaan. Nu heb ik zo nu en dan te maken met Volvo’s waarvan je ook moet “tegensturen” om rechtuit te gaan en na uitlijnen(sporing!) is op een enkele wagen na het probleem weg.
Camber ben ik overigens mee bekend(wielvlucht) en deze is vaak niet aan te passen, wat caster is weet ik niet. Nu blijft het vreemd dat de wagen met de deauville velgen wel rechtuit reed en nu met de 16V velgen ineens niet meer.
knäckor
Gepost: 14 april 2007 01:58 AM
  [ # 444 ]
Hier staat beschreven wat caster is. Het gaat hier specifiek om de Volvo Amazone, maar het begrip caster is bij alle auto’s hetzelfde, en meestal niet instelbaar.
Overigens, hoe kan je uitlijning in vredesnaam zijn veranderd door het monteren van andere velgen? Rijdt het niet gewoon anders dan je gewend bent doordat je een andere bandenmaat hebt gemonteerd?
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 14 april 2007 03:43 AM
  [ # 445 ]
Even tussendoor: heb je gekeken naar de rijrichting van de banden? Of hebben deze banden geen aangegeven rijrichting? (meeste Michelins wel Confused )
_Razkin_
Gepost: 14 april 2007 11:24 AM
  [ # 446 ]
Ik heb echt geen idee waarom hij naar rechts trekt en zou het ook meer dan raar vinden dat de uitlijning niet meer klopt. Ik kon geen rijrichting op de banden vinden, maar ik heb ze sowieso al gewisseld links<->rechts dus negatieve invloed van een verkeerde rijrichting kan niet van invloed zijn.
Het enige wat ongewoon was tijdens de wissel was dat de wielbouten muurvast zaten. Er is veel kracht voor nodig geweest om de bouten los te krijgen. Hoewel het me niet normaal lijkt, lijkt het me dat er iets is verschoven/verbogen. Ik zet hem komende week eens op de brug en zal het nakijken.
Overigens passen de wielen achter ook. Vanmiddag een pic ervan…
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 14 april 2007 05:48 PM
  [ # 447 ]
ben benieuwd denk dat wel mooi zal staan onder een donkere Bx Wink
_Razkin_
Gepost: 14 april 2007 07:30 PM
  [ # 448 ]
Ik vind het zelf super staan!
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 14 april 2007 08:15 PM
  [ # 449 ]
Inderdaad hele mooie velgen, Razkin….staan perfect op een BX. Cool
Toch leuk trouwens dat dit bijna 3 jaar oude draadje van me nog steeds aktueel is. Razz Wink
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 14 april 2007 08:31 PM
  [ # 450 ]
ziet er mooi uit… niet sjonnie maar eerder chic Cool
30 van de 38
