bxbressers schreef:hmmmm, toch een radiateur probleempje denk ik aanwezig. Moet wel regelmatig een bak kvs erbij kieperen…...
Nou heeft mijn garage een pilletje erin gedonderd, maar twijfel of dit werkt, volgens hun zweet de rafiateur een beetje….., en een nieuwe zou dus beter zijn.
Nu ligt er wel een klein drup plasje op de grond, bij het rechtervoorwiel, net onder het schutbord.
Waar o waar een nieuwe radiateur??? Bart Ebben???
Of zou het toch ergens anders aan liggen???
scheurtje in koelslang?
Groet Roy
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_397.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
ah, kan eindelijk de fotos zien, mooi man zo wit!
Voor een nieuwe moet je rekeningen op 250 Euro, ga eerst even kijken waar het precies vandaan komt. Lekke kop lijkt het niet maar controleer toch even of je belletjes ziet in je KVS reservoir tijdens het lopen.
Een pil heeft zeker niet mijn voorkeur omdat de (al smalle) kvs kanalen verstopt kunnen zitten en een verkeerd effect opleveren.
Mijn vraag is dus, waar komt het precies vandaan?
hmm, gaat toch beteken dat ik zelf eens slimmer moet gaa worden met die techniek, zou niet weten waar vandaan…...., maar weet nu al het antwoord van het forum
” Ga er dan onder liggen”
BX Deauville, 1994, Diesel, 301000 km…. RIP..
BX TRD Turbo,1989, 119000 km nu 134000, verkocht
BX 16TRS Automatic, 1986, 192000 km…,verkocht
XM D12Turbo, 1997, 384000…...1-2009, 465000 verkocht
XM 2.1TD, 1997, 321000….....354000 te koop
bxbressers schreef:hmm, gaat toch beteken dat ik zelf eens slimmer moet gaa worden met die techniek, zou niet weten waar vandaan…...., maar weet nu al het antwoord van het forum
Hehe, goedzo
ps…., toch vandaag nog even twee maal 280 watt speaker achterin geschroefd…
bxbressers schreef:ps…., toch vandaag nog even twee maal 280 watt speaker achterin geschroefd…
Juist ja, als je maar geen andere gekke dingen doet als spoiler, skirts en sportvelgen monteren
Mmmmaarr, voor onderdelen niet naar Bart Ebben gaan, die is te duur. Beter nog bestellen van een nieuwe via Brezan,Van der laan in Abbenes of van het forum…
succes
nou, maar even een kleine update;
de oplossing voor het kvs probleem is gevonden, de radiateur is inderdaad aan de voorzijde, boven aan een ietsie kapot, de leksporen zijn er mooi te zien. Maar het pilletje schijnt geholpen te hebben, er lekt voorlopig niets meer
Een nieuwe radiateur heb ik ook gevonden, max 194 euro, incl btw, maar dat was per telefoon, en ze willen hem natuurlijk eerst zien… wacht nog heel even met er naar toe gaan.
Dan kwamen vandaag de nieuwe vloermatjes ook nog binnen!
Nu zijn ze weer helemaal mooi zwart, ben blij.
En als laatste is vandaag ook de clarion aangesloten, weet nu ook waar ik heen ga
verder nog geen nieuws, maar als het goed is gaan we volgende week voor leer!!!!
bxbressers schreef:nou, maar even een kleine update;
Nu zijn ze weer helemaal mooi zwart, ben blij.En als laatste is vandaag ook de clarion aangesloten, weet nu ook waar ik heen ga
Matjes moet ik ook nog hebben.
Waar koop je die?
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Thanks.
Die tweede kende ik nog niet.
Je kunt eventueel ook, als het een klein scheurtje is op het plastic gedeelte, zoals ik had, de radiator dicht branden met een goeie soldeerbout. Ik heb met een puntige bout (100watt) eerst een kras getrokken met de punt, dus in de scheur zelf, en daarna met een platte kop alles strak getrokken. De kans dat het werkt is 50%, want als de scheur er al wat langer zit, hecht het plastic door vervuiling van KV niet meer bij verhitting en barst het direct weer open, de eerste keer dat de motor 90% wordt.
Bij mij lukte het in ieder geval!
Oh, en zeg eens eerlijk, ben je er zelf achter gekomen of was het de garage/buurman/toevallige passant?
Zo moeilijk was het natuurlijk niet, bovenop de radiator! En als je nu bedenkt dat meer dan de helft van de problemen aan een auto zichtbaar zijn te achterhalen, kan je ook bedenken dat je met de Haynes een heeeeel eind komt in het onderhouden van je auto!!!!
De Haynes staat in ieder geval ook op mijn verlanglijstje!!!
En eerlijk bekennen; ee3n collega van mij is automonteur geweest, heeft eens even rustig ernaar gekeken, en als dusdanig er ook achter gekomen.
Nu het HEEEEELE leuke…..., nieuwe radiateur gekocht voor 120.00 euro….
ieksEmmu schreef:bv.
of
inderdaad, matten-online was de mijne, hebben gewoon maatwerk voor de xm, geen standaard matje
Heb je die al binnen? Is het mooi?
