1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
airco compressor/pomp stuk.
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 11 april 2007 05:11 PM
Heb ik net een fijne dame (XM 20 tct automaat exclusief ‘95) voor mijn buurman aangeschaft blijkt de aircopomp stuk te zijn. Het gaat hier om een uit belgie ingevoerde xm, de garage zegt tegen mijn buurman dat het hem 1000 euro gaat kosten, dat willen we natuurlijk niet, 1000 euro betalen. weet iemand onder ons wat voor een type pomp er in deze xm zit? zijn alle pompen hetzelfde van type 1 en type 2? want dan kan ik er een van de sloop halen of uit een sloopprojekt of heeft iemand er nog een liggen voor weinig. Wink
KlaasBaas
Totaal aantal Berichten: 411
Geregistreerd: 26-04-2006
Gepost: 11 april 2007 06:33 PM
Ik meen dat op MP iemand een hele set te koop had.
‘95 is de eerste batch Type 2 meen ik. Deze hadden geen
digitale airco (climate control) meen ik.
Verder kom ik ook niet.
Dat dit dure grappen zijn, is me bekend.
En dat het verder een best lastige klus is heb ik ook wel eens
vernomen. Ik kan dit niet bevestigen.
KB
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
Texter
Totaal aantal Berichten: 215
Geregistreerd: 28-02-2006
Gepost: 11 april 2007 07:34 PM
Re: airco compressor/pomp stuk.
Ik heb afgelopen jaar een ruilcompressor (412 Euro) laten inbouwen voor bijna E700 en het ding doet nu klaarblijkelijk niks meer. Over anderhalve week weet ik meer als het euvel wordt geinspecteerd. Mijn tijdelijke advies: gewoon een nieuwe laten inbouwen, de rekening betalen en heel gauw vergeten.
ronaldeponald
Totaal aantal Berichten: 606
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 11 april 2007 07:41 PM
koop gewoon voor 1000 euro een xm met werkende airco, sloop hem eruit en verkoop de onderdelen xm weer met kapotte airco Wink
Rij nooit sneller dan je bescherm-engel kan vliegen
http://www.inkbros.nl
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 11 april 2007 07:47 PM
Het is een uit belgie geinporteerde xm exclusief met zoon digitaal knoppen verhaal in het midden stuk van het dashbourd.
En ze zakt ook door haar vering het is er een zonder nosinkbol en een de
debietrgelaar.
Ik neem aan een overgangs type 2?
ik heb geen idee of de airco pompen uit wissel baar zijn?
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 11 april 2007 08:00 PM
Het klinkt leuk maar laat ik daar nou net de plek niet voor hebben Surprisedops:  Wink
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12524
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 12 april 2007 03:20 AM
Het merk en type staat op de pomp.
Als het een Sanden ..17.. nogwat is, dan heeft “stoterstangen90” nog zo een pomp liggen, ten minst als hij ondertussen niet verkocht is. Die pomp komt als ik me niet vergis ook uit een XM TCT, het is dezelfde als in mijn Xantia, gelukkig was de pomp in mijn Xantia nog goed, anders had ik deze pomp gekocht.
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 12 april 2007 12:04 PM
debietrgelaar.
De Turbo CT kreeg pas in modeljaar 1996 de 6+2 pomp en anti-zink. Ik heb ook zo’n 95-er en ik vind ‘t ideaal
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 12 april 2007 12:08 PM
Oké dat zal ik ff gaan bekijken,thanks. Wink
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 12 april 2007 12:09 PM
debietrgelaar.
Ja idd het is een helen fijne dame. Wink
KlaasBaas
Gepost: 14 april 2007 09:23 PM
Ik reed net terug vanuit Heusden (de XM strip dag).
Ik krijg een beetje het idee dat mijn Climate Control toch
niet werkt. Soms ruik ik wel zo’n airco luchtje, maar dit keer
ook dat niet. En ik voelde ook geen koude, ook niet na het
zetten op 15 graden.
Nu weet ik dat de kans reeel is dat mijn zekeringkastje niet 100 % is.
Maar hoe kan je checken of je climate control (airco) iets doet.
Kijkglaasje levert meen ik geen echte info op. Toerental verschil
bij het inschakelen van de AC. Al krijg ik het idee dat bij inschakelen
hij iets harder gaat lopen, en bij afschakelen iets langzamer. Dit hoort
geloof ik zo. Al had ik het idee dat het heel marginaal was.
En waar vind ik ongeveer de compressor, die zal toch in de motor
ruimte moeten zitten ?
Morgen maar eens het zekeringkastje debuggen.
KB
XM 2.0 CT VSX
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 14 april 2007 10:17 PM
Hai klaasbaas.
De aircopomp zit bij een 20i tct links onderaan op het motorblok gemonteerd.  Wink
KlaasBaas
Gepost: 14 april 2007 10:34 PM
Links onderaan, is in deze dan aan de kant van de bestuurder of
bijrijder ?
Ach en dan nog. Dit is materie waar je volgens mij alleen
een specialist aan kan laten zitten. Dit vanwege de
giftige troep en bovenal hun ervaring.
Anyway thnx.
Ik zal eerst het zekerings kastje goed checken.
Vorige jaar deed die het nog goed, maar ja.. dat is met
wel meer dingen op een auto.
KB
XM 2.0 CT VSX
KlaasBaas
Gepost: 15 april 2007 12:54 AM
Ik heb even een reserve zekeringkastje besnuffeld.
Zelfs met een Ohm meter is het erg lastig uit te zoeken
waar sommigen pooltjes op schakelen met een zekering.
Maar om die stekkers met de dikke draden los te halen
moet je een geel schuifje in het zekeringblokje aan de onderkant
eruit schuiven (voor ongeveer 5 mm).
Maar voor je daarachter bent… mijn hemel.
Eventueel zet ik het zekeringkastje wel over.
Maar ondanks dat het beiden van Type 2 zijn verwacht ik
toch verschillen, al was het maar in de kleurtjes.
KB
XM 2.0 CT VSX
xm_V6
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 15-12-2005
Gepost: 22 april 2007 08:17 AM
Zowel bij de oudere modellen als de nieuwere modellen van de xm’s had je al digitale airco. Het enig verschil is dat bij de odere modellen het oude systeem werd toegepast met r12 gas, en bij de nieuwe heb je r134 gas. als je de oude hebt kun je deze namelijk behouden, moet je enkel de pomp vervangen met een zelfde, maar de r12 gas is moeilijk te vinden. Maar je kan deze natuurlijk ook omvormen naar het nieuwe systeem door een nieuw model pomp in te bouwen, maar dan moet je ook de droogfilter vervangen door een nieuw model.
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 22 april 2007 03:08 PM
Oké bedankt voor de info xm_V6, ik heb inmiddels gelukkig op de gok er een van een V6 uit het zelf de bouwjaar gehaald en wat één gok het de zelfde. Wink
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
