7 van de 7
« Eerste  < Vorige 5 6 7
XM start pas na enkele seconden -> Upd. P5. Accu gemeten
Jan-hendrik
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 11-03-2007
Gepost: 12 april 2007 07:18 PM
  [ # 91 ]
Maar is dat allemaal wel uitwisselbaar, die Serie 1 en Serie 2 onderdelen?
Was dat maar zo. Nee dus Rolling Eyes
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
Simmetje
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Gepost: 13 april 2007 01:51 AM
  [ # 92 ]
Als het maar exact dezelfde motor is, heb in de mijne een zelfde 12V V6 zitten. Met een Siemens Bendix3 computer. Er zijn er ook met een Bosch Motronic computer. Dan moet je ff oppassen. Dan kun je niet zomaar uitwisselen.
Domme vragen bestaan niet.
Matthijs2006
Totaal aantal Berichten: 2276
Geregistreerd: 05-11-2006
Gepost: 13 april 2007 01:56 AM
  [ # 93 ]
Hoe komen we hierachter?
Simmetje
Gepost: 13 april 2007 02:01 AM
  [ # 94 ]
Jij heb sowieso een Siemens computer.
Is volgens mij in 95 veranderd.
Matthijs2006
Gepost: 13 april 2007 02:12 AM
  [ # 95 ]
En heb jij ook de Siemens?
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 13 april 2007 01:21 PM
  [ # 96 ]
Matthijs2006 schreef:
Ik heb net de accu doorgemeten, en die gaf netjes 12,5 V ongeveer.
Als de motor draaide, dan 15 V.
Wel gaat het starten steeds iets lastiger…hij start met een steeds lager toerental…en dat moet hij na het starten steeds omhoog corrigeren..
Ook loopt ie alleen de eerste 3 minuten stationair netjes…daarna gaat ie soms heel kleine beetjes inhouden en bokken…maar slaat nooit af…
Zeg, ben ik nou de enige die dit veel te veel vindt? 15V bij draaiende motor is veeel te veel, dat moet 13,5 zijn zo’n beetje.
Niet dat dat met je startproblemen te maken kan hebben volgens mij, maar ik vrees dat je stroomverdeler van je dynamo ook het loodje legt binnenkort…. Rolling Eyes
Totaal aantal Berichten: 43317
Gepost: 13 april 2007 01:29 PM
  [ # 97 ]
13,5 is te weinig voor een XM. Het hoort 14,4 volt te zijn. 15 v kan nog nét.
malle pietje
Gepost: 13 april 2007 02:27 PM
  [ # 98 ]
Ah, nou dat is nieuw voor mij en geluk voor de Topic Starter.  Very Happy
Simmetje
Gepost: 14 april 2007 12:44 AM
  [ # 99 ]
idd Siemens. Dat verhaal van de dynamo kan ik onderschrijven.
Heb een 24v gehad die afwisselend 15.5v en 13v leverde. Alles stond te knipperen. De gelijkrichting en de spanningsregelaar waren overleden.
Matthijs2006
Gepost: 14 april 2007 12:46 AM
  [ # 100 ]
Errr…wat onderschrijf je dan?
Dat ik binnenkort een kapotte dynamo heb? Of reeds heb?
Simmetje
Gepost: 14 april 2007 09:19 PM
  [ # 101 ]
Dat dit idd problemen kan geven.
Overigens is een dynamo niet het grootste drama om te vervangen.
Wat ook zou kunnen is dat je injectoren hebt die wat brandstof “lekken”, hierdoor verzuipt ie de eerste tellen ff.
Matthijs2006
Gepost: 14 april 2007 09:53 PM
  [ # 102 ]
En is er iets te doen aan die injectoren?
Simmetje
Gepost: 14 april 2007 11:41 PM
  [ # 103 ]
twee flesjes injectiereiniger op een halve tank kun je ff proberen. Anders even ultrasoon laten reinigen.
7 van de 7
