Startproblemen Citroen Saxo 1.1i
gmd
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 30-11-2004
Gepost: 08 december 2004 10:54 PM
Mijn vier jaar oude Citroen Saxo 1.1i heeft sinds een half jaar regelmatig last van startproblemen. Met name als de auto een aantal dagen achterelkaar heeft stilgestaan start deze erg moeilijk. Daarnaast loopt de auto, mocht die eenmaal lopen, de eerste 5 à 6 km erg onregelmatig en heeft telkens de neiging om af te slaan, zelfs als de motor stationair draait. De software van de boardcomputer is al tweemaal geupdate, zijn de bougies vervangen en is de thermostaat en de temperatuursonde van het koelwater vervangen. Dit alles heeft dus niets geholpen. De garage kan geen fouten vinden in de boardcomputer en vindt verder ook niets. Probleem opgelost ... Nee dus.
Wie weet wat er aan de hand kan zijn of heeft een soortgelijk probleem gehad?
Reacties zijn welkom.
Alvast mijn dank.
Gert
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12518
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 09 december 2004 02:18 AM
Re: Startproblemen citroën Saxo 1.1i
Alleen dit stukje komt mij bekend voor, heb exact hetzelfde gehad met de 1.4i in mijn ZX. Dit was gebeurd nadat ik het gasklephuis had schoongemaakt en de gaskleppot.meter vervangen. Het bleek dat ik een dun slangetje (ontluchting???) aan de achterkant van het gasklephuis was vergeten aan te sluiten. Dit slangetje loopt naar een soort klep/relais toe, heb niet echt een idee waar het voor is. Als ik het stekkertje uit die “klep” haal (warme motor), gaat de motor op een hoger toerental stationair lopen, hetzelfde toerental als bij een koude motor.
Dieter
Totaal aantal Berichten: 104
Geregistreerd: 15-09-2004
Gepost: 16 december 2004 11:35 AM
Onderdrukslangetje?
gti_styling84
Totaal aantal Berichten: 1352
Geregistreerd: 13-09-2004
Gepost: 16 december 2004 12:21 PM
Ontstekingsmodule al nagekeken ? Verdeelkap ?
eddy
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 07-01-2005
Gepost: 10 januari 2005 11:34 PM
stationair regelklep van bosch zeker???
Probeer maar eens met iemand uittewisselen.
groetjes
Eddy van der Moolen
koossie
Totaal aantal Berichten: 43
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 29 januari 2005 04:30 PM
misschien bobine v/v
