2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
diff. aslager: as gevondent!!! (laatste pag.)
Gepost: 14 april 2007 10:01 PM
6205?
Het eerste cijfer geeft het soort lager aan. 6 betekent 1-rijig groefkogellager. Laatste 2 cijfers geven (in code) de binnendiameter aan. Vanaf 05 moet je die met 5 vermenigvuldigen. 05 betekent dus binnendiameter 25 mm.
Kijk oof ff op http://www.skf.com onder Online Catalogue. Typ 6205 in, dan zie je dat 6205 eigenlijk altijd binnendiameter 25 mm heeft, behalve voor sommige aftermarket toepassingen (lees: grote afnemers, zoals autofabrieken kunnen speciale eisen stellen, ook aan de binnendiameter…..).
Groeten van DriverD, die net zijn hele voortrein (subframe, motor, bak) onder zijn GSA heeft uitgehaald en nu een spit gaat maken om de carrosserie om de langsas te kunnen draaien Shocked
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 15 april 2007 02:59 AM
DriverD schreef:
6205?
Bedankt voor je technische info. Ik heb idd ook nog eens wat online gesnuffeld en het lijkt er absoluut sterk op dat 6205 een volstrekt gestandaardiseerd geval is met maar 1 maat. De enige dingen die verschillen zijn de kwaliteit van het lager en de afdichtingen.
Het zou me niks verbazen als het hier idd een speciale uitvoering voor Citroen betreft. Het verbaast me alleen dat dan nog steeds dat nummer op het lager staat. Of zouden ze die lagers in de fabriek gewoon hebben staan uitdraaien, zodat de binnendiameter wat groter is geworden?
Citroën zou ook eens iets standaards gebruiken Twisted Evil
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 15 april 2007 03:36 AM
krimpringen—- behoorlijk heet stoken en dan eraf werken met een schaaltrekker.
als er geen nieuwe te krijgen zijn, dan voor hergebruik roodheet stoken , af laten koelen in een oliebad,, (harden), dan voor het monteren op 350 tot 450 graden brengen…
een verfbrander is dus afdoende,,,,
wederom snel afkoelen na plaatsen, met olie of desnoods een plens water, maar schrikken moet het.
het koelprocces is om de hardheid in het materiaal te behouden, doe je dit niet , kan het net zo zacht worden als Fe 37. (pisbakkenstaal in de volksmond.
de assen zijn niet na te draaien, maar wel te slijpen.
edoch een lager leverancier zou toch een passend lager moeten kunnen leveren, aangezien ik diverse GSen van die dingen heb voorzien…
dan je Pignon as.
die moet je wel degenlijk uit mekaar werken,, er zitten kunstof drukbussen in, die vrij ver versleten kunnen zijn,, grappige is, er is zelfs plaats voor meer van die drukbusjes,, als je die plaatst gaat eea nog soepeler schakelen en rijden…
daarnaast zijn je synchro ringen gekartelt, en die hebben vaak bramen plus dat afgebroken bramen in die groeven blijven zitten..
dus pignon as uit mekaar halen en voorzichtig met de snapringen,, want het is glijmateriaal,, dito aan glijlagers dus…
mvgr wupke: ik was toch echt de eerste GS/A specialist in NL (ooit).. Wink
Gepost: 15 april 2007 01:31 PM
mpostma schreef:
DriverD schreef:
6205?
Binnenringen van lagers uitdraaien? Nope, die zijn gehard. Kunnen geslepen worden, maar dan zou ik eerder de as gaan slijpen.
Waarschijnlijk werden de lagers speciaal voor Citroen geleverd… Rolling Eyes
kreazyv8wuppo
Gepost: 15 april 2007 01:46 PM
DriverD schreef:
mpostma schreef:
DriverD schreef:
6205?
slijpen zou ik niet doen, ik zou eerder een vulring laten draaien met een perspassing.
maar je kunt die lagers volgens mij nog wel aankomen, het kost alleen wat meer moeite dan ff naar de supermarkt een bierje halen, hehe.
mvgr wupke: Wink
mpostma
Gepost: 15 april 2007 04:31 PM
Dan passen die krimpringen weer niet, dus dan zit ik daar weer mee.
Ik zoude de lagers trouwens wel bij Chevronics moeten kunnen bestellen. OF iemand moet nog een adres in Nederland weten.
Beetje jammer dat ze dat typenummer op het lager niet aanpassen als ze de maten aanpassen.
Morgen maar eens kijken of ze bij de automaterialenzaak nog wat weten.
kreazyv8wuppo
Gepost: 15 april 2007 06:58 PM
ok dan,, hier haal ik mn lagers, en meer van die dingen…
BIESHEUVEL Eindhoven…
ik stuur ze een mail met de maatvoering en alle details,, vraag wat ze kunnen leveren en wat het kost,, meestal binnen 24 uur reactie, en hup ff opbellen, bestelnummers opgeven, en ff later ophalen, hetzij na een bel dat het binnen is, hetzij direct als ze op voorraad zijn.
mvgr wupke Wink[/url]
mpostma
Gepost: 15 april 2007 07:06 PM
Bedankt voor de tip. Ik zal eens bij hun informeren.
kreazyv8wuppo
Gepost: 15 april 2007 08:22 PM
volg mn andere tip nu ook maar , en haal die pignonas uit elkaar.
mvgr wupke: Wink
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 15 april 2007 08:26 PM
Vertel , ben nieuwsgierig , al is het wel een beetje off topic…
mpostma
Gepost: 15 april 2007 08:52 PM
mvgr wupke: Wink
Hmm. Ik mis helaas wel de dop (36 geloof ik: wat net een mm groter is dan de BX aandrijfasmoerdop 35 die ik voor de BX heb) om die moer van de pignonas te demonteren. Zijn die kunststof drukbussen waar je het over hebt ook nog te krijgen via bijv. Biesheuvel
kreazyv8wuppo
Gepost: 15 april 2007 09:08 PM
die drukbussen zijn van een soort bakkeliet, die kun je niet meer krijgen, maar ik kan me wel voorstellen dat je zelf of via wat creativiteit enkele stiften aan kunt komen uit sloopbakken, of zelfgemaakte,,jah heb ik ook al eens gedaan.. een bezoek aan een lokale bakken revisie bedrijf, met een voorbeeld wil ook wel eens helpen.
en op de vraag why ik de 1e GS/A specialist ben,, u heeft PM.
mvgr wupke Wink
CEE-IKS
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- C5 C5 3.0V6 Exclusive BVA
Gepost: 19 april 2007 07:53 PM
mvgr wupke:
Biertjes halen ging blijkbaar toch beter dan GS’sen reparen, anders was je vast nog wel GS specialist geweest….....Wink
kreazyv8wuppo
Gepost: 19 april 2007 08:09 PM
mvgr wupke:
neup, ook dan was ik gestopt.
mvgr wupke Wink
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 19 april 2007 08:20 PM
Lekker on toppic…. Laughing
2 van de 4
