Zoals de titel al aangeeft, ga dinsdag leren interieur er inzetten en kan eigenlijk wel een handje gebruiken?????
wat moet er gebeuren????
oud interieur er uit
leer uit de donor auto,
bekabeling ook, moet wel werken nml
ook nog even de armsteun
en de elec ramen, het systeem dan, ook er uit
Zou dinsdag overdag gaan gebeuren, in DEVENTER
Iemand in de buurt?????
Jacques
BX Deauville, 1994, Diesel, 301000 km…. RIP..
BX TRD Turbo,1989, 119000 km nu 134000, verkocht
BX 16TRS Automatic, 1986, 192000 km…,verkocht
XM D12Turbo, 1997, 384000…...1-2009, 465000 verkocht
XM 2.1TD, 1997, 321000….....354000 te koop
Als je nou even eerder was geweest dan was ik langs gekomen. Nu nog vrij vragen gaat niet meer.
Schijt aan originaliteit.
ja, balen, heb het eigenlijk net pas geregeld…...
Ik had eerder al gevraagd of je naar Nijmegen kon komen….
Moet hetzelfde klusje doen…..
as dinsdag dan?????
Ben de hele dag vrij, moet alleen om 1700 weer thuis zijn
haal ik in deventer de troep op, door naar nijmegen, en hoppa????
Dit is overigens niet zo lastig hoor.
Tenzij je electrieke stoeltjes hebt bij het lederen setje.
Even goed de Haynes bekijken helpt je al een stuk.
Als je het bouwt in een type 2 hou rekening met de gordelspanners.
ALs je dit al wist, is het ook raadzaam even de pluspool van je
accu los te gooien. Anders kan de computer een blue screen geven.
Nee gaat niet stuk, maar raakt misschien in de war.
KB
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4562.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
bxbressers schreef:as dinsdag dan?????
Ik was vrijdag jl. nog in lettele om jou leder te aanschouwen. (geintje)
Als ik dat geweten had had ik het er wel ff uit gehaald, is het er al uit gehaald dan? Het er uit halen van dit intereur kostje wel een uur en als je de deurpanelen en het dashboardkastje er ook uit wilt hebben nog een half uurtje extra. Heb je in je eigen dame al electries bediende stoelen zitten? Wand als dat niet zo is heb je nog meer tijd en kennis nodig. Ik wil wel komen helpen?
Ik ga elektrisch stof vervangen door electrisch leer (Serie 1).
Is dat een beetje te doen?
De achterbank lijkt me een beetje kl*te.
KlaasBaas schreef:Dit is overigens niet zo lastig hoor.
Tenzij je electrieke stoeltjes hebt bij het lederen setje.Even goed de Haynes bekijken helpt je al een stuk.
Nee gaat niet stuk, maar raakt misschien in de war.KB
Eeeh, computer….? geloof niet dat ik behept ben met dat ding…..
- Xsara Scootertje.
Matthijs2006 schreef:Ik ga elektrisch stof vervangen door electrisch leer (Serie 1).
Appeltje ijtje echtwaar, voor al omdat je al electriesbediende stoelen hebt. De achter bank heeft twee punten waar je op moet letten, bij de scharnier van de achterbank zit een rubber dopje die moet er ff uit gewipt worden met een schroevendraaier, en de twee steuntjes die links en rechts overblijven als je de rugleuning neer legt, die vereist wel ff wat aan dacht onder op zit ie vast en boven in ook daar moet wel ff wat plastic voor los, lekker klusje is wel goed te doen hoor.
eXpelliarMus schreef:Matthijs2006 schreef:Ik ga elektrisch stof vervangen door electrisch leer (Serie 1).
Appeltje ijtje echtwaar, voor al omdat je al electriesbediende stoelen hebt. De achter bank heeft twee punten waar je op moet letten, bij de scharnier van de achterbank zit een rubber dopje die moet er ff uit gewipt worden met een schroevendraaier, en de twee steuntjes die links en rechts overblijven als je de rugleuning neer legt, die vereist wel ff wat aan dacht onder op zit ie vast en boven in ook daar moet wel ff wat plastik voor los, lekker kusje is wel goed te doen hoor.
Ik krijg alweer een beetje buikpijn…
Misschien kan ik beter wachten tot je langskomt…vwb de achterbank…
Misschien kan Jacques dan ook meekomen…
klopt, zie de diverse pb’s
Dat van die achterbank met die rubbertjes moet je inderdaad
even weten. Daarna Appeltje Eitje.
Ik had zelf wat moeite met de wangen van de achterbank.
Dit zijn de zijkanten waarover je gordel ligt (als je het zo
kan noemen).
Hiervoor moest het paneel waar de achterspeaker in zit los.
Dit zijn eigenlijk “weetjes”, je komt er wel achter, maar daarom
is een Haynes wel erg prettig. Die manuals geven je wat meer
vertrouwen zodat je over een drempel stapt.
Ik ging van Type 2 Velours naar Type 1 leder. (niet electrisch).
Ik had alleen de opgave om de gordelsanners van het type 2 te
zetten in een type 1 stoel, dit gaat, met moeite.
KB
XM 2.0 CT VSX
ok, zoals het er nu uitziet zullen we dus ook aan de kabelboom moeten, iemand een Haynes te leen???????
heb er een besteld, maar ben bang dat deze niet op tijd komt… ops:
(jajaaaa, hed je veel eerder moeten doen….. )
Huizen he ?
Is toch ergens tussen Utrecht en Almere ?
Heel eventueel moet ik as zaterdag naar Eemnes, en dan
is het een klein stukje natuurlijk.
(oh ja, eeh dinsdag is niet zaterdag (en andersom))
Je kan ook de haynes ff downloaden (zie bovenaan in het forum).
Dan de juiste pagina’s uitprinten, klaar.
KB
XM 2.0 CT VSX
had inderdaad niet goed gekeken, zal op mijn werk even de zooi uitprinten, en meenemen naar deventer
Mocht ik er dinsdag niet uitkomen, met eXpelliarMus hoop ik, dan hoor je van me!!!!
