aandrijfas
zx_1.8
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 19-01-2007
Gepost: 13 april 2007 09:26 PM
ik ga morgen mijn linkse aandrijfas vervangen.
moet ik de as bij het monteren er op een bepaalde manier inschuiven?
(stand t.o.v. de bak)
bedankt!!
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 13 april 2007 09:36 PM
nee, gewoon erin schuiven draaien en doorduwen.
ff opletten dat het pasvlak van de keering ook daadwerkelijk in de bak zit.
wel ff de keerring vervangen, en let op je zult bakolie bij moeten vullen,, ergo er loopt dus ook bakolie uit als de as eruit is.
mvgr wupke::::EP 80w 90. Wink
zx_1.8
Gepost: 13 april 2007 10:02 PM
de bakolie heb ik al 2l van gehaald,de keerringen moet ik nog ff doen.
iig bedankt voor de snelle reactie!!
thnx.
Gui.do
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 07-03-2006
Gepost: 14 april 2007 01:44 PM
kreazyV8wuppo schreef:
::::EP 80w 90. Wink
75w80 !
Xantia Break 1.8 16v LPG - 220Dkm
Peugeot Partner 1.8D combo - 230Dkm
Xsara 1.4i ‘98 - 110Dkm - Leer upgraded - ST-HP-55 - Sold
ZX 1.4i Allure ‘95 - 111Dkm - El. pakket upgraded - JZ-GG-88 - Sold
AX 1.1i TGE ‘92 - 114Dkm - DL-NL-85 - RIP
ZX 1.9i Volcane ‘91 - 205Dkm - ZX-66-DG - RIP
ZX 1.9i Volcane ‘91 - 20xDkm - DF-NF-94 - RIP
kreazyv8wuppo
Gepost: 14 april 2007 03:39 PM
::::EP 80w 90. Wink
75w80 !
kan en mag ook…. beide zijn geschikt…
de een is wat vetter/dikker (80W90) en zal in de winter wat meer weerstand geven, maar aangezien we eigenlijk zelden of nooit vorst hebben MIN 10 en meer-,tja,, vandaar dat ik de ietwat dikkere gebruik…..
mvgr wupke Wink
zx_1.8
Gepost: 15 april 2007 12:25 AM
ik heb gewoon de voorgeschreven olie gehaald.
75w80 dus.
het is gelukt,maar we hadden wat moeite met de fuseekogel.
hij maakt iig geval geen geluid meer in de bochten.
is het nodig om de auto uit te lijnen?
heb 2 weken geleden ook de draagarm vervangen.
kreazyv8wuppo
Gepost: 15 april 2007 12:50 AM
75w80 dus.
de regel is= na elke ingrijpende reparatie en of vervangen van wielophangings delen, is uitlijnen altijd noodzakelijk…
echter de praktijk leert anders…..
dus ,als je auto verder strak stuurt en rechtuit rijd, en geen vreemd gedrag in stuur en of anders vertoont , is uitlijnen niet nodig.
wel scherp je banden op vreemde slijtage in de gaten houden.
mijn advies,,, persoonlijk zou ik (mits ik goede banden eronder heb) de zaak even laten controleren, dus ja ff uitlijnen.
echter, als mn banden toch al op de planning stonden om binnen afzienbare tijd te vervangen, dan zou ik het uitlijnen tot dan uitstellen.
mvgr wupke Wink
zx_1.8
Gepost: 15 april 2007 01:38 PM
ik zal het advies ter harte nemen.
ik denk dat ik hem maar ff laat uitlijnen dus.
er zijn in januari nieuwe banden op gekomen rondom.
iig bedankt!
