Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Vandaag een bx 19 TGI routiere erbij gekocht.
Heeft 274.408 gelopen op LPG.
Motor loopt als een zonnetje, op LPG, op benzine heeftie wat last van.
Heeft RV een grote deuk in de deur, en LV een redelijke deuk in de deur.
Verder hier en daar een plekje. Grote barst in het voorraam. Intrieur is verder nog netjes, op versleten dashboardkastjes en asbak na.
To do list;
-apk met grote beurt
-koppeling ver weg
-distributie niet bekend
-4 banden (heb nog een setje)
-ADALs achter
-retour lv lekt lhm
-bollen achter en voorradbol
en div kleine dingen.
Ik weet nog niet of hij word opgeknapt. Is dit de moeite nog?
Is een bx routiere eigenlijk een zeldzame uitvoering??
fotos;
ziet er wel leuk uit zo ... maar wel erg veel mankementen? heb je hem voor een echt superlage prijs gekocht ?
en over dat benzine lopen , ik zie dat je een grote beurt gaat uitvoeren. Mooi, want het zal wel een gaar benzinefilter zijn. En die nieuwe bougies dat zal hij ook wel waarderen.
Goed plan dus
Maar voor de APK moet je dus ook je ADALS vervangen .. dat is minder.
Sleutel je zelf?
Dan is het nog wel rendabel, als je het laat doen zou ik er nog even over twijfelen.
Mocht je hem slopen in eigen beheer, of in onderdelen weg doen dan wil ik je gehele LPG installatie wel overnemen
Ook wel interesse in die achterlichtglazen en dat ding waar het achternummerbord op zit
edit:
ik zie nu dat je twijfelt ... dat begrijp ik wel ja als ik de lijst zo zie.
Let me know
Citroën D Special 1970
- BX SPORT
Heb de auto voor een prikkie overgenomen dus mag er natuurlijk wat aan mankeren. Heb het voordeel dat ik veel zelf kan doen qua onderhoud. Na een grote beurt en een nieuwe scheut benzine zal het probleem met slecht lopen op benzine wel over zijn denk ik.
Heb natuurlijk mijn tzd turbo break staan voor onderdelen, kan ik veel van overzetten, oa de draagarmen achter.
Maar ik weet het nog niet wat ik ga doen. Als hij word gesloopt zal ik een topic openen
doe dat maar ... ik heb anders ook wel ruil achterlichten voor je liggen? (maar niet de donkere )
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Heb precies zoeentje gehad. Erg fijn, ontzettend snel.
Die kleur is wel zeldzaam voor een Routiere, vraag XBXG maar
Over je stereo, bass op max!
- BX SPORT
Aankomend weekend arriveert mijn nieuw project dus zal deze bx uit de kant moeten.
Gezien de staat en mankementen niet meer rendabel om op te knappen of te verkopen.
De bruikbare onderdelen worden verwijderd en de rest gaat naar zijn laatste rustplaats
michel-16v schreef:Aankomend weekend arriveert mijn nieuw project dus zal deze bx uit de kant moeten.
Gezien de staat en mankementen niet meer rendabel om op te knappen of te verkopen.De bruikbare onderdelen worden verwijderd en de rest gaat naar zijn laatste rustplaats
Huh???
Wat is er dan gebeurd tussen oktober 2006 en nu?? Dat ie opeens naar de sloop moet….
Ik heb op zich wel interesse om de auto over te nemen om uit elkaar te trekken? Breda zal-ie toch (nog) wel halen?
In ieder geval heb ik stevige interesse in ‘t LPG-systeem…?!
- BX SPORT
Matthijs2006 schreef:michel-16v schreef:Aankomend weekend arriveert mijn nieuw project dus zal deze bx uit de kant moeten.
Huh???Wat is er dan gebeurd tussen oktober 2006 en nu?? Dat ie opeens naar de sloop moet….
De Stalling waarin hij staat komt mijn nieuwe bx project te staan.
Heb ook te veel autos op dit moment vandaar…
- BX SPORT
oudelut schreef:Ik heb op zich wel interesse om de auto over te nemen om uit elkaar te trekken? Breda zal-ie toch (nog) wel halen?
Heb zelf nog redelijk wat onderdelen nodig voor mijn nieuwe bx project.
Maar de lpg installatie mag je overnemen. PB maar bij intresse
Indien er een sloopmeeting van wordt gemaakt, ben ik zeker van de partij!
Ik kan wellicht wel wat onderdelen gebruiken, wie weet ook voor mijn LPG-installatie.
Ik lees hier wel wat ermee wordt gedaan.
Ami 8 Club (1970)
- BX SPORT
XBXG schreef:Indien er een sloopmeeting van wordt gemaakt, ben ik zeker van de partij!
Ik kan wellicht wel wat onderdelen gebruiken, wie weet ook voor mijn LPG-installatie.![]()
Ik ben in onderhandeling met geert (oudelut) over de installatie.
De auto word binnenkort in een weekend gedemonteerd dus misschien leuk voor een meeting.
PS mijn nieuwe project is een vroege witte 16 tzi van maart 1990 met 94.000 km. Lichte achterschade dus vandaar gaat deze eruit. (ruimte gebrek)
OK, ik lees het hier wel hoe het verder gaat met de demontage van de Routière
Ami 8 Club (1970)
- BX SPORT
Oudelut, nog intresse in de LPG installatie???
Of nog iemand intresse in de installatie??
Ik heb al gezien dat er veel versleten is aan de bx, dus is er niet heel erg veel af te halen. Intrieur gaat er uit, wat plaat werk nog.
Meldt! Wanneer ga je er mee aan de slag? Zit niet ruim in m’n tijd…
- BX SPORT
oudelut schreef:Meldt! Wanneer ga je er mee aan de slag? Zit niet ruim in m’n tijd…
Oke, had geen reactie meer gehad via pb vandaar….
Ik ga waarschijnlijk zondag al het intrieur ed eruit halen.
Zeg maar wanneer het jou uitkomt?
