Totaal aantal Berichten: 427
Geregistreerd: 10-04-2006
- C3 PURETECH 110 S&S SHINE
- C6 (2005-2012) 2.7 V6 HDiF
Gisteren de versnellingsbakolie (4-bak) van mijn ID19P uit ‘66 vervangen. Bij de plug (21 mm) onder de versnellingsbak heb ik uiteraard een nieuw koperen ringetje geplaatst.
De aluminium vulplug (21 mm) is iets anders van vorm en heeft onder de kop van 21mm een vaste ring. Tussen de vulplug (diameter schroefdraadzijde is 29 mm) en de bak zat echter geen afdichting in de vorm van een koperen of rubberen ring.
Hoort dat of moet er alsnog een afdichting tussen?
Citroen ID19P Confort (1966) Citroën 2cv AZ (1968) Citroën 2cv6 Spécial (1981)
Citroën C5 Break VTR (2006) Citroën C4 VTS (2006) Citroën C4 Picasso (2007)
Citroën C5 Tourer (2010) Citroën DS3 (2012) Citroën C6 2.7 V6 HDiF (2006) Citroën C3 PURETECH 110 S&S Shine (2017)
Citroen C5 Aircross 180pk EAT8 (2019) Citroen C1 Airscape Shine (2019) DS 4 E-Tense Opera (2023)
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Daar hoort waarschijnlijk wel een koperring tussen,maar omdat de plug zelf ook van aluminium is (en dit vrij zacht materiaal is) is een vloeistofdichte afdichting verkregen door de plug hard aan te draaien.
Niet aan te bevelen; doordat alu dus zacht is is de kans dat ze afbreekt erg groot hierdoor.
‘Spirit of avant-garde’
Bedankt. Ik heb inmiddels een afdichtingsring gehaald.
Voor de duidelijkheid, het gaat om deze plug:
Totaal aantal Berichten: 25607
Yep, nieuwe koperen ring ertussen en niet te strak dicht draaien. Je bak staat niet onder druk.
