kloom00 schreef:Ik heb ‘eindelijk’ foto’s van de HY Diesel die ik hier heb staan.
Dat is dus een Hy met Indenor dieselblok. Er zijn ook geleverd met perkins diesel blok. Die hebben ook weer een ander koppelingshuis!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_646.jpg)
Bedankt! Dit is ‘m…. Welk diesel blok zit er voor?
Edit; Bedankt Waterman771!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_343.jpg)
Totaal aantal Berichten: 194
Geregistreerd: 30-04-2004
- 2CV Dolly
- Ami 8 berline
- CX 2.0 RE Break
- Xantia Break Exclusive 2.0 16V
- (Grand) C4 Picasso 1,6 HDI Ligne Prestige
- Saxo 1.1 60 pk
- GS/GSA X3
Patrick, misschien moeten we maar een dealtje maken voor die bak
De HY Diesel is van ‘78 , dus dan zal het wel een Indenor zijn.
Ik ben net een week bezig geweest om gloeibougies er voor te krijgen.
Maar gelukkig lagen ze bij Bosch in Frankfurt nog op voorraad.
kloom00 schreef:Patrick, misschien moeten we maar een dealtje maken voor die bak
Sorry Marko, ik zie de deal even niet.
patje74 schreef:kloom00 schreef:Patrick, misschien moeten we maar een dealtje maken voor die bak
Maar gelukkig lagen ze bij Bosch in Frankfurt nog op voorraad.Sorry Marko, ik zie de deal even niet.
Wil hij je versnellingsbak wellicht overnemen als reserve.
mpostma schreef:patje74 schreef:kloom00 schreef:Patrick, misschien moeten we maar een dealtje maken voor die bak
Oh, dat is prima, daar komen we vast wel uit.
Ik heb trouwens nog even zitten nadenken. Eigenlijk kon ik, tot op het moment dat ik het hotel in gedoken ben, nog schakelen. Het ging moeizaam en de bak maakte een hoop herrie, maar het ging.
Eigenlijk heb ik de bak ook telkens weer bijgevuld met olie. Niet de juiste bakolie, maar wel bakolie.
Hij is naar mijn idee niet echt erg droog geweest. Ook nu zit er nog steeds een aardige hoeveelheid olie in.
Zou er misschien een kansje zijn dat er enkel een aantal lagers naar hun grootje zijn?
- 2CV Dolly
- Ami 8 berline
- CX 2.0 RE Break
- Saxo 1.1 60 pk
- GS/GSA X3
Of verkeerde bakolie. Ik had het ook met mijn xsara.
Nieuwe (verkeerde) bakolie er in, en hij schakelde heel erg slecht ineens.
Je moest hem bijn ade versnelling in trekken (met veel gekraak).
Afgelopen maandag heb ik er de goeie olie ingegooid,
en nu schakeld hij weer soepel.
Misschien kun je dat ook nog even proberen Patrick ?
P.s. Ik bedoelde idd een bak voor reserve.
Dan gaat de bak niet MP op. Hoe dan ook, de bak moet er toch uit. Hij is lek, dus dat moet gefikst worden. Daarbij komt dat ik toch wil zien wat ewr aan de hand is. Ik geloof niet dat deze bakken erg gevoelig zijn voor andere bak-olie. Behalve dat de meeste olieën je synchromesringen opvreten. Ik heb een lijstje met geschikte moderne olie soorten bij de papieren liggen. Iemand op het HY-forum heeft dit helemaal uitgezocht.
Ik heb een nieuwe (en juiste ) bak gevonden!!!
En ook nog voor een schappelijke prijs. Hiervoor ga ik niet meer met mijn huidige bak bezig.
) bak gevonden!!!
YES!! wat fijn voor je man, zo kan je eindelijk eens door! Is die bak al gecheked door iemand???
De bak komt bij een gerenomeerd lid van de HY-club vandaan, hij schijnt helemaal ok te zijn. Maar een check voor de inbouw zou wel eens een goed idee kunnen zijn.
patje74 schreef:De bak komt bij een gerenomeerd lid van de HY-club vandaan, hij schijnt helemaal ok te zijn. Maar een check voor de inbouw zou wel eens een goed idee kunnen zijn.
ik wil hem wel even nakijken voor je Patrick.
stuur maar een PM, dan organiseren we wel wat.
mvgr wupke
kreazyV8wuppo schreef:patje74 schreef:De bak komt bij een gerenomeerd lid van de HY-club vandaan, hij schijnt helemaal ok te zijn. Maar een check voor de inbouw zou wel eens een goed idee kunnen zijn.
mvgr wupke
Ik zou het zeker even laten doen hoor Patje. Stel je voor dat je het niet doen, en na inbouw blijkt ie niet helemaal fris te zijn…
Dan maak ik er een kippenhok van!
Nee, dat ga ik zeker doen. Want het is een leuke klus hoor, maar niet leuk genoeg om 2 keer te willen doen.
