Een vriend van me heeft een Xantia ‘94, en er ligt nu een plas groen achtig dun spul aan de rechter voorkant.
Bol lek? kan dat?
of is het toch een leiding?
Kan het nog iets anders zijn?
Vervangen van een leiding is dat een dure grap?
Rolletje plakband zeker niet voldoende
Het is een benzine en heeft er 280 op zitten.
Het is nu te donker om wat verder te zien. Maar we willen wel graag weten wat er boven het hoofd kan hangen.
(bolbliksem)
C4 Cactus 1.2
HD pomp, leiding….etc.
Vervangen door dealer/specialist van deze is aan de prijs door arbeidskosten.
Dhz-ven loont.
Re: Geknapte LHM leiding?
Momentum schreef:Een vriend van me heeft een Xantia ‘94, en er ligt nu een plas groen achtig dun spul aan de rechter voorkant.
Zeer waarschijnlijk de leiding die naar je rechterbol loopt, deze gaat langs het schutbord omhoog en dan tussen de distributiekast het chassis. Door het schuren langs het chassis gaat deze vroeg of laat een keer kapot, is een bekend kwaaltje. De specialist kan hier een koppelstuk aanzetten en dan een stukje nieuwe leiding. Compleet vervangen is een tijdrovende klus, wat eigenlijk alleen goed te doen is met uitgebouwde motor.
Ik was c.a. €200 incl. materiaal en arbeidsloon kwijt, vanwege een in de weg zittende airco slang was het wat meer werk dan gebruikelijk.
Ik sluit me aan bij de voorganger. Het gaat inderdaad om rechtsvoor, gezien vanuit de bestuurderpositie? Later is dit gemodificeerd heb ik begrepen, ik rijd ook nog met deze “tijdbom” rond trouwens. Gewoon laten repararen, niet de auto wegdoen, da’s echt zonde als die nog goed is.
Patrick
Een “tijdbom” is het juiste woord, bij mij begon deze leiding een fijne nevel van LHM te spuiten toen de motor koud was. Als de motor warm zou zijn geweest, dan had ik toch echt brand gehad, er zijn nogal wat Xantia’s die op deze manier een brandje onder de motorkap hebben gehad
De specialist heeft de leiding bij mij ook gemodificeerd, hij loopt nu iets anders, en er zit een schuimrubberen huls op het stuk dat het chassis raakt.
Meerdere keren rond de auto gelopen en vaag maar waar alles ziet er goed uit. Geen lekkage etc.. heel vaag.. wel wat prut onder de radiator maar niet echt iets om over na te denken.
Vermoeden is dat er op deze parkeer plek er voor een citroen gestaan heeft met een kapotte leiding of iets anders, want we zijn er wel achter dat het wel LHM olie is.
Wel heeeeeel toevallig.
We houden de boel in iedergeval wel in de gaten.
C4 Cactus 1.2
Hierboven las ik dat het later gemodificeerd is. Wordt hiermee bedoeld vanaf de fabriek? En vanaf welk bouwjaar? Ik ga vrijdag as. m’n net gekochte Xantia bij de Cit-dealer ophalen en het zou wel zuur zijn als dit binnenkort gebeurt
Dyna Z1: Tout alu.
Bij later geproduceerde Xantia’s is het de HD-leiding anders aangelegd. Ik weet niet of er een terugroep actie is geweest.
Patrick
