![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4562.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Het gaat lukken ik voel het aan mijn water.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1510.jpg)
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 08-04-2005
- XM Turbo C.T. Ambiance "Musketier"
bxbressers schreef:had het er ook nog even over met ExpelliarMus, het zou kunnen dat toen we de accu direct aan de stekkers verbonden(lees klooien) er iets fout is gegaan met de stekker, we hebben natuurlijk alleen maar geprobeerd om de stoel weer achteruit te krijgen, misschien is een gedeelte van de stekker wel geknald????? kan dat eigenlijk?
Heb mijn Haynes binnen, ga maar eens lezen…., oh nee zit op mijn werk…
Heb je toen de schakelaars direct op de accu gezet???
See, buy, fly C5 V6
volgens mij wel, via een draadje aan de beroemde Boom
ops:
BX Deauville, 1994, Diesel, 301000 km…. RIP..
BX TRD Turbo,1989, 119000 km nu 134000, verkocht
BX 16TRS Automatic, 1986, 192000 km…,verkocht
XM D12Turbo, 1997, 384000…...1-2009, 465000 verkocht
XM 2.1TD, 1997, 321000….....354000 te koop
bxbressers schreef:volgens mij wel, via een draadje aan de beroemde Boom
ops:
Alsooo….dan kan het zijn dat de schakelaars nu ff niet lekker meer werken.
Je geeft namelijk de schakelaar een flinke oplawaai aan stroom. Door de overgangsweerstand verkolen de puntjes. Die mogelijkheid is dus aanwezig.
Dus wissel even de schakelaar met die van de rugleuning. Als het dan nog niet werkt gaan we zoeken in de boom.
P.S. Jij belde en ik zat net ff te breien…
See, buy, fly C5 V6
Zal het dadelijk eens proberen, mits de stekkers passen natuurlijk…., het is nog steeds frans
bxbressers schreef:
yessss…weer 20 kilo lichter.
Ja, schakelaars passen gewoon, voorzichtig d’r uit trekken en omzetten. Het is dan wel Frans…maar het is ook Lego
See, buy, fly C5 V6
Zoals u allen merkt aan de opening van dit bericht ben mij zeer blij….
Het werkt zoals jet moet
Inderdaad ligt het probleem in de stoelschakelaar, die het de ene kant op niet meer doet!!!!
Net even een andere stekker er aan gemeubeld, een raamschakelaar, en voila Het WERKT
Nu nog even de kapotte schakelaars repareren
ops:
- Xsara Scootertje.
Net even een andere stekker er aan gemeubeld, een raamschakelaar, en voila Het WERKTNu nog even de kapotte schakelaars repareren
ops:
Ook dat gaat je wel lukken, ik zal ondertussen her der wel ff kijken of er nog een officiele stoelbedinings schakelaar te vinden is, het was wel leuk he zo’n mini meeting in dèhaag bij een traction liefhebber, het ziet er trouwens strak uit hoor je nieuwe leer in je witte dame.
ops:
Zeker een toffe minimeeting! En nog hartelijk bedankt voor het parafankapje, eXaMple! Wat ziet dat leer van BXBressers er trouwens nog schitterend uit!
Een stoelschakelaar is precies hetzelfde als een raamschakelaar, je hoeft alleen het kapje met de symbooltjes over te zetten.
Harm schreef:Ook dat gaat je wel lukken, ik zal ondertussen her der wel ff kijken of er nog een officiele stoelbedinings schakelaar te vinden is
onder het hoofdstuk top tips!!!!!!
Ach kom, dat kun je toch zo zien als je zo’n stoelschakelaar in je hand hebt
eeeeh, uhm, tuuuuuurlijk…...
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2253.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Was erg leuk ja! en geen dank hoor..
