stoterstangen90 schreef:Venom schreef:Wat kan ik daar dan aan doen? In het vulgat ruik ik eigenlijk nix.
Loopt die beluchtingsslang soms ergens langs de achterdeur?Groet Erwin
vaak zit ook de de vulbuis los van de carrosserie. Zijn 3 kruiskopboutjes.
Ook kun je natuurlijk een doorgeroeste brandstofleiding hebben.
Bij mijn BX is het bovenste gedeelte van de vulbuis weggeroest Die metalen ring bovenaan zeg maar. Die buis hing eigenlijk nog maar aan boutje vast aan de carroserie. Carroserie zelf is overigens nog helemaal goed. Ik moet dus het kunstof pijp en die metalen rand vervangen.
Kan iemand mij vertellen wat dat onderdeel nieuw zou moeten kosten. Of is het de moeite waard om het van een sloop af te trekken?
Fred L schreef:stoterstangen90 schreef:Venom schreef:Wat kan ik daar dan aan doen? In het vulgat ruik ik eigenlijk nix.
Je komt dat soort grut sporadisch nieuw tegen op beurzen; als je een nette op de sloop vindt is dat natuurlijk ook een goedkope optie.
Maar wat ik vaak gezien heb: is de auto rommelig dan is de tankhals dat ook - om de een of andere reden.
Ich bin ein Breaker
Ja ik had ondertussen al even met een specialist gebeld en die vertelde mij al dat ik zo’n onderdeel echt niet nieuw wil bestellen. Ik denk dat ie daarmee bedoelde dat het dan nogal duur uit zou kunnen vallen.
Citromobile is nog net ff iets te ver weg, dus ik ga een dezer dagen maar eens op de sloop kijken.
Ik heb momenteel een kurk in de vulopening zitten . Maar gelukkig rij ik er op het moment ook niet meer mee.
ik heb ook een erge benzinegeur, en ook wel een verroeste vulpijp. Hij zit nog wel met 3 schroeven vast en is nog heel. Maar ik ruik alleen de benzine geur als de moter loopt,
ook is de brandstof pomp duidelijk hoorbaar, ook vanaf ee paar meter afstand. hoort dit?
alvast bedankt!
MaartenH schreef:ik heb ook een erge benzinegeur, en ook wel een verroeste vulpijp. Hij zit nog wel met 3 schroeven vast en is nog heel. Maar ik ruik alleen de benzine geur als de moter loopt,
ook is de brandstof pomp duidelijk hoorbaar, ook vanaf ee paar meter afstand. hoort dit?alvast bedankt!
je hoord hem wel gonzen, maar overduidelijk gonzen is denk ik niet goed.
daarnaast heb je alleen last van stank als de motor loopt.
dat doet mij denken dat je ergens een lekkage hebt.
dus toch maar eens goed nakijken of je geen lekke leiding hebt oid.
mvgr wupke.PS je hebt ook een benzineretour leiding, dus die zou ook wel eens de boosdoener kunnen wezen…
kreazyV8wuppo schreef:MaartenH schreef:ik heb ook een erge benzinegeur, en ook wel een verroeste vulpijp. Hij zit nog wel met 3 schroeven vast en is nog heel. Maar ik ruik alleen de benzine geur als de moter loopt,
dus toch maar eens goed nakijken of je geen lekke leiding hebt oid.mvgr wupke.PS je hebt ook een benzineretour leiding, dus die zou ook wel eens de boosdoener kunnen wezen…
die retourleiding had ik al aan gedacht, ik heb gezocht naar lekkage’s maar niets gevonden. Zou je kunnen beschrijven waar deze loopt? dan bedoel ik in de buurt van het achterscherm/vulpijp.
Alvast bedankt!
MaartenH schreef:kreazyV8wuppo schreef:MaartenH schreef:ik heb ook een erge benzinegeur, en ook wel een verroeste vulpijp. Hij zit nog wel met 3 schroeven vast en is nog heel. Maar ik ruik alleen de benzine geur als de moter loopt,
Alvast bedankt!
de retourleiding sluit aan op je tank.
dus ik zou een kijkoperatie aanbevelen onder je achterbank.onder die zwarte doppen aldaar.
mvgr wupke
dat is leuk voor zaterdag
het lijkt wel heel erg of de geur bij het achterscherm vandaan komt, zou het ook zo erg kunnen stinken omdat het stukje stalen vulpijp verroest is?
kan wel, maar in jou geval stinkt ie als je motor loopt.
dat zou de tankontluchting kunnen wezen, maar dat benzinepomp geluid + dat ie alleen stinkt als je motor loopt, hmm zou ik eea toch ff goed nakijken.
mvgr wupke
ik zal morgen ochtend nog is ruiken als hij niet de hele dag in de zon gestaan heeft. In de buurt van de leidingen en brandstofpomp is alles droog, geur lijkt ook echt uit het tank gat te komen. Is de dop/klep ook gelijk de ontluchter?
bedankt voor je reaktie’s!
MaartenH schreef:ik zal morgen ochtend nog is ruiken als hij niet de hele dag in de zon gestaan heeft. In de buurt van de leidingen en brandstofpomp is alles droog, geur lijkt ook echt uit het tank gat te komen. Is de dop/klep ook gelijk de ontluchter?
de vulbuis is een dubbelebuis.
dus enerzijds word de benzine erdoor naar de tank geleid,de lucht word afgevoert door de 2e buis terug naar boven.
die komt eruit waar je die bult in je vultuit ziet, als je tijdens het tanken goed kijkt zie je daar ook de bezine (af en toe ) uit komen.
als hij bijna vol is,, gorgel gorgel bloep blub….
mvgr wupke
net lekker wezen zwemmen, maar geen benzine lucht te ruiken in of om de auto naja, ik ga zaterdag is goed kijken waar het vandaan kan komen.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1577.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
wat handig ik heb nog 2 kunstof vulopeningen (nieuwe) liggen
net onder de achterbank gekeken, achter de kunstof doppen. Niets te zien en niets te ruiken, ook niet met de moter lopend.
morgen maar is de overgang van staal naar flexibel bekijken. als ik deze kan vinden.
Een garagekrik kun je het beste met een stuk hout erop onder het subframe zetten.
Ami 8 Club (1970)
