De Citroën C4 Picasso: de sportieve MPV
erwt
Totaal aantal Berichten: 1890
Geregistreerd: 19-04-2004
- Xantia 1.6 Allure
Gepost: 21 april 2007 02:27 AM
De eerste rijtest van citroën-forum.nl ligt voor u klaar. Het is de bedoeling dat er een hele serie rijtesten komt van de nieuwe modellen van Citroën. Als eerste aan de beurt is de Citroën C4 Picasso 5-zitter. Van Citroën dealer Oosterhof te Grijpskerk (Gr.) kregen wij een splinternieuwe C4 Picasso Ligne Business een hele dag tot onze beschikking om te testen. We kunnen u alvast mededelen dat we verrast waren.
Eerste indruk
Persoonlijk heb ik nooit wat gezien in de Xsara Picasso: het is een bol en mollig ding die gemaakt is voor de massa. Geen ziel, geen uitstraling, niet waar ik maar ook maar een klein beetje warm van werd. Maar toen ik de eerste foto’s zag van de Citroën C4 Picasso 7-zitter en daarna van de 5-zitter werd ik al wel een beetje warm van binnen: wauw! Die lekkere dikke neus, de vorm van de koplampen en de achterlichten, die lijnen. De 7-zitter ziet er iets meer uit als een familieauto, maar de 5-zitter oogt heus sportief. Een sportief ogende MPV in een schitterende kleur blauw. De Xsara Picasso was in een klap weggevaagd uit mijn geheugen.
Exterieur
De nieuwe styling van Citroën is direct zichtbaar op de C4 Picasso. De doorlopende chevrons op de motorkap, de opvallende vormen van de koplampen en achterlichten, de neus, eindelijk kan ik me weer vinden in de nieuwe modellen van Citroën: eigenwijs en typisch Citroën.
Het bolle van de Xsara Picasso zie je terugkomen in de C4 Picasso, maar dan op een moderne en bovendien prettige manier. Alle lijnen vloeien lekkerder in elkaar over dan bij de Xsara Picasso. De lichtunits aan de voor- en achterzijde vormen al een kunstwerk op zich: prachtig! Wat me het meest opvalt is de kont van de C4 Picasso. Ik wil hier niet te vrouwelijk overkomen, maar ik vind dat de C4 Picasso een lekker kontje heeft. De subtiele spoiler, de geweldig aflopende en apart te openen achterruit, de kofferbakklep, het is gewoon allemaal een geheel: super!
De deuren vallen dicht zoals je mag verwachten bij een nieuwe auto: bof. Bij de oudere auto’s is het de ‘kleng’ wat de mechanische onderdelen verklappen, maar bij de C4 Picasso is hoor je de kwaliteit (of is het rubber en kunststof wat je hoort?). Toegang tot de kofferbak is te krijgen op 2 manieren: via het achterraam of door de hele klep te openen. Het apart te openen achterraam is ideaal om snel iets te pakken. Wat mij zelf handig lijkt is dat de klep niet in zijn geheel omhoog gaat, maar juist in een gedeelte naar beneden zoals de Land Rovers dat hebben. Op deze manier wordt een zitgedeelte gecreëerd voor de gezellige familie picknicks of voor de hond die ook mee wil met het familie-uitje.
De Ligne Business uitvoering die wij mee hadden had automatisch inklappende buitenspiegels als de auto vergrendeld werd. Als de auto ontgrendeld wordt gaat het licht onder de buitenspiegels branden wat zeer prettig is als het donker is. Ook is het mogelijk om via de afstandbediening de lichten aan te doen.
Interieur
Door via de solide handgrepen de deur te openen komen we in de C4 Picasso terecht. Er zijn een paar dingen die direct opvallen. Als eerste het geweldige panoramische voorraam. Wat een licht komt er in de auto terecht: geweldig! Als tweede valt op dat het dashboard grotendeels gelijk is aan de normale C4. Het heeft hetzelfde stuur met de kern die niet meedraait en de klokkenunit is vrijwel gelijk aan de C4. Ook heeft Citroën rekening gehouden met de historici en citrofielen onder ons. De pook van de automatische versnellingsbak heeft erg veel weg van de pook van de halfautomaat uit de Citroën DS.
De stoelen die in onze uitvoering zitten zijn goed en geven goede steun aan de zijkanten van je rug. Ze zijn iets wat hard, maar toch comfortabel. Het overzicht wat je hebt op de bestuurdersstoel is werkelijk formidabel. Door al het glaswerk kan je alles buiten goed zien en via de grote buitenspiegels zie je werkelijk alles wat achter je en naast je is. Heel slim is het tweede kleine achteruitkijkspiegeltje waar je je kroost op de achterbank in de gaten kunt houden. En dan over de opbergmogelijkheden: een kast van de IKEA valt totaal in het niets. Als je geen kinderen hebt (en dus geen speelgoed, knuffels en dergelijke) zou ik niet weten wat je met alle bergruimte moet doen. Een nadeel is dat sommige onderdelen van het dashboard en de deurpanelen iets te plastic lijken en zijn.
Vanuit de stoel van de piloot zijn alle knopjes goed zichtbaar en te bedienen. Wel raad ik aan om eerst een week op de oprit alle knopjes te proberen, want al rijdend zit je al snel te veel naar de knopjes te kijken in plaats van de weg. Een grote fout kwam ik tegen bij de boordcomputer. Op het stuur zit een soort van scrollwiel waar je door alle opties heen kan lopen. Maar als je met dat scrollwieltje naar beneden wilt, ga je in het menu juist omhoog en vice versa. Stel je maar eens voor dat de muis alle tegenoverstaande richtingen op ging, je zou stapelgek worden.
Rijgedrag
En nu het belangrijkste voor de citrofiel: het rijgedrag. Ik rekende op dezelfde stijfheid als de normale C4, maar het veergedrag van de Picasso is daar absoluut niet mee te vergelijken. Het veergedrag van de C4 Picasso verraste me: het is zowaar comfortabel. Het kan natuurlijk niet op tegen de hydraulisch geveerde voitures, maar het is zeker niet slecht en ik denk beter dan alle andere concurrenten van de C4 Picasso. Citroën doet dus wat van haar verwacht wordt: comfortabele auto’s maken. De Ligne Business uitvoering die wij mee hadden was uitgevoerd met een automaat. Je kunt kiezen tussen de automaat of dat je zelf schakelt met de flippers achter het stuur. Mijn tip is om of heel langzaam op te trekken, zelf te schakelen of gewoon een handbak te nemen. Als je de bak zelf laat schakelen is het net of een vrouwelijke kabouter zit te schakelen onder de motorkap. Als je vlot wilt optrekken schiet je opeens naar voren op het moment dat de bak schakelt en het duurt een a twee seconde voordat hij in de volgende versnelling zit. Een automaat hoort wat mij betreft naadloos of bijna naadloos te schakelen. De nu 20 jaar oude Chrysler Voyager waar ik lang geleden in heb gereden schakelde toen al lekkerder dan de C4 Picasso nu.
Naast het schakelen is het gas geven een punt van kritiek. Het is goed te merken dat je niet meer gas geeft via een kabeltje maar via de elektronica. Het directe gevoel met het gas is weg. Als je vlot wil optrekken is het net op de boordcomputer moet nadenken wat hij moet doen: “Oeh, het gaspedaal is ver ingetrapt, help!, stress! In welke versnelling zit ik en moet ik ook terugschakelen? Hmm, even denken. O ja ik moet de gaskabel ook nog even flink aantrekken.”. Het directe gevoel is weg en dat vind ik persoonlijk heel jammer.
Wat onder de mensen die met een oude Citroën rijden wel prettig zal zijn is het remgedrag. Als je de eerste keer op het paddestoeltje van de DS drukt sta je in een keer stil en hetzelfde was bij mij en de C4 Picasso ook het geval. Het is heel even wennen om hier mee om te gaan maar daarna is het prettig.
Verder is het gewoon een heerlijke auto om mee te rijden. De C4 Picasso is stil, ligt goed op de weg en remt bovendien goed. Als ik een C4 Picasso zou gaan aanschaffen dan zou ik wel een handbak en een iets zwaardere motor nemen dan de 110 pk sterkte 1.6 HDiF.
Conclusie
De C4 Picasso is een MPV met kwaliteit, comfort en een eigenwijze styling. Alles is goed afgewerkt. De grootste minpunten zijn wat mij betreft de automaat en het gaspedaal, maar die zijn eigenlijk weg te strepen bij de rest van de auto. De auto is solide en rijdt gewoon comfortabel. De C4 Picasso straalt kwaliteit en klasse uit. Ik denk dat je je absoluut niet hoeft te schamen als je met deze auto aan komt zetten, integendeel, ik denk dat je juist trots moet zijn op de C4 Picasso. Wat mij betreft een Citroën die ook echt een Citroën is!
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 21 april 2007 03:06 AM
Mooi fotowerk!
Arno
Totaal aantal Berichten: 254
Geregistreerd: 29-08-2004
Gepost: 21 april 2007 11:17 AM
ieksEmmu schreef:
Mooi fotowerk!
ha, dat was ook mijn eerste reactie. Wie is daar verantwoordelijk voor? Voorts een goed en compleet verslag. Hier en daar kritisch, maar goed beargumenteerd. Een item met toegevoegde waarde!
Een dag niet gecitroend is een dag niet geleefd.
(Vrij naar T.H.)
erwt
- Xantia 1.6 Allure
Gepost: 21 april 2007 12:20 PM
fotowerk is van mijzelf! bedankt voor jullie complimenten!
Totaal aantal Berichten: 27927
Gepost: 21 april 2007 12:39 PM
ik kan ook niet anders zeggen dan dat de foto’s erg gaaf gemaakt zijn Cool
mooi stukje ook Smile
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 21 april 2007 01:20 PM
Ik ben erg onder de indruk van de foto’s, well done Gert!  Very Happy
XMTurboCT
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1691
Geregistreerd: 17-06-2006
Gepost: 22 april 2007 12:27 PM
Goed stuk, mooie foto’s (en misschien een idee om ook oudere types te testen?)
Word lid van de XM Club!
Citroën XM turbo ct
Remco H.
Totaal aantal Berichten: 689
Geregistreerd: 17-08-2005
Gepost: 22 april 2007 02:31 PM
complimenten!
C4 Feel handgeschakeld, C5 Aircross, Voorheen C5 II 2.0 16V berline, C1, C5 Break Ligne Prestige 2.0 16V Phase I, CX Prestige, XM 2.0 16V, Xsara Break, Xantia 1.6 Tentation, 2x AX, Xantia 1.8 16V.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 22 april 2007 03:02 PM
prima tekst en foto’s, laat maar komen de volgende rijtesten Very Happy
Totaal aantal Berichten: 8162
Gepost: 23 april 2007 12:58 AM
Inderdaad mooi fotowerk. Als ik het verslag zo lees is er met de Sensodrive gereden, die vergt gewenning zoals we in verschillende tests hebben gelezen. De volautomaat doet het wel zoals de schrijver verwacht. Ik heb diverse keren in de sensodirive varianten gereden en met het gebruik van de flippers rijdt het opperbest.
Vraag: kunnen er forummers mee gaan doen met dit soort rijtesten?
Patrick
erwt
- Xantia 1.6 Allure
Gepost: 23 april 2007 02:33 AM
De volgende rijtest die voor de deur staat is met de C6. En daar zullen mensen met een DS, CX en XM aan meedoen. Ik zoek nog iemand met een DS voor aankomende zaterdag!
Michiel Bliekendaal
Totaal aantal Berichten: 288
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 23 april 2007 02:39 AM
Mooie foto’s van een mooie wagen. Ik had wel iets meer van het interieur willen zien. Dat stuur kennen we nu wel.
1986 CX 25 GTi TURBO1 S2, 140.000 KM, Leder en Airco!
“Wat een wagen”
Ami8
Totaal aantal Berichten: 347
Geregistreerd: 18-03-2004
- Ami 8 berline
- CX 20 Familiale
Gepost: 23 april 2007 01:28 PM
Dat is het grote misverstand rond de EB6V!!!  Evil or Very Mad
Dat de gemiddelde autojournalist hier op nat gaat is tot daar aan toe, maar dat dit nu ook op het Citroën-forum gebeurt vind ik wel een beetje jammer….  Rolling Eyes
Het ís geen automaat maar een electronisch bediende versnellingsbak. Het rijdt dus anders dan een automaat (waar je gewoon het gas kan instampen en kan afwachten wat er gaat gebeuren) Je moet anticiperen (beetje liften) met je gaspedaal op de schakelmomenten en dan gaat het prima. Ook in de automatische stand kan je (na enige gewenning) anticiperen op de schakelmomenten.
Mijn ervaring is dat een sensodrive (gereden op C3) en EB6V (gereden in C4) enige gewenning vraagt en je niet binnen een dag overtuigd hoeft te zijn van de kwaliteiten.
Overigens is het verbruik van een EB6V stukken beter dan dat van een conventionele automaat met koppelomvormer.
Verder overigens een super initiatief om rij indrukken op het en door het forum te (laten) doen!!!
Met amicale bye groet,
Ami 8 berline, 1977, Bleu Myosotis.
Ami 6 club berline, 1969, wit met rood dak
C5 2.2hdi berline
Kijk ook eens op: www.amivereniging.nl
patje74
Gepost: 23 april 2007 01:48 PM
Hoe het beestje heet en/of welke techniek er achter schuil gaat doet niet terzake bij het schrijven van een eerste indruk. En het is vooral de eerste indruk die het product moet verkopen.
Ami8
- Ami 8 berline
- CX 20 Familiale
Gepost: 23 april 2007 04:58 PM
Dat doet er weldegelijk toe Patje…. Je moet geen appels met peren vergelijken en dat doe je als je een EB6V vergelijkt met een automaat.
Neemt niet weg dat een eerste (of volgende) indruk dan nog steeds kan zijn dat een dergelijke transmissie je niet kan bekoren.
C5 2.2hdi berline
patje74
Gepost: 23 april 2007 05:09 PM
Er wordt idd een appels/peren vergelijking gemaakt door de Voyager er bij te halen. Echter geeft deze misplaatste vergelijking perfect aan wat er zoal door de doorsnee consument wordt verwacht van de bak. En de bak voldoet daar dus vaak niet aan, en dat is jammer.
Citroën zou hier goed naar moeten luisteren. Een vernuftig stukje techniek toepassen is leuk. Maar als je daarmee in diverse bladen negatieve geluiden opwekt, dan beïnvloed dat de naam van de auto en daarmee de verkoopcijfers. In dat geval kan je het beter laten…
