Tijdens het rijden, voorlopig geloof ik nog ongeacht de snelheid of het aantal toeren, maar hij valt wel eens uit, eens in de zoveel dagen. Net zo onverwachts als ie uitvalt, leeft ‘ie ook weer op en dan werkt alles weer normaal…
Iemand een idee?
Toerentalsensor? Ook wel BDPsensor of krukaspositiemeter genoemd, schoonmaken, brak stekkertje, vervangen? Heeft een diesel ook een ecu die je kan uitlezen?
groet, Jan
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
Ik neem aan dat de diesel wel een uitleesbare ecu heeft….Maar als daar een fout inzit, moet er letterlijk een lampje gaanbranden..
Die bdp sensor, waar vind ik die?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4562.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Re: Toerenteller valt soms uit
malle pietje schreef:Tijdens het rijden, voorlopig geloof ik nog ongeacht de snelheid of het aantal toeren, maar hij valt wel eens uit, eens in de zoveel dagen. Net zo onverwachts als ie uitvalt, leeft ‘ie ook weer op en dan werkt alles weer normaal…
Iemand een idee?
Hij zit waarschijnlijk op de zelfde plaats als bij een 20i zie pijl.
Bij de pijl en cirkel naar beneden denken daar moet ie zitten.
ben benieuwd, zal morgen eens kijken! Zie ik op de foto een vroeg ochtendzonnetje en mag ik daaruit concluderen dat de foto vanochtend is gemaakt?
Dat is wel stoer, op prive verzoek een foto krijgen, speciaal voor dit topuic!
- Xsara Scootertje.
malle pietje schreef:ben benieuwd, zal morgen eens kijken! Zie ik op de foto een vroeg ochtendzonnetje en mag ik daaruit concluderen dat de foto vanochtend is gemaakt?
Helaas, deze foto is een van de eerste foto’s die ik gemaakt heb van mijn dame het was september 2006.
Nou, neemt niet weg dat het stoer is!
malle pietje schreef:Ik neem aan dat de diesel wel een uitleesbare ecu heeft….Maar als daar een fout inzit, moet er letterlijk een lampje gaanbranden..
Hangt af van het bouwjaar van je diesel of er een uitleesbare ECU inzit.
1995
Iemand een idee?
Voor zover ik weet ligt de toerentalsensor zowel bij de diesels als bij de benzinemodellen op de vliegwiel. Dus ik zou daar eens gaan zoeken en misschien is deze aan vervanging toe of heb je gewoonweg slecht contact
bedankt! Ik ga zoeken!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_470.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Als je computer niet weet hoeveel toeren je maakt gaat de vering op hard.
Wanneer je toerenteller uitvalt, let dan even op je vering. Als ie normaal blijft, hoef je voor de compu in ieder geval niet te zoeken. Dan is je BDP sensor dus nog okay.
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_129.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Ree schreef:Als je computer niet weet hoeveel toeren je maakt gaat de vering op hard.
Ree
Nee nee, de hydractief-computer doet niks met het toerental. Ik denk dat je de gaspedaal sensor bedoeld als je je gaspedaal intrapt, dan knalt hij ook in de sport-stand
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Willem schreef:Nee nee, de hydractief-computer doet niks met het toerental.
ops:
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Update, hij doet nu vaker niets dan iets…
Op zoek dus maar naar de bpd sensor?
