Beetje vage titel, maar het volgende gebeurt er:
Na het starten blijft soms het acculampje branden. In dat geval klikt er onder het dashboard iets als je op de rem trapt, en werken verlichting, radio, ramen, ABS enz. allemaal niet.
Remedie is contact afzetten en weer starten. Dan is het meestal weg, maar soms moet ik ook wel 7 keer starten.
Wat zou dat nou voor iets kunnen zijn?
Zou het misschien in de schakelaar van je contactslot kunnen ziiten?
Verder dan dat zou ik het ook niet weten. Daar heb ik nog niet voldoende XM ervaring voor opgedaan vrees ik. ops:
Re: na starten acculampje en relaisklik
Harm schreef:Beetje vage titel, maar het volgende gebeurt er:
Remedie is contact afzetten en weer starten. Dan is het meestal weg, maar soms moet ik ook wel 7 keer starten.Wat zou dat nou voor iets kunnen zijn?
Als je nog een goede accu hebt zou het kunnen dat er ergens een relais kapot is en deze vervangen moet worden. Maar welke weet ik zo meteen ook niet, dat moet je even uitzoeken
