2 van de 2
 < Vorige 1 2
Alweer backfire
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 17 december 2004 09:17 PM
Overigens rijdt mijn BX16V nu ook weer best goed op benzine nadat ik de injectoren vervangen heb voor andere exemplaren.
Ook rijdt mijn BX16V zuiniger op LPG nu de luchtweger vervangen is. Al met al ben ik weer best tevreden zo lang ik maar niet vergeet dat ik op benzine moet starten daar dit niet automatisch gebeurt zoals bij mijn vorige BX.
Iemand enig idee of dit later nog in te bouwen is?
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 17 december 2004 09:58 PM
kan je niet een relais erin zetten? neem aan dat dat goed mogelijk is.
gewoon even bij de lokale electronicaboer gaan shoppen en er zelf in knutselen.
Huidige eigen auto: geen
Eric Vertogen
Gepost: 18 december 2004 12:34 AM
Ja, en dat gewoon knutselen, zal wel goed moeten gebeuren, want er dient wel het een en ander geschakeld te moeten worden. Kun jij me dan precies vertellen wat ik moet aansluiten en hoe?
metro2005
Gepost: 18 december 2004 11:40 AM
ik neem aan dat je een knop hebt om te kiezen tussen gas en benzine?
er zijn schakelingen in de omloop die na verloop van tijd pas stroom doorgeven of afsluiten. ik denk dat je daar al een eindje mee komt.
dan krijgt de auto dus in eerste instantie benzine en zeg na 5 seconden of 10 net wat je kiest schakelt dat relais over op gas.
anders moet je langs de lpg installateur, ik vermoed dat het niet veel werk voor hun is om die vertraging erin te bouwen.
lost wel een hoop problemen op denk ik.
maar nogmaals, ik weet niet of je een zaakje in de buurt hebt die gespecialiseerd is in schakellingen, ic’s en dat soort losse electronica? maar die kunnen je dat precies vertellen wat je dan nodig hebt en hoe je het moet aansluiten.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
