Afgelopen weekeinde kreeg ik de vraag van pa, zeg lekt jou citroen misschien ? op de oprit zit een vlek ..
NEE pa, jouw Truimph lekt, mijn XM NIET!
Maar goed, hij lekt dus wel… Kom net aanlopen en zie een redelijke vochtige plek aan de achterkant. Ik kijken en nu blijkt dat het via precies het midden van mijn reserve wiel op de grond komt. Als ik het wegwrijf druppelt het zo weer verder.
Het is vrij dun, maar geen water. het ruikt ook niet echt… Is dit LHM ???
en waar zou dit dan vandaan komen ? Zoals ik in een ander topic al aangeef vind ik het veercomfort nu niet direct XM waardig en vandaar ook een afspraak op 31/5 bij chyparse. eerder kan dus niet.
Maar goed, ieman dene idee waar of wat dit is ???
hoe groot is de vlek op straat als hij redelijk groot is controller je lhm pijl dan maar eens
citroenc2 schreef:hoe groot is de vlek op straat als hij redelijk groot is controller je lhm pijl dan maar eens
hoogste stand zetten ? en dan tussen de 2 streepjes onder de kap ?
jup als deze te laag is weet je bijna zeker dat het lhm is
citroenc2 schreef:jup als deze te laag is weet je bijna zeker dat het lhm is
en dan ?
kan ik ‘m tot 31/5 laten staan ???? ops:
rijen kan ik dus wel vergeten nu…. &*()*()
bijvullen mits het niet te hard lekt
anders de anwb bellen of zelf proberen uit te vinden waar hij lekt
tsja, wat is hard lekken… en helaas geen lhm voorraad.
ik ga ‘m ff op poten zetten en er een wit bakje onder zetten. eens kijken wat d ekleur is…
als je een citro met hydro rijd moet je altijd zorgen dat je lhm in huis heb
probeer anders de lekkage op te sporen waar die precies zit maar kijk wel goed uit dat de auto nooit weg kan zakken als je er onder werk
ops: ops: ops: ops: ops: ops: ops: ops: ops:
ik vermoed dat ik mezelf ff gek aan het maken was…..
Morgen solli gesprek, tikje gespannen enzo…
Net de auto in de hoogste stand gezet vanuit de rijstand en dat ging vrij vlot. Dat oranje ding staat dan ruim boven de 2 streepjes. Sterker nog, het koperen (?) schijfje dat daaronder zit, die stond keurig tussen de 2 streepjes en het oranje dus halverweg het 2e streepje en de bovenkant van het kijkglas.
En toen begon het opeens te dagen…
Wilde morgen niet met een smerige auito aan komen rijden dus…
Gompy heeft de XM ff door de wasstraat gehaald met alle toeters en bellen… DUS ook schuinspuiten aan de onderkant….
ops: ops: schaam schaam, dan komt er natuurlijk water IN het reserve wiel dat er weer uit loopt…
ZEEEEER donkerbruin vermoedne dat dat het is beken ik met het schaamrood opde kaken…
De moraal van het verhaal, zorgen dat ik een reserve pot LHM heb staan…
(Brezan ??? moet ik morgen toch ff langs op de nummerplaten op te halen..)
Hmm,
Dus het is niet de maandelijkse cyclus van je dame.
Sterkte met je solli gesprek, dat dan weer wel.
KB
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Total tankstation heeft ook lhm.
Suk6 morgen met de sollicitatie!
Totaal aantal Berichten: 644
Geregistreerd: 07-05-2004
- DS 3 1.2 PureTech 130 Sport Chic Cabriolet
- 2CV 6
- C4 (2004-heden) Cactus 1.6 BlueHDI Business Plus
Esso ook, en anders een dealer of what ever. Je kan er best wel aankomen.
Ligt er maar aan hoor of de bedrijfsleider ter plekke dat inkoopt !
De ene Total heeft het wel , de andere niet en voor de andere tankstations is dat ook vaak zo .
En dan die prijzen !
Heb 2 jaar geleden bij de Total eens een litertje gekocht voor € 9,50 !
Nee , dan maar liever naar de Brezan of zelfs naar die als duur bekend staande Citroën dealer , altijd nog stukken goedkoper dan de tankstations .
Hoewel ? Bij de Texaco betaalde ik laatst € 6,- , wat dan wel weer meevalt .
Succes met solliciteren , schoentjes ook gepoetst en tandjes ?
Dirk
XM TCT Ambiance`94
update
ikkuh is in ronde 2 aangekomen
gesprek was goed en nu ben ik uitgenodigd om een Powerpoint presentatie te komen geven aan de salesmanager, directeur en een aantal potentiele collega’s….
Onderwerp is vrij
Oh ja, en of ik gelijk ff een marktbewerkingsplan wil schrijven..
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
gompy58 schreef:update
gesprek was goed en nu ben ik uitgenodigd om een Powerpoint presentatie te komen geven aan de salesmanager, directeur en een aantal potentiele collega’s….Onderwerp is vrij
Toe maar wat ze allemaal wel niet bedenken bij een sollicitatie. Succes ermee
gompy58 schreef:
Onderwerp is vrij
Hydraulisch systeem van een Citroen?
En idd, succes!
