Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Weet iemand onder ons waar het start reles verstopt zit van een xm tct automaat ‘95, kan het in de haynes niet echt terug vinden, ik denk zelf dat ie indebuurt van het luchtfilter en de koplamp unit zit weet alleen de kleur niet (ik denk grijs) en de code die er eventueel op zit. ops:
Totaal aantal Berichten: 247
Geregistreerd: 13-04-2006
- AX 1.1 TGE Injecton
- XM V6 12V Exclusive automaat
Kijk eens onder “relais” ipv reles dan maak je meer kans
Zonder gein, er zit een startrelais onder het dashboard die vervolgens het echte startrelais op de startmotor aanstuurt. Heb je ook het contactslot al gemeten als er daar al geen signaal is zoek je het al veel te ver.
Hoor je helemaal niks als je de sleutel omdraait, als je wel wat hoort tikken of zo of je ziet de lampjes op je dashboard zwakker worden dan is het waarschijnlijk de startmotor zelf.
Groeten Gijs
Mijn fijne XM heeft inmiddels ruim 400.000km gelopen en rijdt nog fantastisch!
- Xsara Scootertje.
Ik heb het voorgaande geschreven naar aanlijding van het zelfde probleem dat mijn broers xm ook een automaat had, daar was het start relais ook het probleem, maar daar was de vorigge eigenaar nogal ijverig bezig geweest en is het een sooitje kan niet duidelijk zien welk relais het is. als ik brobeer te starten, hoor ik een soort fantielator geluid verder gebeurt er niets. Ik dacht eerst dat het de accu was maar dat is het ook niet. Ik ga uit van het relais.
Als de vorige eigenaar ermee heeft lopen klooien, heeft ie het nooit mooi weggebouwd en zou je dus de eerste de beste relais onder het dash moeten checken. Overigens heb ik zelf ook een aantal keren gedacht een kapotte relais te hebben maar het bleek iedere keer een simpele zekering te zijn. ops:
- Xsara Scootertje.
De Xm tct start weer ik heb de stekkers van de aircopomp ff op nieuw in uit mekaar gedaan, de zekeringen nagelopen, de accu opgeladen en voila lopenmaar wat klinkt dat toch mooi. Ik heb de nieuw gespoten spiegels vandaag ook maar gemonteerd, is de buurman ook weer blij.
Kun je een foto maken van deze auto Wes.
Buiten- en binnenkant.
- Xsara Scootertje.
Matthijs2006 schreef:Kun je een foto maken van deze auto Wes.
Ja dat kan ik wel maar ze staat weer opgeslagen, als ik er weer ben zal ik haar ff op de foto zetten.
Die buurman van jou weet ook niet echt wat genieten is.
- Xsara Scootertje.
Je hebt wel een beetje gelijk, maar ja hij wilde er ook ééntje hebben en deze vond ie wel wat verder is het bij hem meer hebben dan rijden maar dan is het voor mij deste leuker kan ik er ook mee uit rijden gaan.
Het bezit van de zaak is het eind van het vermaak…
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Mooi gesproken!
Nu snel een andere auto kopen
