Hallo,
Pas geleden liet de hydrauliek pomp me in de steek. Nadat ik deze had vervangen en olie (rood) bijgevuld had kwam de olie in een flinke straal uit een onderdeel waar ook de ontlastschroef aan zit. (hogedruk regelaar?). Ik kan dit onderdeel niet vinden in de werkplaatsboeken. Het ding lijkt te lekken onder cylindervormige kop. Iemand bekend hiermee, en hoe krijg ik die kop los? (of wil ik dit helemaal niet).
Ik heb een ID19p uit 1967.
Ik zou eerst even goed kijken of de retourslang van de HD regelaar (treiterslang) niet gescheurd is, komt vrij vaak voor! Is jouw ID19P echt van ‘67?
Succes!
mvg Alex
Hoi,
ID is inderdaad niet uit 67 maar 65. Treiterslang heb ik bekeken, maar lijkt goed. De straal komt toch echt uit die unit. Ik heb hem er inmiddels af liggen, maar ik kan niets raars ontdekken.
Totaal aantal Berichten: 25571
Dat is je HD regelaar.
Je treiterslang loopt van die unit naar je vat. Bedoel je diezelfde treiterslang? Waar je treiterslang op zit wil de HD regelaar nog wel eens lekken. Op tussen de unit en de bol door. (gaar rubber)
