Ik wil graag mijn contact slot verplaatsen.
Is dit technisch gezien mogelijk?
Ik zat er aan te denken om het contact slot te verplaatsen naar de plek waar nu het munten bakje zit. Of iets in die richting.
Wat komt hier allemaal bij kijken? Is het een kwestie van draadjes verlengen, en het contact slot opnieuw monteren?
Of zijn de draden lang genoeg in het stuurhuis?
Wie heeft advies!
Mvg Joost
Ik vrees dat je dan ook met je stuurslot zit. Dat kan je onklaar maken (dus geen stuurslot meer) of ingewikkeld gaan doen met sevo’s e.d..
Schijt aan originaliteit.
Dus dan maar geen stuurslot meer..
Of is dit makkelijker gezegd dan gedaan????
Stuurslot heeft hopelijk toch nix met apk ofzo van doen??
MVg Joost
Nee in principe niet.
Ik denk dat als de je kabels verlengt je gewoon je contact kan verplaatsen. Het stuurslot werkt namelijk met een pennetje dat achter een randje op je stuurkolom valt. Als je contact dan verplaats verleis je dus je stuurslot. Als je dit niet erg vind kan je dus gewoon het contact verplaatsen en als je toch bezig bent er een startknop naast zetten
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Citroen’s zijn gelukkig niet populair bij het dievengilde, dus zonder stuurslot valt wel te leven
Contactslot naar het midden? startknop? dat klink akelig als Smart-Ideeen :
Er schiet me net ietys te binnen:
Stel: je auto wort eens weggesleept (bijvoorbeeld wegens fout parkeren, in amsterdam schijnen ze dat nogal eens te doen, nee, ik heb hier geen ervaring mee) waarbij ze de achterwielen omhoog takelen en de auto op z’n voorwielen laten rijden. Loop je dan niet het risico dat je voorwielen (waar je auto dan op rolt) plotseling omklappen waardoor je auto een zijwaartse beweging maakt en 25 andere auto’s schampt ? Parkeerbeheer zal natuurlijk zeggen dat je er maar een stuurslot op had moeten hebben, dus daar kan je niets halen.
dan zal ik ervoor zorgen dat ze mijn bix nooit hoeven af te slepen.
Mvg Joost
Persoonlijk zou ik dan er voor zorgen dat zoiets niet kan gebeuren dor toch get stuurslot in tact te laten.
Of de auto zo te modificeren dat ie niet te slepen valt (wielen er af).
Maar het is jouw auto, jouw keus
Wat is het nut van het verplaatsen van je contactslot ?
gti_styling84 schreef:Wat is het nut van het verplaatsen van je contactslot ?
Dat vroeg ik mij ook al af. Ik zou dan liever dat ding niet hebben dan dat hij helemaal in het zicht zit, dan liever een startknop.
Maar ik hou liever m’n bolide met stuurblokkering.
dat kan ook hoor…houd je je contact op de plek waar hij zit, verleng je de start draden naar de startknop en voila….stuurslot, contact en startknop
Ja ik ben benieuwd, ga het wel ffe aan joost vragen…
Het nadeel van een slot aan je stuurkolom is dat je er in geval van een ongeval zo mooi je knieschijf er op breekt
Daarom heeft Saab ook het contactslot tussen de voorstoelen in zitten.
Ten 1ste:
Ik ben vrij lang en me knieen zitten steeds tegen de sleutels aan te drukken.
Ten 2de: Ik vind het gewoon een geinig idee om zoiets te maken.
Ten 3de: Dan heb ik gewoon weer wat te knutselen aan me bixje.
Ten 4de: sjah, dat waren ze denk ik wel.
Mvg Joost
Maktub schreef:gti_styling84 schreef:Wat is het nut van het verplaatsen van je contactslot ?
Ten 1ste:
Ten 4de: sjah, dat waren ze denk ik wel.Mvg Joost
Ten 4de: uhm de vorige 3 zouden je al moeten avertuigen
Ik heb nu inmiddels me hele stuurkolom los liggen.
Alle plastic delen zijn eraf om bij mijn contact slot te kunnen komen.
Het contact slot zit in een metalen cilinder.
Nu is mijn vraag.. hoe haal ik het contactslot daar uit.
Ik krijg em er niet uit. Er zit een pinnetje aan de boven kant en die steekt boven het metaal uit van die cilinder waar het slot in zit.
Dat pennetje kan ik wel indrukken maar krijg het slot er dan nog niet uit.
Wie heeft er advies??
Is dat pennetje trouwens voor het stuurslot???
Mvg Joost
