he thnx mate
ff een relaitje 809 opsnorren dus…
iets van 20 euries voor zo’n ding ? Tis ook nooit eens gratis hé
Zijn die relais heel specifiek of is een relais een relais ?
kan specifiek zijn.
Anders pak je er een met dezelfde aansluitingen. (4 pootjes meen ik).
Of je swapt even. Trek je die eruit voor iets anders om te kijken hoe en
wat.
Wil je dit geexperimenteer niet, ff zo’n releias kopen bij
de dealer denk ik zo.
Zelfde geldt dan voor het mistlamp “voor” relais lijkt me.
KB
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
Totaal aantal Berichten: 25632
Die 4 pootjes zijn standaard ECHTER, ik ben er nu achter gekomen dat Hella dat niet zo nauw neemt….
tis weer party time… Wilde ff stukje toeren met raampje open, lekker fris enzo… noppes.
In een ander topic staat dat de relais voor dit euvel achter de zekeringen staan.
Iemand een idee wat ik er nu allemaal uit moet slopen ??
Waar ik overigens helemaal zat van werd is nu ook de weigering van mijn sproeiers voor. Zit een liter of 2 in, motor bromt, maar komt niks uit. Uit geen enkele…
gloeiende gloeiende
Check nou nog even voor de zekerheid de zekeringen, dus gooi er even een andere in, niet de huidige controleren. Dan heb je dat uitgesloten (het komt wel eens voor namelijk…)
Bij de bx had ik net zoals jij last van haperende koplampen, de ruitensproeier en van alle deuren de centrale vergrendeling. De oorzaak voor alle drie waren de draden in de stekkers bovenop de zekeringenkast. Die maakten door ouderdom (?) gewoon dan weer wel, dan weer niet contact.
Check dat soort achterlijke niet- voor de handliggende dingen, want je weet maar nooit.
Een noodoplossing is natuurlijk alles ontkoppelen en nieuw aanleggen….
Tot slot;
heb je het schakelschema van de haynes al doorgelopen om nieuwe foutpunten te ontdekken?
Vanmorgen ff geprobeerd. Dit onder het motto dan heeft tie er een nachtje over na kunnen denken.. Nope helemaal niets dus.
Dat van die wissers staat volgens mij los van de ramen problematiek. Ergens zit er gewoon een verstopping of ietrs dergelijks.
Ik ga ff een rondje bellen voor een 809 relais.
Nu zoek ik eigelijk een fotoke oid zodat ik een idee krijg hoe ik bij de dingen kom.
net ff een dealer gebeld in maarssen, die is het dichtste bij….
Ik kon tig keer aangeven dat het een 809 relais was voor de ramen.
Ik bleef vragen terug krijgen over de kleur en waar het dan voor diende en waar dat ding dan zat….
Zucht….
Oh dat moet van Oord zijn denk ik ??
Dat is wel slordig van ze.
Je kan wellicht proberen die voor je koplamp er even uit te halen
en die erin zetten. Maar wel even goed kijken of het dezelfde relais
is.
KB
XM 2.0 CT VSX
ik ben nu bezig met Teun van het magaijn van citro dealer visscher in Culemborg en die gata het uitzoeken. Hij heeft via ons forum de plaatsjes te pakken gekregen.
Hij wacht ff tot de “oude” monteur terug is van een proefrit en zoekt het uit.
Het zou iig echt om een relais achter de zekeringen in het dashboard gaan.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_129.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
ik zag laatst bij CSI op tv dat je een ruit ook open krijgt met een bougie…..Alleen kan hij dan niet meer dicht
Ze bestaan nog, ECHT waar!! de dealer die moeite voor je doet en het gaat uitzoeken. Gebruik makat van de info van dit forum en je volgens afspraak terugbelt!!!
Teun van de citrodealer visscher in Culemborg belde net.
Ik heb voor de ramen het universeel relais nodig. het is er in 2 uitvoering, hoe Frans.
4 poten € 17.76 ex
of
5 poten € 12.22 ex
Deze kun je tevens gebruiken voor de mistlichten, de 5 poot. Die is idd onder de kap geplaatst.
Hij heeft ze op voorraad, ze liggen voor me klaar en ik mag ze zaterdag halen!! Toppertje!!
Ik zeg 3werf hoera voor Teun!
en nu maar hopen dat dat ook de oorzaak was!
Ja want dat is er niet mee gezegd.
Maar zoals ik al zei, dan trek je even het relais voor je voorlicht
eruit, en probeer die in je fusebox.
Ik meen dat die voor je koplampen (dimlicht) ook een 4 poot is.
KB
XM 2.0 CT VSX
malle pietje schreef:en nu maar hopen dat dat ook de oorzaak was!
ja, jullie zijn lekker bezig, geef de burger zichzelf een beetje moet, gana jullie van boor enzo
Kwa logica kan ik niks anders verzinnen…
Ach noem het ervaring.
Of pesiemisme eeh en wat is het verschil.
Nee het is een kwestie er rekening mee te houden, dat het ook iets
anders kan zijn.
KB
XM 2.0 CT VSX
