2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Roy zijn eend! speling pag.2
race duck
Totaal aantal Berichten: 52
Geregistreerd: 19-03-2006
Gepost: 26 april 2007 11:39 PM
ok. je schuift je arm om de as{trouwens wel alle lagers goed in het vet zetten)dan de grote moer met keering er op draaien.deze aanslaan met hamer en een pen;zodat er geen speling meer opzit;dan twee nokjes terug en splitpen plaatsen.daarna pas je trekstang aanbrengen.
historie..2cv 3x.besteleend 2x.amie 6 break.ds 21.fiat 127(sorry)bx 16.lpg.bx 14.lpg. Madantia 1.6.lpgnu nog in bezit.van clee mungo.saxo 1.4:smt020
43 jaar in het vak,en daar voor 8 jaar voor de deur en nu pensioen
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 27 april 2007 12:23 AM
ok dank je !
Lelijke Eend schreef:
Heb je uberhaupt al gereedschap om het spul vast te zetten ? Want voor de grote kroonmoer heb je een speciale sleutel nodig ...
jep Wink
Groet Roy
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 27 april 2007 12:28 AM
Zie het antwoord van Race Duck, maar gebruik in plaats van een hamer met pen dat speciale stuk gereedschap met een momentsleutel. Echter, ik weet niet op welk moment de hele rommel vast gedraaid moet worden Surprisedops:
Overigens, gebruik je nieuwe lagers of zet je de ouden er weer in ? In dat laatste geval de verschillende onderdelen van de lagers niet verwisselen en controleren of er niets ingesleten is.
Schijt aan originaliteit.
xm'metje
Gepost: 27 april 2007 02:13 AM
zet de ouden er eerst weer in want hij moet morgen ook voor de apk herkeuring en ik moet ook nog overwerken en.. nee bedankt voor de tip Wink  op moment zetten weet de jongen ook wel waar de eend staat en die zal me ook wel bijstaan hoop ik.. Very Happy
Groet Roy
Lelijke Eend
Gepost: 28 april 2007 12:10 AM
Dan komt het wel goed. Zolang die kroonmoer (of hoe je het ding wilt noemen) ook geborgd is kan er haast niets mis gaan.
xm'metje
Gepost: 28 april 2007 02:14 AM
zit er al op dankzij de man van ik hem gekocht heb Wink  stelde idd niet zo heel veel voor ,je moet het alleen even weten..
Groet Roy
xm'metje
Gepost: 14 mei 2007 09:23 PM
na al flink wat km’s te hebben genoten heb ik nu flinke speling op mijn rechter voorwiel wat ook goed voelbaar is tijdens het rijden en dan met name in rotondes voel je het goed. het is dan net bij het terugsturen dat ie dan nog een beweging nageeft, ook heb ik vrij vaak een knak in het stuur..
ik wil dit graag gaan verhelpen maar weet niet precies waar te zoeken.. Rolling Eyes  het lijkt mij weg te komen van die lange stang die naar het stuurkolom gaat.. huh
Groet Roy
patri
Totaal aantal Berichten: 207
Geregistreerd: 04-04-2005
Gepost: 14 mei 2007 10:36 PM
Hallo XM,metje
Heeft het bedrijf dat de fusees heeft verwisseld ook wel de lagerbusjes vervangen. Dat is een keer mij overkomen met het gevolg dat ik nog te veel speling had met de APK.
Dit kun je contoleren door het wiel op te krikken en het wiel vast te pakken op kwart voor drie. En dan te duwen en te trekken. En dit nog een keer herhalen maar dan het wiel vast pakken op zes uur.( horizontaal en verticaal) Misschien hoor je hem dan ook knapen bij een fusee kogel.veel succes.
groet Patri
xm'metje
Gepost: 14 mei 2007 11:17 PM
patri schreef:
Hallo XM,metje
groet Patri
Hoi Patri,
tis juist bij het andere wiel, of heeft dat weer gevolg voor de andere Rolling Eyes  fusee’s zijn wel goed gegaan met vervangen eendje vloog daarna door de keuring..
het wiel heeft idd alleen speling op kwart voor drie..
bedankt voor je reactie alvast ! Wink
Groet Roy
patje74
Gepost: 14 mei 2007 11:25 PM
patri schreef:
.......Misschien hoor je hem dan ook knapen bij een fusee kogel.veel succes.
Fuseepen.  Wink
trouwens, standaard zit er al aardig speling op, dit is met een klinke dot vet op te vangen. Ik neem aan dat je de vetspuit goed ter hand hebt genomen?
xm'metje
Gepost: 14 mei 2007 11:27 PM
patje74 schreef:
Fuseepen.  Wink
nee nog niet.. lijkt wel of het door deze word veroorzaakt
Groet Roy
Lelijke Eend
Gepost: 14 mei 2007 11:33 PM
Kijk eens of het stuurarmpje bovenop je fusee niet los zit. Is makkelijk te controleren en makkelijk te verhelpen. Dat had ik namelijk een keer Surprisedops:
xm'metje
Gepost: 15 mei 2007 12:21 AM
waar zit dat ding en op welke punten zou de eend precies gesmeerd moeten worden? sorry ben niet zo thuis in eenden ,terwijl het zo makkelijk is Surprisedops:
Groet Roy
Lelijke Eend
Gepost: 15 mei 2007 12:47 AM
Horizontale armpje met een bocht naar binnen, bovenop het huis waarin de fuseepen zit. Zit vast met 2 bouten. De koppen vna de bouten zit bovenop. Als het goed is zijn die bouten geborgd met een borgplaatje. Zit vlak achter het voorwiel. Als je stuurt draait je wiel (duh!) en draait dat armpje mee.
Of simpeler: het zit aan het uiteinde van die lange stang die jij verdenkt. Wel aan het uiteinde die het dichtste bij je wiel zit Wink
xm'metje
Gepost: 15 mei 2007 01:48 AM
ok dank je! Wink
Groet Roy
2 van de 3
