Weet iemand of (en zo ja hoe) je de airco instelling van de bijrijder vanaf de bestuurdersplaats kan veranderen (anders dan op de bijrijdersplaats te gaan zitten ).
Het boekje rept erover (symbool met twee ‘zwarte’ voorstoelen op de display), maar geeft niet aan hoe je dat doet.
eDsuB
Reed vanaf 1992 Peugeot 309, 405, 306 Roland Garros, 406, 806, 806, 807, Citroen Grande C4 Picasso, Volvo V70, BMW 5 en Volvo V60. Sinds 15/6/2018 DS7 Crossback SoChic Rivoli met veel toeters en bellen
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Ik heb het nog niet ontdekt…ben nog op zoek.
Stop met zoeken…. ‘t Staat een beetje cryptisch in het boekje maar je moet het ‘AUTO’ knopje van de airco ong. 2 tellen ingedrukt houden. Dan zie je dat de ‘poppetjes’ op de display van de bijrijder allebei zwart worden (bij de bestuurder worden alle poppetjes dan zwart). Vanaf dat moment bepaalt de bestuurder de airco instellingen. Op het moment dat de bijrijder weer aan de plus of min knopje zit, zal één van de poppetjes op het display van de bijrijder weer blank worden en kan de bijrijder de temperatuur weer regelen.
Jan
Grand C4 Picasso Ligne Business 1.6 Hdif EB6V Jaune Adonise KM stand 43.000
Mooi, Bedankt!!
Hoef ik dat niet meer na te zoeken.
super, ik had al wat knopjes langer ingedrukt gehouden, maar Auto nog niet.
eDsuB
Totaal aantal Berichten: 1093
Geregistreerd: 28-11-2006
- C4 (2004-heden) Berline 2.0 HDI Exclusive
Weet iemand trouwens of dit ook werkt bij een C4 Berline? Ik zit namelijk meestal alleen in de auto en als ik dan temp wil veranderen dan ben ik geneigd dit aan beide kanten te doen. Nou kan ik er natuulijk makkelijk bij in de Berline (itt C4P) maar zo lui als ik ben wil ik niet te veel doen en dan heb ik natuurlijk ook meer tijd voor het verkeer
(ik kan dit natuurlijk zelf ook uitproberen zodra ik in de auto zit en het niet vergeet )
Wow bedankt jvdlely, daar had ik nog niet aan gedacht!
Heb ik dat ook eindelijk gevonden
Ik was zelf ook op zoek gegaan naar hoe je die airco gewoon af kan zetten! Ik dacht dat het gewoon niet ging omdat die ruiten misschien constant warm werden gehouden;
tot vrijdag dan: na mijn eerste 2.000km moest ik op onderhoud en toen ik hem terug kreeg stond er op die airco display “OFF” ! Die dekselse garagist had hem af gekregen?! Ik ben dan maar op alle knopjes gaan drukken en blijkbaar als je genoeg op de REST-knop drukt, gaat hij echt gewoon af.
Weten we nu ook weer
Besteld 5 juli ~ C4 Picasso5P SX 1.6 110PK Nocciola, beige interieur + panoramisch dak + mistlampen + bluetooth + detectie pack ~ te krijgen in december met zwart interieur ~ gekregen op 30 oktober
Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 29-11-2006
- C5 2.0 16V Ligne Prestige Break
airco
@ ice96: werkt niet op onze berline omdat we de aircobediening in de middenconsole hebben. Bij de C4 Picasso zit de (hoofd) bediening links bij de bestuurder, vandaar dat het daar ingesteld ka worden.
Van Visa naar AX, BX, AX, BX, Xsara, Xantia, C4, C4 en nu C5
Re: airco
C4 2.0 HDI fan schreef:@ ice96: werkt niet op onze berline omdat we de aircobediening in de middenconsole hebben. Bij de C4 Picasso zit de (hoofd) bediening links bij de bestuurder, vandaar dat het daar ingesteld ka worden.
Dank je! Ik had zo iets al vermoed. Het is natuurlijk een kleine moeite om beide zones in te stellen.
dit soort tips geven dus de meerwaarde aan een forum als dit !!!
Is het ‘s avonds kouder dan buiten?
je kunt de gebruiksaanwijzing downloaden, ook als je nog mnd moet wachten natuurlijk, dan dus geen geheimen meer ná aflevering.
C4P7 2.0 HDiF 164pk, EB6V Exclusive Noir Onyx, Xenon, Yellowstone integraal leer, RT3e + Hifi, 18" Krakatoa, Panoramadak, Pac det. 2, afn. trekhaak, dorpelbeschermers, Protech behandeling, alarm.
Parbleu, quelle qu’une voiture!
ronald1963 schreef:je kunt de gebruiksaanwijzing downloaden, ook als je nog mnd moet wachten natuurlijk, dan dus geen geheimen meer ná aflevering.
Oh ja wel hoor! Een half jaar nadat ik de auto had gekocht, vond ik nog een optie die ik nog niet kende! En bovendien, niet alles wat in de manuals staat, klopt… Zoek maar naar het topic over geheugenstand buitenspiegel (als voorbeeld)...
Airco afzetten : gaat toch gewoon door op het airco-knopje te duwen (‘A/C’ verdwijnt van het display)?
De beide displays kan je ook uitschakelen (maar alles blijft dan gewoon verder werken, dacht ik).
Dat met de REST-knop moet ik nog eens uitproberen.
Ik he de pdf van 196 pagina’s al twee keer proberen te lezen, echter dat gaat alleen werken als de madame in Gris Fer op de oprit staat vrees ik.
Dessalniettemin bedankt veur den tip.
De REST-knop heeft echter een andere functie. Wanneer je de auto afzet om bijv. effe iets in de winkel te halen, en je familie blijft in de auto zitten, kan je met de REST-knop de laatst gebruikte airco-stand continueren;
Oftewel:
Winter: druk bij afgezette motor de REST-knop in en de verwarmde lucht zal nog een poosje uit de roosters blijven stromen.
Zomer: idem maar dan met koude lucht.
Ik vond het erg handig wanneer je even op iemand moet wachten bij een tankstation langs de snelweg en je staat in de volle zon bij 35 graden. Dan is het toch lekker dat die koude lucht blijft komen.
tilanus schreef:Ik vond het erg handig wanneer je even op iemand moet wachten bij een tankstation langs de snelweg en je staat in de volle zon bij 35 graden. Dan is het toch lekker dat die koude lucht blijft komen.
Het is zeker handig. Ik moet kiezen tussen de motor laten draaien of uitstappen en een beetje zonnen
