Ik wil dus de wisser van de BX in het midden zetten. En ja ik weet het je kan de zoek functie gebruiken maar heb zoveel hits dat ik er helemaal gek van werd. En het schijnt echt heel makkelijk te zijn maar zou niet weten hoe ik het moet doen. Kan iemand me helpen? ops:
BX 1.9 TZI
Re: wisser in het midden zetten
Jeromeke schreef:Ik wil dus de wisser van de BX in het midden zetten. En ja ik weet het je kan de zoek functie gebruiken maar heb zoveel hits dat ik er helemaal gek van werd. En het schijnt echt heel makkelijk te zijn maar zou niet weten hoe ik het moet doen. Kan iemand me helpen?
ops:
De allersimpelste truuk is ‘m op intervalwisstand zetten en op tijd de knop loslaten. Deed ik ook en lukte prima toen er gisteren weer zo’n sjonniegolf-met-paal-omhoog achter me probeerde te drukken… zucht.
Ich bin ein Breaker
la maar is al gelukt
BX 1.9 TZI
Is een boutje verzetten en voila hij staat in het midden
Totaal aantal Berichten: 25670
zet em dan maar niet aan….
Wist ie je motorkap ook!
bogaard77 schreef:zet em dan maar niet aan….
heejjjj, dat moet ik eens doen, heb ik altijd al willen hebben
Als je je wisser in het midden wil hebben moet je het tandwiel in je ruitenwissermotor een stuk verzetten, zo dat ie in het midden stopt en niet aan de kant. Als je alleen je arm verplaatst wist ie je motorkap!
bogaard77 schreef:Als je je wisser in het midden wil hebben moet je het tandwiel in je ruitenwissermotor een stuk verzetten, zo dat ie in het midden stopt en niet aan de kant. Als je alleen je arm verplaatst wist ie je motorkap!
weet je, dat lijkt me best wel eens cool om te zien, dat zo’n sjonnie (niet jeroen, maar gewoon zo’n golf-sjonnie ofzo) dat op de eenvoudige manier heeft gedaan (arm verplaatsen), en dat het daarna gaat regenen, dat je ziet dat die wisser gewoon over de motorkap gaat. lijkt me echt ongelooflijk lachwekkend
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
:schater Ik zou niet meer bijkomen van het lachen!
:schater
winnetou schreef::schater Ik zou niet meer bijkomen van het lachen!
:schater
Moet je wel doen ander kun je niet meer zien waar je rijd hehe
BX 1.9 TZI
Ja, en het grappige van alles is, dat dat helemaal niet mogelijk is!
Aangezien de ruitenwisser bij geringe weerstand al weer de andere kant op gaat. Zie je in de zomer goed als je raam in de linkerhoek nogal smerig is of in de winter als daar nog vorst zit. dan maakt de ruitenwisser maar de “helft” van je raam schoon omdat op die stukken teveel weerstand zit en hij dus niet verder kan.
WYD schreef:Ja, en het grappige van alles is, dat dat helemaal niet mogelijk is!
Da’s toch echt een beetje teveel eer voor dit simpele zwengelmechaniek hoor, hij kan alleen maar heen en weer over een baan met vastgestelde lengte. Intelligentie behalve een nulstandcontact zit er niet in. Waar je denk ik last van hebt is veel te veel speling op de as; dan wordt het eind van de wisbaan “onderhandelbaar” door bijv. wind of ijs.
Ich bin ein Breaker
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
karel schreef:
...veel te veel speling op de as; dan wordt het eind van de wisbaan “onderhandelbaar” door bijv. wind of ijs.
Is inderdaad een bekend probleem bij de BX, iedere BX op leeftijd krijgt daar een keertje last van. Helaas peanutbutter…
Had ik ook last van… na 13 jaar mochtie wel een keer vervangen worden
Ja WYD, schroef het maar eens open!
Je komt er pijnlijk achter als je je handen tussen het mechaniek krijgt… Het stopt echt niet door weerstand.
( behalve bij de SM . het interval mechanisme werkt door verhoogde weerstand. Als de ruit te droog wordt kost het de motor meer kracht en dus meer stroom om de wisser te verplaatsen. De elektronica zet dan de motor tijdelijk uit!)
Geil SM!
