Ik ga ook mijn sierstrippen opknappen. Heb met belangstelling het topic over plakplastic gelezen.. Maar ik dacht zo: als je nu de strippen eruit haalt, de aanslag/bubbletjes eraf slijpt/schuurt, en vervolgens de strippen gewoon in velgenzilver spuit (met eerst kunstof grondlak)... Dat moet toch ook te doen zijn? Kun je ook gelijk alle strippen doen.
ex 2.1 Td XM kat ambiance “93
ex 1.6i ZX 1992
nu 1.6i C4 ambiance 2005
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4562.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Doen!! Dan wachten we geduldig op het resultaat.
Die strippen bestaan uit een kunststof drager met daaroverheen een laagje aluminium oid en daar overheen zit weer een transparante laag kunststof.
En die buitenste laag kunststof krijgt kleine scheurtjes, met name bij de randen. Daar trekt water naar binnen en dat veroorzaakt twee dingen, capilaire werking waardoor het kunststof los wordt gewrikt ( een boom van 100 meter hoog krijgt vocht in de bovenste bladeren dankzij capilaire werking) en twee: het aluminium verandert permanent in aluminiumhydroxide, een bijtende stof.
Dit is een proces dat zichzelf voedt en het leidt tot bulten en bonken op de sierstrip.
Als die behoorlijk zijn en je gaat schuren, ga je door de bovenste laag kunststof heen en zal lakken niet meer tot een goed resultaat leiden.
Desalniettemin veel succes met de operatie en post een paar foto’s.
Denk dat je gelijk hebt Han .
Als je die bulten gaat wegschuren , heb je kans dat er gaten vallen in de bovenste kunstlaag .
Bovendien ben ik bang dat je die geschuurde stukken nooit meer echt mooi transparant krijgt !
Maar ik wens je er veel succes mee !
Als `t wel lukt , ga ik `t ook doen !
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Waarom zou die transparant moeten blijven?
Je kan bij de halfords prachtige chroomlook spray kopen. Heb je meteen het super hoogglans effect. Strip mooi glad schuren, chroom spuiten. Moet volgens mij best mooi worden. En dan heb je idd meteen de bumpers ook…
Xsara_Coupe
Ah , nou begrijp ik je !
Dacht dat je die binnenste aluminium strip er uit ging trekken en vervolgens spuiten ; maar je gaat gewoon over de buitenkant heen begrijp ik nu .
Ja , dat lijkt me wel te doen .
Heb ze zelf maar gewoon zwart geschilderd , staat wel “mean “.
Succes ,
Dirk
XM TCT Ambiance`94
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6830.png)
Totaal aantal Berichten: 220
Geregistreerd: 06-04-2007
- ID/DS Dspecial
Dit is toch veel mooier dan spuiten (mijn mening)
http://auto-diversen.marktplaats.nl/onderdelen-citroen/83057072-rvs-dierlijsten-voor-xm-en-xantia.html
Greetz Martijn
- Xsara Scootertje.
C5V6-CXGTITURBO2 schreef:Dit is toch veel mooier dan spuiten
(mijn mening)
Dat kan ook maar is wel een beetje duur, als er een goed kopere oplossing is door het zelf te doen geeft me dat de vookeur.
Op zich vind ik 80 euro wel ok als je dan ook klaar was, maar de bumperstrips zijn net zo duur… En dan wordt een schuur/plammuur/spuitpoging opeens wel interessant.
Chroonspray zou ik trouwens niet doen. Dit geeft af en is niet zo sterk als gewone zilvermetallic velgen spray.
ex 1.6i ZX 1992
Net zoals een verweerde stadslamp kan je volgens mij de strips nooit meer als origineel krijgen. Ik heb de stadslampjes ook lopen schoonmaken, schuren, polijsten etcetc…Het blijft oud plastic dat gebarsten en vervormd is….
Nieuwe kopen is volgens mij de enige optie.
Totaal aantal Berichten: 247
Geregistreerd: 13-04-2006
- AX 1.1 TGE Injecton
- XM V6 12V Exclusive automaat
Nu al het tweede topic met de naam “sierstrippen opknappen” waar volgens mij toch echt zou moeten staan “sierstrips opknappen”.
Groeten Gijs.
Mijn fijne XM heeft inmiddels ruim 400.000km gelopen en rijdt nog fantastisch!
Laten we het gewoon bij één topic houden!
