3 van de 5
 < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende >
Lichtschakelaar
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 13 juni 2005 10:40 PM
  [ # 31 ]
Lijkt me een massa probleem.
Groet Gerhard
superpetur
Totaal aantal Berichten: 914
Geregistreerd: 16-01-2004
Gepost: 13 juni 2005 11:08 PM
  [ # 32 ]
HoezO?
Ben ik te zwaar?
Massa, massa?
Ik ken alleen ene Felipe Massa, rijdt rond in de F-1 in een derdehands Ferrari… BBQ
Okee, genoeg gelachen, nu weer serieus.
Massa zou heel goed kunnen, maar hoe los ik dat op? Ik heb het idee dat het probleem niet in het dashboard zit, maar meer in de kabelboom die op de kachelventilator ligt. Welke daarvan zou de massa kunnen zijn…...
Maar, bedankt voor de tip, want nu kan ik gericht gaan rondneuzen!
MVG, Peter
DS 23 ie Pallas 1973   Thuis zit ik slechter….
Totaal aantal Berichten: 25637
Gepost: 14 juni 2005 12:37 PM
  [ # 33 ]
Of de blokstekkers achter op je klokken zittenlos.
Cool
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7323
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 14 juni 2005 09:09 PM
  [ # 34 ]
ID66 schreef:
ik moet toch Joris even bijvallen met zijn opmerking over het relais wat zichzelf bekrachtigd. Misschien komt de woordkeus wat merkwaardig over, maar het bestaat toch echt. Wordt ook wel een houd-schakeling genoemd. Heel eenvoudig:
Dezelfde spanning wordt gebruikt op de spoel en over het schakelcontact (net als in een auto). Het relais wordt bekrachtigd op het moment dat spanning op de spoel wordt gezet door het linkercontact in te drukken. Het schakelcontact sluit en zorgt voor spanning op de spoel. Die spanning op de spoel blijft bestaan, ook als je het linkercontact verbreekt. Het schakelcontact maakt onderdeel uit van het relais, dus het relais houdt zichzelf bekrachtigd.
PeTeR
hahahah ik blijf positief Very Happy ik hou het inderdaad maar op de woord keus
we zij begonnen met relais dat zichzelf bekrachtigd en nu: dat zichzelf bekrachtigd HOUDT
als het gaat om:  dat zichzelf bekrachtigd HOUDT dan trek ik al mijn eerder geplaatste opmerkingen in Laughing
Ds23man
Gepost: 14 juni 2005 10:03 PM
  [ # 35 ]
Doe mij maar een massa Hooghoudt.
:cheer4
Gepost: 15 juni 2005 11:46 AM
  [ # 36 ]
Ik had mn post al aangepast…
Resume overvlakkee: Je drukt die schakelaar in. die stuurt een relais. die zet je licht aan. Waarschijnlijk wordt de stuurstroom weer onderbroken als je nog een keer op de schakelaar drukt..
Zal het eens doormeten!
Cool
Ds23man
Gepost: 16 juni 2005 02:40 PM
  [ # 37 ]
Laughing  Ik heb het schema eens even bestudeerd, de meedraaiers worden rechtstreeks ( dus zonder relais) via de stengel geschakeld. Alleen het grootlicht loopt via een relais. Er zit dus een wisselschakelaar in de stengel voor de meedraaiers.
Groet G
:bananna
Gepost: 16 juni 2005 04:10 PM
  [ # 38 ]
Waarvan akte.
Laughing
Theo van den Akker
Totaal aantal Berichten: 238
Geregistreerd: 13-10-2005
- C4 (2004-heden) 5-deurs
- C3 Pluriel 1.6 SensoDrive
Gepost: 02 mei 2007 05:41 PM
  [ # 39 ]
Heren (en dames?), ik zie niet zogauw van wanneer dit draadje is en dat is eignlijk ook niet belangrijk. Ik heb nog niet zolang een DS 21 die een jaartje heeft stilgestaan. Dus hier en daar is het flink wat rommelen om de boel weer gangbaar te krijgen. De verlichting werkt weer min of meer, alleen heb ik ook een vraag over de bediening. Is het niet zo, dat één keer draaien stadslicht is, twee keer draaien dimlicht en de handel op en neer groot licht, wat dus die meedraaiende verstralers zijn? En waarom doet dan mij stadslicht het niet? (Niet dat je dat gebruikt, maar het moet toch allemaal werken zoals het hoort, toch?) en als je de claxonhandel naar voern drukt, heb je grootlichtsein, althans bij mijn exemplaar, die van origine van de Canarische Eilanden komt, dus wellicht Spaanse aanpassingen heeft
Echtpaar op foto: wij in ‘82 op een Snoek, onze trouwauto (19-GT-57)
Gepost: 02 mei 2007 05:50 PM
  [ # 40 ]
1 keer draaien van je af dimlicht. Naar je toe: STADSlicht.
2 keer draaien van je af dimlicht, naar je toe: grootlicht. Bij grootlicht op de schakelaar drukken: aan of uitzetten van de meedraaiers
knipperlicht stengel van je af: grootlicht seintje. Naar je toe zachtjes: toeter. naar je toe verder: luchthoorn.
Cool
Theo van den Akker
Gepost: 02 mei 2007 06:01 PM
  [ # 41 ]
Toettoet, dat is snel. bedankt voor je antwoord. Ik ga vanavond wel ff checken of het allemaal naar behoren werkt.
Bas
Totaal aantal Berichten: 1003
Geregistreerd: 13-07-2004
Gepost: 02 mei 2007 06:17 PM
  [ # 42 ]
Cool
Kan je je verstralers uitschakelen dan????? Ik ben net zo blij dat ze het weer doen, gefixed afgelopen week tijdens de beurt. Op welke schakelaar moet je dan drukken bij grootlicht, die van de verlichting zelf???
Gepost: 02 mei 2007 06:21 PM
  [ # 43 ]
Bas schreef:
Cool
  Ja, op die.
  [ # 44 ]
Bas schreef:
Cool
Yep. dus op de kop drukken als je grootlicht aanstaat.
Bas
Gepost: 02 mei 2007 06:26 PM
  [ # 45 ]
Werkt dat ook bij een tussendashboard zoals dat van mij (1968-1969)?????
3 van de 5
