Beste menschen,
In navolging van een eerder topic dacht ik; ik ga maar eens proberen de kabel van de electrische ramen te vervangen. Na een halve dag pielen heb ik het maar op gegeven. Eerst deed het motortje het prima heen en weer, nu alleen nog maar heen?! Toch maar naar de specialist brengen. Denk, plaats het paneel maar even provisoir terug en wil afsluiten met de cv… hoop kabaal en getik. doet niets meer. Even starten dacht ik… startblokering..grrr… nogmaals…. helemaal niks een totale electronische crash. Heb ik nu iets verkloot aan het electronische gebeuren??? ik weet het niet meer en ben bijna in staat om deze v6, excusief de waal in te duwen. Iemand die me een beetje op weg kan helpen??? please???
Misschien is de accu wel leeg bedenk ik me nu!
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Ik zou ook ff je zekeringkast nalopen om te zien of daar iets mis is, en als je echt een dikke vette kortsluiting heb gebouwd dan zou zelfs de hoofdzekering eruit kunnen liggen. die vind je door de =kabel van je accu na te lopen.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Thanx, effe bijgeleaden en alles doet het weer! phew, was ff bang dat ik de boel vernacheld had. Dat met die kabels voor de electrische ramen laat ik toch maar over aan de vakman.
Ik heb ook behoorlijk lopen pielen, maar ook veel geleerd.
Het is echt niet een grote klus eigenlijk.
Maar kabeltjes vervangen is een rot klus, met een
matige kans van slagen. Vaak is je wormwiel teveel
vernaggeld als het de eerste keer niet 100 % gaat.
Dus hop, naar een sloop en een mechanisme vragen of
eruit trekken. En die erin zetten, wat een eitje is.
Wel even letten op Type 1 of 2.
De bijrijders kant kan direct met een type 1, die ook degelijker
zijn dan de type 2.
KB
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 08-04-2005
- XM Turbo C.T. Ambiance "Musketier"
En ook ff de connectors in de deuren schoonmaken, bij de scharnieren. Heb toevallig van de week hetzelfde gehad. Wel omhoog, haast niet omlaag willen. Ff schoonmaken, en alles werkt weer als nieuw.
See, buy, fly C5 V6
