Ten behoeve van voldoende stroom voor de versterker wil ik een (uiteraard gezekerde) kabel leggen vanaf de accu naar de kofferruimte.
De bx lijkt een soort van dubbel schutbord te hebben.
Waar(langs) kan ik het beste de kabel leggen? Het is ongeveer ‘n cm dikke kabel. Het gaat om het traject vanaf motorruimte naar interieur.
Omdat er stroom op staat leg ik ‘m liever niet onder de auto langs…
(BX 1.6TRi) - (BX GTi 8v) - XM 2.1 TD
De BX heeft gewoon een enkel schutbord. De kabel kun je door een paar extra rubber thules voeren, die ongeveer ter hoogte van de doorvoer van de km-tellerkabel zitten. Redelijk onderin in de voetenbak dus.
Thanks!
Ik heb dat langs de passagierszijde gedaan, om storing over de versterker te mijden met de kabelspagetti die bij de bestuurderzijde al zit. Daarvoor moet je wel een nieuw gat boren met een tule ter bescherming, de kabel hier afgebeeld is 35mm2 in een ribbelslang
Wel een keurige oplossing/afwerking!
Dat ziet er heel erg netjes uit!
Maar…
Ik heb een 1.9GTi met airco en dat ziet er een stuk minder leeg uit. Het is veel en veel voller… Daarnaast is ie ook ge-isoleerd daarzo. Ik zie bij jou alleen prachtig wit. Daarnaast voel ik weinig trek om te gaan boren.
Misschien is suggestie van Harm nog niet zo gek. Enig (en voornaam) nadeel is dat ie dan toch ff op de brug moet
Nou ja. Maar ff rond de middagpauze naar de kwikfit kijken of ik half uurtje bij hen op de brug mag.
Gospel schreef:Misschien is suggestie van Harm nog niet zo gek. Enig (en voornaam) nadeel is dat ie dan toch ff op de brug moet
Eh - die tules die Harm bedoelt zitten gewoon boven de pedalen, daar kun je zó bij zonder brug! Je ziet ze zitten achter de accu, net onder de km-teller kabel dacht ik.
Ich bin ein Breaker
Ok bedankt! Ga ik straks meteen ff checken. Hopen dat er nog wat ruimte over is…
