wbogaerts schreef:citrods schreef:achter de schotjes van de c-stijl zitten bij mij water-afvoer darmpjes. Komt voor mij nog handig uit, kan ik meteen de afwatering voor het schuifdak op aan sluiten.
Koen , kan je dar nog een foto van maken of is dit al terug afgedekt ??
Dank , Walter
Ik zou de hoedenplank lekker laten zitten en Dominique in de kofferbak stoppen. Dan kan hij ff zien waar ‘t lekt
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
waterman771 schreef:wbogaerts schreef:citrods schreef:achter de schotjes van de c-stijl zitten bij mij water-afvoer darmpjes. Komt voor mij nog handig uit, kan ik meteen de afwatering voor het schuifdak op aan sluiten.
Dank , Walter
geen probleem!! ze geven komende week regen en als walter bereid is hier in rond te rijden met de SM,dan wil ik best in de kofferbak kruipen,juist zien,met die zachte vering,dat ik niet in slaap dommel
- SM 2.7 carb
En? als alles gemonteerd zit,en ze zijn verstopt hoe kan je er dan aan?? kan je die schotjes wegnemen?
Dank , Walter
loopt dan door de wielkast en komt dan achter het achterwiel naar buiten.
zowel links als rechts.
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
als je de zijbekleding in de koffer losmaakt zie je deze slangen zitten .
Volgen mooi de ronding van het binnenspatbord .
Beide leidingen bleken zo een vijf centimeter diep een verstropping te hebben .
Het deel dat onder de wagen uitkomt was open maar verder binnenin zat het dicht .
Morgen volgende test op waterdichtheid van de kofferbak
Walter
Koen , dank voor de foto
wbogaerts schreef:als je de zijbekleding in de koffer losmaakt zie je deze slangen zitten .
Morgen volgende test op waterdichtheid van de kofferbakWalter
Ik had er van de leiding in het binnenspatbord ook een gemaakt, maar ze was zeer onduidelijk, daarmee dat ik ze hier niet geplaatst had!
- C5 exclusive
- 2CV special
Vandaag 850 Km met wel wat fikse regenbuien getrotseerd en de kofferbak in nog steeds kurkdroog .
Nu nog de ( car ) was test .
Walter
- SM 2.7 carb
wbogaerts schreef:Vandaag 850 Km met wel wat fikse regenbuien getrotseerd en de kofferbak in nog steeds kurkdroog .
Walter
Amai! dan heb je de ruit voor niets laten herkitten,of was die kit toch verdroogd?
- C5 exclusive
- 2CV special
Die kit was gewoon versteend , de ruitenboer heeft er enkele zaagbladen op verbrand om ze los te krijgen
En dat allemaal voor maar 45 eurotjes ( als ik het me nog goed herinner )
Walter
- C5 exclusive
- 2CV special
Ben dan maar zelf in de kofferbak gekropen en heb blooper de tuinslang in zijn handen gegeven ....
Het water stroomd binnen langs mijn nieuw ingekitte ruit
Walter
Walter
SHITTTTTTTTTTTT da’s echt balen
- SM 2.7 carb
Walter
Walter schrijft dat hij eerst een rit van 850 km getrotseerd heeft door fikse regenbuien en dat de koffer toen kurkdroog bleef! zou het kunnen dat die kit niet genoeg hecht en plots gelost is ,want ik heb echt niet veel moeten regen nabootsen met de tuinslang hoor!het water drupte niet,maar stroomde binnen! dus veronderstel ik dat de ruitenboer het oppervlak niet correct gereinigd heeft langs beide zijden, dus op de klep en aan de ruitkant,en dat de kit gelost heeft,al hoe wel,het moet daar eerder ook al gelekt hebben,want de binnen wielkast ziet er stevig roestig uit,om niet te zeggen rot
